vanne EGR sur p11 gt???
pac Hors ligne
11-04-2006, 15:15:46   -   vanne EGR sur p11 gt???
Salut!
bon ben c dans le titre!!
et si oui, on la bouche?!
Benlu Hors ligne
11-04-2006, 18:16:10   -
Pour quoi faire, elle marche mal ta voiture?
NutCracker Hors ligne
11-04-2006, 19:29:43   -
pas d'EGR sur la P11GT mes parents en ont une ! Et j'ai déjà regardé le SR20DE en a pas (du moins pas la P11GT). J'ai une P10 SLX (1.6L GA16DE) et elle en a une par exemple.
C'est facile à vérifier, si tu l'a c'est un petit tuyau qui part de ta ligne d'échappement (en dessous du collecteur d'échappement) et qui repart dans l'admi (entre il y a une électrovanne)
Info : pas besoin de boucher l'egr, il suffit simplement de débrancher l'electrovanne et normalement plus d'injection
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 697 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 2 880 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 866 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P11 Gt rex91 1 1 138 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 617 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  problème electrique P11 GT trx's 3 2 925 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 208 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
  [300ZX] montage demontage vanne egr Cyril300 4 4 326 31-03-2008, 23:30:09
Dernier message: RomChip_200
  Quelle huile pour P11 GT ? faya91 5 1 822 19-03-2008, 19:20:45
Dernier message: fabryce
  p10 et p11 chark11 1 978 24-02-2008, 22:04:15
Dernier message: SMT
