[EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
G@ëLLe Hors ligne
EK3
03-08-2017, 15:41:42   -   [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai cherché partout des cas similaires sur le forum. Je m'en suis même servi en suivant les conseils pour mon éventuelle panne mais rien n'y a fait :/
Quand je démarre L'EG4, je la laisse tourner au ralenti, tout est nikel.
Une fois chaude, les problèmes commencent :
- le ralenti devient très bas. Le moteur bouge beaucoup.
Du coup, j'appuie sur l'accélérateur pour la faire monter dans les tours et là : RIEN NE SE PASSE à la pédale.
Mais le pire, et c'est là d'ailleurs que j'ai RIEN TROUVÉ de similaire ici, c'est que dès que le ventilo se declanche ou que je mets les phares, le ralenti redevient stable :o
Ou bien aussi, quand on débranche le moins de la batterie.
On a changer :
allumeur + fils de bougies
alternateur
pompe à essence
vérifier toutes les sondes
l'IACV
batterie
Voilà. Là on sèche. Je fais toujours des recherches ici quand on trouve vraiment pas de nous même mais là,  j'ai rien trouvé.
En vous remerciant par avance pour votre aide Wink
https://youtu.be/BxBH6IEu6fU
(Modification du message : 27-08-2017, 21:59:44 par G@ëLLe.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
04-08-2017, 22:16:32   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
Au hasard : le câble d'accélérateur est bien brancher au papillon ? ?
Il suit bien le parcours d'origine??
Tout est bien relié? ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
G@ëLLe Hors ligne
EK3
17-08-2017, 15:58:11   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
Merci nonovtec pour ton aide.
Pas de soucis niveau câble d'accélérateur on a vérifié Wink
Et puis à froid, elle accélère bien et monte bien dans ses tours.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
17-08-2017, 18:41:43   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
Verifie le serrage du cable d'accélérateur et sont support surtout , la mienne me fait A peut pret la même chose et Ca vient bien du cable .
[Image: j7d7.png]
G@ëLLe Hors ligne
EK3
27-08-2017, 01:57:34   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
Merci vtecman34.
Je vais voir de ce côté là. Wink
Par contre, je me pose toujours la question de :
A chaud, ralenti super bas, prête à caler mais dès que le ventilo s'enclenche ou que je mets les phares, le ralenti redevient normal Shock Shock
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
27-08-2017, 04:16:32   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
En fonction des consommations électrique, le ralenti baisse sur la mienne aussi
Style je mets le toit ouvrant ça baisse etc
Un sujet que t'as du déjà lire si tu as changé l'IACV (mais qui peut servir pour ceux qui font des recherches) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
(Modification du message : 27-08-2017, 04:16:52 par barius.)
G@ëLLe Hors ligne
EK3
27-08-2017, 21:44:12   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud
Merci barius Wink
Oui je l'ai déjà vu mais comme tu dis ça pourra servir pour quelqu'un d'autre.
Pour la consommation électrique, je sais mais moi c'est le contraire lol
Le ralenti est super bas, prête à caler et elle n'avance plus.
Il faut que je mette les phares pour pouvoir avancer LOL
(Modification du message : 27-08-2017, 22:00:24 par G@ëLLe.)
G@ëLLe Hors ligne
EK3
01-09-2017, 15:42:49   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Voici une vidéo Wink
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
02-09-2017, 22:37:47   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Ca ça sent tellement là mauvaise masse .. !
ej663 Hors ligne
04-09-2017, 08:16:00   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Salut à tous, je suis le copain de G@ëlle.
Hier j'ai vérifié les masses au multimètre.
Je l'ai mis en position bippeur.
Résultat sans contact:
Toutes les masses du compartiment moteur sont à 0,05 ou 0,5 homes.
Moteur tournant à froid même résultat.
Moteur à chaud quand ça déconne la j'ai -0,5 ou -0,05.
Et quand je debranche la borne négatif de la batterie, le moteur tourne normalement et les mesures reviennent dans le positif.
ej663 Hors ligne
08-09-2017, 16:23:02   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Est ce que cela voudrait dire que j'ai un soucis de masse?
G@ëLLe Hors ligne
EK3
05-02-2018, 23:50:04   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Problème toujours pas réglé.
Là franchement on sèche complet Confused
(Modification du message : 05-02-2018, 23:50:40 par G@ëLLe.)
G@ëLLe Hors ligne
EK3
13-02-2018, 21:49:52   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Personne n'aurait une idée sil vous plaît?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-02-2018, 16:57:03   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
question bête: t'as calé l'allumeur ?
Edit: je viens de tout lire ^ ah oui une masse qui traine
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 15-02-2018, 16:58:26 par stryk.)
G@ëLLe Hors ligne
EK3
30-03-2018, 22:44:01   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
J'ai pensé à la vanne PCV.
Qu'en pensez-vous?
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
31-03-2018, 13:23:28   -   RE: [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO"
Je ne suis vraiment pas attiré par ce genre de pannes que je sous-traite quand cela touche un de mes clients ou apparenté ! Néanmoins, quelque chose m'interpelle (Malgré la disparition malheureuse de ta vidéo  Confused  ), c'est l'inversion de polarité entre masse établie et déconnectée !!!
As-tu entrepris quelque chose du côté de l'alternateur, par exemple contrôle de son pont de diode, balais, cours-jus dans les bobinage du stator, etc, etc ! Bien entendu un contrôle, un grattage et voire un doublage des masses reste d'actualité !
Par contre, la valve PCV n'est pas électrifiée et n'aurait à priori aucune influence sur tes variations de tensions, mais comme c'est une simple soupape unidirectionnelle, un petit nettoyage et contrôle devrait te fixer sur son état !
Bonne recherche !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 484 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 327 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 052 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 204 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 495 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 287 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 356 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 578 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 354 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [EK3] Ralenti à chaud 7thSKY 2 2 708 20-05-2015, 18:38:33
Dernier message: 7thSKY
