matchko
15-02-2013, 19:50:28 - voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Bonsoir a tous, jai le voyant orange huille qui s'allume de temps en temps l'orsque je suis en 3e est que je pousse la voiture dans les 5000 tors minute par exemple.
pouvez vous me dire d'ou vien le probleme, pour info la voiture est passé au ct ya 1 semaine sans probleme.
la voiture est une eclipse 2l non turbo de 97, merci a vous de votre aide.
dsm 1G 27
15-02-2013, 21:36:02 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
quelle type de moteur 420A ou 4G63?? ta fait ta vidange ? niveau d'huile ?
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 621
16-02-2013, 00:04:55 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
J'allais dire, à 5000rpm ta pompe à huile doit aspirer suffisamment que pour que le capteur de niveau huile soit à l'air et donc allume le voyant si tu manques un peu d'huile
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
matchko
16-02-2013, 01:18:15 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
nan la vidange vien detre faite ya moin de 1000km et il ne manque pas dhuile
(16-02-2013, 00:04:55)Uranium88 a écrit : J'allais dire, à 5000rpm ta pompe à huile doit aspirer suffisamment que pour que le capteur de niveau huile soit à l'air et donc allume le voyant si tu manques un peu d'huile
ca veut dire quoi: pour que le capteur de niveau huile soit à l'air?
pour repondre a dsm 1g 27 mon moteur est un 4g63
(Modification du message : 16-02-2013, 01:35:11 par matchko.)
Uranium88
Subaru Legacy
16-02-2013, 10:36:05 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Normalement dans le circuit d'huile tu as un niveau électronique de l'huile, lorsque ce capteur se retrouve à l'air, donc qu'il n'y plus d'huile dessus, le capteur indique qu'il manque de l'huile via le voyant orange. C'était une hypothèse parmi d'autres.
onizuka186
Mitsu Eclipse et Evo X
- Suisse Messages : 4
07-06-2014, 23:05:05 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Rien a voir avec la pompe a huile sinon ce serait le voyant rouge qui s allume.
J ai eu le meme probleme sur la mienne et je l ai regler en 5min.
1)premierement j ai fais la vidange + filtre a huile neuf
2) j ai demonté le capteur de niveau d huile qui se trouve sur le carter (il y a 4 vis 10mm et un cable a debrancher)
3) sur le capteur il y a un floteur en plastique noir qui dois bouger facilement de haut en bas et au dessus du flotteur il y a un petit disc, le disc tourne sur lui meme et je l ai tourner quelque fois puis nettoyé puis nettoyer aussi le connecteur(cable) et remi le tout en place.
4) faire le plein d huile(pour ma part de la 10w40 environ 4,6litres)
5) j ai demarer le char et resultats apres une semaine de trajet maison travail travail maison et promenade etc je ne l ai plus vu s allumer.
Enjoy ??
onizuka186
08-06-2014, 02:02:05 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Mici j avais pas vu
PILS59114
Mitsubishi GalantRalliart
- France Messages : 84
12-06-2014, 22:08:51 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
En même temps plus d'un an après le reply j'espère que c'était pas un manque d'huile.... sinon c'est trop tard
Mais je confirme le probable pb de sonde d'huile au carter (deja eu le cas sur un de mes galant). Ca pourra servir aux futurs mitsouteux qui bagarreraient avec leur voyant huile
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Koss
16-06-2014, 14:44:18 - RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Oui moi sa va m'aider, j'avais justement le même problème, merci beaucoup :-)
