Boite à air carbone sur 323 turbo !!!
Maz323GTX Hors ligne
10-01-2005, 01:11:15   -   Boite à air carbone sur 323 turbo !!!
Je vous fais part de ma dernière modification.
J'ai mis une boite à air carbone sur ma GTX. Je peus vous garantir que c'est super!! je vais essayer de vous montrer mon montage, je me suis bien fais chier pour la monter. Ca donne un super look en plus.
[Image: boite_air_carbone1.jpg]
[Image: moteur_bac.jpg]
eikichi Hors ligne
10-01-2005, 01:41:39   -
intéressant Smile
le seul soucis c'est les pertubations du flux d'admission d'air à cause de la gaine en accordéon : /
si tu pouvais remplacer ça par du Samco ou une durite sur mesure inox ou alu, ça serait top
en fait, l'arrivée d'air avec la gaine sur le filtre n'est pas trop un soucis, c'est surtout la partie entre la boite à air et l'AFM !
tu devrais pouvoir trouver une 180° dans le bon diamètre que ce soit coté boite à air ou coté afm chez Samco, jette un oeil sur le site en uk... ;-)
p.s : la boite à air, c'est une BMC ?
stradivirus83 Hors ligne
Sujets : 28
10-01-2005, 01:43:36   -
Sympa comme installation ;-) je me demande si ça passe sur F BG...
10-01-2005, 13:16:50   -
eikichi a écrit :intéressant Smile
Je sais, c'est tout ce que j'avais pu trouvé de mieux. Le flux d'air doit etre ralenti sur la paroie. Je n'avais pas trouvé de coude en 180°, en fait le 1er montage j'avais mis la boite dans chambre derriere le phare, mais le soucis c'est que c'était trop juste pour l'arrivée d'air, et sur ce montage j'avais un coude rigide et à corps lisse à 45° mais l'arrivée d'ai était quasi nulle la gaine d'arrivée n'était pas relié à la boite, il me fallait donc trouver un autre montage pour une meilleure aspiration à circuit fermée, surtout il me fallait quelque chose pour que je la monte rapidement alors c'était tous ce que j'avais trouvé, mais je jéterai un oeil sur le site.
Lorsque je l'aurai refait avec un coude lisse je reposterai une tof! Wink
eikichi a écrit :p.s : la boite à air, c'est une BMC ?
non c pas une BMC ( trop trop cher !!) j'ai trouvé mieux rapport qualité/prix, c une SIMOTA que j'ai dégoté chez tuning.fr à 129euros Big Grin
10-01-2005, 13:23:12   -
stradivirus83 a écrit :Sympa comme installation ;-) je me demande si ça passe sur F BG...
Si t'as le même AFM (à mon avis c'est le mm type sur la tienne) c'est tout a fait possible. si tu veus des conseils pour le montage y'a pas de soucis Wink
Malefoda Hors ligne
Sujets : 17
10-01-2005, 14:01:03   -
Un gros tube PVC plomberie, au four et dès que il est "deformable" tu lui changes sa forme avec deux autre tubes plus petits à chaque bouts. 8)
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
Sujets : 28
10-01-2005, 14:26:01   -
Maz323GTX, OK merci ! ;-)
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
10-01-2005, 14:49:57   -
moi je pense que ca peux être pas mal sur le 1.8l je vais peut être essayer lol
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
eikichi Hors ligne
10-01-2005, 20:29:52   -
Maz323GTX a écrit :Je sais, c'est tout ce que j'avais pu trouvé de mieux. Le flux d'air doit etre ralenti sur la paroie. Je n'avais pas trouvé de coude en 180°, en fait le 1er montage j'avais mis la boite dans chambre derriere le phare, mais le soucis c'est que c'était trop juste pour l'arrivée d'air, et sur ce montage j'avais un coude rigide et à corps lisse à 45° mais l'arrivée d'ai était quasi nulle la gaine d'arrivée n'était pas relié à la boite, il me fallait donc trouver un autre montage pour une meilleure aspiration à circuit fermée, surtout il me fallait quelque chose pour que je la monte rapidement alors c'était tous ce que j'avais trouvé, mais je jéterai un oeil sur le site.
... lol je te comprend , des fois l'impatience prend le dessus LOL Wink
Citation :non c pas une BMC ( trop trop cher !!) j'ai trouvé mieux rapport qualité/prix, c une SIMOTA que j'ai dégoté chez tuning.fr à 129euros Big Grin
ok ok, je note...
par hasard tu saurais les côtes du filtre qu'il y a à l'intérieur ?
11-01-2005, 00:50:39   -
eikichi a écrit :ok ok, je note...
Désolé j'ai pas mesuré, mais dans le descriptif du produit ils donnent ca:
Diamètres de branchement : 75 mm.
Longueur de la partie carbone : 20cm ; diamètre 14 cm.
donc le filtre conique doit faire environ 12 ou 11 cm de diametre pour se réduire en 5cm environ, le devant du filtre est ouvert et protégé par une grille à corps métallique.
Je prendrai les mesures du filtre à l'occase et je ferai une photo du filtre.
eikichi Hors ligne
11-01-2005, 02:13:12   -
ok merci c'est sympa Smile
... et sinon à la base c'est une boite à air universelle ou bien normalement c'est pour une autre caisse ? si oui tu sais laquelle ?
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
11-01-2005, 11:53:04   -
a priori c'est une universelle d'âpres ce qu'il disent sur le site
11-01-2005, 23:55:52   -
eikichi a écrit :... et sinon à la base c'est une boite à air universelle ou bien normalement c'est pour une autre caisse ? si oui tu sais laquelle ?
c'est une universelle, oui.
Presque tous les filtres d'admission directe sont adaptables, il suffit juste que le diamètre d'enmanchement soit un peu plus gros que ce lui d'origine pour pouvoir l'adapter.
A mon avis sur ta Gtr ca devrait être un très bon investissement, en plus tu gagne en pression turbo, ~ 0.2 bars en plus sur la mienne.
Je pourrais pas te dire au niveau sonorité si c'est mieux ou pas car j'ai ma ligne et j'entend quasiment que ca.
Avec ma boite et ma ligne je suis à 1 bar en pression maxi et 0.8-0.9 une fois que la wastegate décharge.
Je mettrai bien une vidéo ca serai cool de l'entendre et de la voir d'un autre oeil Big Grin
12-01-2005, 22:38:33   -
eikichi a écrit :par hasard tu saurais les côtes du filtre qu'il y a à l'intérieur ?
Voila eikichi! j'ai pris les côtes du filtre et j'ai fais des photos du filtre ainsi que l'intérieur de la boite.
diamètre du filtre : 11cm à l'enmanchement et 6cm devant
les petites hélettes à l'intérieur de la boite que l'on voit sur la 3° photos permettent de faire tourbilloner l'air
[Image: filtre_boite1.jpg]
[Image: filtre_boite2.jpg]
[Image: filtre_boite3.jpg]
[Image: filtre_boite4.jpg]
flo323 Hors ligne
13-01-2005, 15:33:16   -
Ben j ai fait aussi la même chose que toi sur la mienne: la difference c est que j'ai fait un peu moins de contorsion. Je m'explique: la gaine partant du débimetre fait le meme demi tour que toi mais redescend aussitot au filtre BMC qui est en position verticale puis pour l admission forcée la gaine repart directement vers le pare choc avant où j ai mis une grille sur le pare choc.(très utile pour éviter de nettoyer trop souvent son filtre: à cause des moustiques surtout en été)
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
13-01-2005, 23:12:46   -
flo323 a écrit :pour l admission forcée la gaine repart directement vers le pare choc avant où j ai mis une grille sur le pare choc.
salut!
C'est marrant de savoir que d'autres pense comme soi! Big Grin
mais moi j'ai pas pu faire autrement, car j'ai les durites d'admission et du radiateur qui gène. Je pense qu'il doit y'en avoir moins sur ton moteur.
T'as pas des photos? si tu peus pas les poster envoie les moi par mail je te les mettrai sur mon espace web.
maz323gtx@free.fr
eikichi Hors ligne
16-01-2005, 23:23:23   -
un peu en retard (pas le net en ce moment), merci pour les photos..
malheureusement trop petit pour la GTR même si c'est bien moins restrictif que la boite à air d'origine... !
17-01-2005, 18:24:10   -
eikichi a écrit :un peu en retard (pas le net en ce moment), merci pour les photos..
tu veux dire koi par trop petit? la taille du filtre? ou le diamètre d'emmanchement? parce qu'il me semble qu'on a les mm diamètres d'entrée d'air, non?
eikichi Hors ligne
18-01-2005, 00:22:37   -
taille du filtre ;-)
  renseignement sur la mazda 323 16cc turbo enrikos 7 4 449 13-10-2011, 23:47:43
Dernier message: M4vrick
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 400 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  (Mazda 323 GT/GRSI) Boite de 1.6 sur GT/GRSI DADAMAZDA 10 4 223 21-07-2011, 01:37:46
Dernier message: DADAMAZDA
  boite a vitesse ki tape sur ma 323 bf turbo 323 bf 1 2 584 19-10-2009, 19:27:02
Dernier message: MoTT
  turbo qui rougit sur ma 323 1.6 t 16 4wd schumy 12 3 551 05-04-2009, 22:27:16
Dernier message: looping-25
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 705 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  Ratés et perte de puissance sur 323 turbo kenamaster 10 4 907 20-08-2008, 08:00:50
Dernier message: gs4
  Infos sur la boite 323 GTR/GTX NSXR 28 7 997 07-04-2008, 18:16:25
Dernier message: dk-one
  Turbo timer sur 323 Help Please adre-67 5 1 839 08-11-2007, 12:30:27
Dernier message: adre-67
  probleme de boite sur 323 gtr thuard 27 5 947 22-02-2007, 18:54:24
Dernier message: biloo
