[D16a9] Vs [D16z6] ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 12:46:28   -   [D16a9] Vs [D16z6] ?
Voila question simple :
J'ai 2 moteurs D16A9 : 16i16s DOCH - 130ch et un D16Z6 1.6 vtec SOCH 125 ch en stock pour mettre dans ma prochaine Civic de piste...
A votre avis, quelle serait le plus intéressant à votre avis pour le circuit ?
PS : Pour l'instant, Pas question de claquer 1000 € pour mettre un B16... donc inutile de m'en parler
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-03-2006, 12:49:58   -
Fais un comparo ed7= c'est 140 cv avec prépa et l'esi: demadse a Bip-Bip combien il développe sur sa caisse de rallye :wink:
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
08-03-2006, 13:04:04   -
Le D16A9 sans hésitation.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
08-03-2006, 13:12:39   -
Z6 !! :ange:
#homyseed @fabsan84
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-03-2006, 13:16:34   -
combien de cv sur la tienne nag?
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
08-03-2006, 13:25:44   -
Le plus du Z6 : VTEC
Les plus du A9 :
DOHC
Meilleure taux compression
+ de puissance
+ de couple
Boite plus courte
Sans hésitation D16A9 Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 13:53:00   -
Données Techniques :
D16A9
Compression : 9.5
130 hp @ 6800 rpm
14.6 kg-m @ 5700 rpm
D16z6
Compression : 9.1
125 hp @ 6500 rpm
14.5 kg-m @ 5200 rpm
Sujets : 25
08-03-2006, 14:02:57   -
Ouais d'accord, couple max dispo 500tr plus tôt, ms bon, en compet, on est tjs en haut.
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 14:22:11   -
MadMax_992 a écrit :Ouais d'accord, couple max dispo 500tr plus tôt, ms bon, en compet, on est tjs en haut.
C'est vrai...
Mais coté gain de puissance aprés optimisation... (avec budget raisonnable) ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
08-03-2006, 14:33:14   -
le D16Z6 avec vilo, bielle et piston du D16A9
12:1 de compression Shock
:zewall:
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
papeo Hors ligne
08-03-2006, 14:35:10   -
TCHEN-TAÏ a écrit :le D16Z6 avec vilo, bielle et piston du D16A9
:zewall:
exact, un bon mix des 2 moteurs et tu gagne sevère ! par contre opter pour un join de culasse renforcé et c'est bon ! Twisted
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 14:41:17   -
:zewall:
Si les soupapes n'embrasse pas le piston... ça me dérange pas :roll:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-03-2006, 14:42:49   -
c'est fais pour ^^
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 19
08-03-2006, 14:47:02   -
ben justement j'en sais rien du tout
Recensement ED7
Sujets : 25
08-03-2006, 14:50:57   -
Euh, exactement la même cylindrée, même course, même allésage, vous êtes sur que le vilo, les bielles et les pistons ne sont pas les mêmes???
Un bloc D16, c'est un bloc D16.
Y a pas que la culasse qui change???
Je demande, c'est tout Wink
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 14:53:42   -
MadMax_992 a écrit :Euh, exactement la même cylindrée, même course, même allésage, vous êtes sur que le vilo, les bielles et les pistons ne sont pas les mêmes???
A mon avis, il y a que la culasse qui change... mais peut etre sur le bloc de D16A9, il manquerai une dérivation pour l'huile (pour le VTEC) ?
Sujets : 48
08-03-2006, 15:01:03   -
Kim, ben 125 non ? Sac
#homyseed @fabsan84
Sujets : 19
08-03-2006, 15:07:37   -
différence du piston PM7( 7,2cm3 dome displacement) contre P28 ( -10,10cm3)
plus bien sûr la chambre de combustion plus petite sur D16Z6
ensuite si on change les pistons et que vilo et bielle peuvent s'y mettre, autant le faire (+ robuste et fabriqué pour travailler ensemble)
mais bon là aussi je ne sais pas si c'est bolt-on
Et en plus peut-être qu'il serait judicieux d'améliorer le circuit de graissage.
PS: mais en faite pour moi un D16 n'aime pas trop travailler dans les tours, du fait de son rod/stroke ratio, ce qui implique une usure des cylindres à haut régime, sauf à réaléser le bloc en 1800.
Recensement ED7
Sujets : 19
08-03-2006, 15:10:42   -
oui pour mettre la culasse D16Z6 sur le bloc D16A9, il faudra prévoir cette dérivation et là ...
Recensement ED7
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 15:21:02   -
Les Bielles de D16Z6 sont plus costaud que celle de D16A9 ?
Sujets : 20
08-03-2006, 15:24:46   -
ce sont les mêmes.
Pistons et culasse sont différents, voila pour le Rv.
Sinon à mon avis le DOHC est meilleur pour de la prépa atmo, au niveau distribution c'est beaucoup mieux pour prendre des tours.
La seule difficulté c'est pour les AAC, pas évident à trouver pour A9/ZC.
Sujets : 19
08-03-2006, 15:53:20   -
vincentes2000 a écrit :Les Bielles de D16Z6 sont plus costaud que celle de D16A9 ?
Non je parle de celle du D16A9, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre
(rappel : ens vilo-bielle-piston du A9 dans Bloc Z6)
Recensement ED7
Sujets : 25
08-03-2006, 21:08:24   -
Citation :La seule difficulté c'est pour les AAC, pas évident à trouver pour A9/ZC.
Bin si, y en a, ms hélas pas des bons marchés aux States (SOHC). Ca se trouve chez nous, ms à quel prix (et x2) Sad
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
08-03-2006, 21:36:21   -
civic_16Turbal a écrit :Sinon à mon avis le DOHC est meilleur pour de la prépa atmo, au niveau distribution c'est beaucoup mieux pour prendre des tours.
+1 !
Mais le soucis c'est que c'est une distrib "statique", alors que l'autre à le VTEC ... donc finalement l'avantage est annulé. LOL
Difficile choix, je dirais ...
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 20
08-03-2006, 22:01:34   -
Pour moi le DOHC reste meilleur, à cause de l'absence de culbus..
Mais c'est vrai que le choix est pas évident, si tu as les 2 moteur complets (faisceau boitier etc ...) ya pas beaucoup d'arguments.
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 22:36:08   -
civic_16Turbal a écrit :Pour moi le DOHC reste meilleur, à cause de l'absence de culbus..
C'est pour ça que je vous pose la question... :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-03-2006, 22:44:03   -
D16A9: regardes avec une nouvelle carto, vidée etc le potentiel :wink:
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 22:47:10   -
Kim a écrit :D16A9: regardes avec une nouvelle carto, vidée etc le potentiel Wink
ça, je l'ai déjà sur mon CRX de piste... mais j'ai pas encore "investi" vers les piéces perfs (AAC) et j'aimerai savoir si le D16z6 pourrais apporter un plus par rapport au D16A9 sur le niveau gain de puissance...
Sujets : 25
08-03-2006, 22:48:42   -
Mets les 2. Tu seras devant :]
:zewall:
Sujets : 60
Réputation : 53
08-03-2006, 22:53:06   -
MadMax_992 a écrit :Mets les 2. Tu seras devant :]
:zewall:
Woaui... mais quand le VTEC va se déclenche... ça risque de foutre le bordel .. :ange:
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 226 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 474 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 661 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 014 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 343 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 304 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [DEL SOL] Swap d16z6 to d16a9 and... ITB / sa continu !!! karkass 5 3 643 18-04-2010, 19:54:59
  [civic ed] swap haut moteur d16z6 sur d16a9??? zenabi segond du nom 10 4 352 17-01-2010, 13:08:20
Dernier message: Skeilz
  [d16a9]collecteur d16z6 montage possible? erwan29 2 1 832 28-12-2009, 22:55:42
Dernier message: erwan29
  [D16A9 et D16Z6]. Différence technique pour prepa ? austinmk19 55 18 510 19-05-2009, 03:32:33
Dernier message: ti pat
