voyant moteur et ECU JDM sur eg6
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2006, 17:49:39   -   voyant moteur et ECU JDM sur eg6
Voilà, je m'explique: pourquoi le voyant moteur s'allume avec un ECU JDM avec le code 23 (détecteur de cliquetis)??
J'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai pas eu de réponse précise.
J'ai utilisé deux ECU JDM et à chaque fois le voyant s'allume après quelques kilomètres, s'éteint quand je coupe le contact et se rallume un peu après.
Quelqu'un peut m'expliquer???
Système exclusif Renault: stop and never restart.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-09-2006, 18:42:03   -
Tu as un détecteur de cliquetis sur ton moteur?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2006, 19:25:45   -
VEI a écrit :Tu as un détecteur de cliquetis sur ton moteur?
C'est ce que j'aimerais savoir.
Il me semble, d'après les posts que j'ai lu, que ce n'est pas le cas.
A confirmer et que faut-il faire pour pallier au problème?
tintin Hors ligne
Réputation : 12
23-09-2006, 19:35:35   -
sur b16a2 d eg6/9 , y en a pas.
sur b16a2 d ek4, oui.
Wink
civic_16Turbal Hors ligne
23-09-2006, 21:56:22   -
Ben tu prends crome, et tu désactive le knock, l'eld et le "injector test".
T'auras plus de code erreur.
Si c'est pas un ecu chippé, tu sais ce qu'il te reste à faire ...
Froggyvti Hors ligne
24-09-2006, 01:29:50   -
JDM et USDM ont capeteur de cliquetis de serie, EDM pas d'ou le non interet de mettre un ECU JDM sur ton moteur (deja l'essence est pas pareil)
Par contre tu peux mettre un capeteur de cliquetis (je l'ai fait)ici:
http://www.jandssafeguard.com/
Sniper Hors ligne
24-09-2006, 02:03:26   -
Le fait que l'ecu soit JDM ou USDM ..donne plus de probabilité a avoir un Knock sensor.
mais ce dernier ne fonctionne pas si l'ecu n'a pas le module pour le driver .
Liste des ECU avec module :
P72
P30
P13
P14
P61
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Pale rider Hors ligne
24-09-2006, 11:34:03   -
je confirme, j'ai ce code erreur aussi avec un ecu spoon sur moteur euro. Normal, des que le moteur est chaud, le voyant s'allume car pour lui le knock sensor ne fonctionne pas. Bah oui y'en a pas.
Soit tu roules commes ça, soit tu as crome et tu rentres ta carto et tu désactive le knock...
civicalsa Hors ligne
24-09-2006, 12:07:03   -
Salut, je voudrais comprendre a quoi correspond vos codes, 23 22 21 20 car en fais j'essai de comprendre mais............
Vous le savez comment que c'est ce code là qui est défectueux, sa s'affiche où??
Merci a vous, désolé pour la question mais bon Oops!
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
24-09-2006, 15:07:33   -
Il y un post sur ce sujet, comment, pourquoi, qui, quoi:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
24-09-2006, 18:57:35   -
gregnose a écrit :Il y un post sur ce sujet, comment, pourquoi, qui, quoi:
Merci Wink
24-09-2006, 19:05:18   -
Putain c'est un truc de fou ce truc, je ne savais mm pas Shock
Merci encore pour le tuyau, donc si j'ai un soucis quelconque, je fais ca et je sais de suite a quoi ca correspond??
Merci je vais voir si j'ai bien cette fiche et la trombonne dans la voiture Wink
24-09-2006, 19:46:54   -
D'ou l'interet de tuner soit meme et pas mettre n'importe quoi comme ecu
24-09-2006, 19:59:10   -
Froggyvti a écrit :D'ou l'interet de tuner soit meme et pas mettre n'importe quoi comme ecu
Oui mais bon faut il encore savoir ce qu'on fais
  [EG6] Aiguilles compteur JDM makuro 13 5 797 27-12-2012, 10:00:37
Dernier message: vroomdams
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 464 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 154 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  [eg6] voyant diag jacketman79 8 1 839 29-02-2012, 21:44:28
Dernier message: jacketman79
  [eg6] voyant check rs180 1 1 243 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [B16B] ECU JDM sans limiteur de vitesse ? spectra 13 4 023 25-09-2011, 20:20:36
Dernier message: Timan974
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 556 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 13 956 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [EG6] Quel ECU pour EG6 Gstorm 11 3 637 18-07-2011, 14:45:39
Dernier message: Gstorm
  [eg6] voyant moteur max286 5 1 428 10-05-2011, 18:50:10
Dernier message: max286
