[D16a9] Vs [D16z6] ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-03-2006, 22:55:06   -
attends les impressions d'icedfluid car apparrememnt il nous réserve uen surprise le Professeur :lol:
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
08-03-2006, 23:33:10   -
si tu veux des pieces pas chere, c'est Z6, yen a BCP au states !
#homyseed @fabsan84
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
08-03-2006, 23:36:58   -
Citation :Woaui... mais quand le VTEC va se déclenche... ça risque de foutre le bordel ..
Je pensais plutôt à 1 moteur par essieux LOL
Je me suis tjs demandé ce que donnerait un CRX en moteur central arrière et propulsion.
Plus sérieusement, ne peux-tu pas essayé les deux. Ca représente du temps, ms la plupart des pièces perfs de base, outre les ACC, sont interchangeables sur les bloc D16. Ca te permet de faire des essais avec chacun des deux moteurs.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
08-03-2006, 23:46:36   -
Justement c'est bien là le souci, l'une des pièces intéressantes (AAC) non rien à voir (SOHC VTEC / DOHC).
Sujets : 25
09-03-2006, 00:31:29   -
Un autre argument, qui penche en faveur de l'A9, c'est que même si le Z6 est équipé d'un VTEC (agissant uniquement sur l'admission, si je ne me trompe pas), sur la piste il sera enclenché en permanence. C'est du tout ou rien, le profil de came ne varie pas après l'enclenchement. Ca équivaut à un ACC à plus grandes levées et durées d'ouvertures des soupapes.
Ce que l'on peut aussi obtenir sur l'A9, ms en permanence et en DOHC
Bon d'accord, faut en acheter 2.
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 10:46:15   -
Avez vous déjà vu des échos sur ces AAC de la Marque crespocams ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-ZC-...5723QQrdZ1
Sinon le système admission, n'est il pas plus optimisé sur le D16z6 que le D16A9 ? a votre Avis ?
Sujets : 20
09-03-2006, 13:45:18   -
Crespo est assez connu, moi je ne savait pas qu'il fesaient pour honda...
En tout cas ceux là c'est plutot du lourd, va pas falloir se contenter de les "poser" dans un D16A9 pour que ça marche bien.
En tout cas je les trouve pas chers du tout.
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 14:55:16   -
civic_16Turbal a écrit :Crespo est assez connu, moi je ne savait pas qu'il fesaient pour honda...
Evidement, je me doute bien que c'est pas si simple que ça....
Sujets : 25
09-03-2006, 14:57:53   -
Il vend les ressorts qui vont avec. Mnt c'est quand même du stage 5, si ça signifie chez eux qu'il y en a 4 autres avant l'origine, c'est du costaud.
Ms vraiment pas cher.
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 15:03:41   -
J'aimerai voir le gain possible avec ce style de AAC ...
Il est conseillé d'utiliser des pistons haute compression...
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 15:32:55   -
Bon, vu qu'il n'y a pas ou peu d'intéret d'installer un D16Z6 à la place d'un D16A9.... je vais vendre mon D16Z6... mais je recupère le boitier P28 et le distributeur pour transformer mon système ODB0 en ODB1...
Sujets : 25
09-03-2006, 15:35:14   -
Ils annoncent entre 12 et 20cv aux roues. C'est assez optimiste.
vincentes2000,
Tes intérrogations signifient-elle que tu optes pour l'A9??? Wink
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 15:40:31   -
MadMax_992 a écrit :Ils annoncent entre 12 et 20cv aux roues. C'est assez optimiste.
vincentes2000,
Wouaih.... je garde mon bon vieux D16A9, apparament il n'y pas grand intérêt de faire ce swap... mis à par l'originalité :roll:
Sujets : 20
09-03-2006, 16:13:01   -
A mon avis c'est le bon choix.
D16A9 + passage en OBD-1 est une bonne configuration.
Pour les pistons ce n'est pas obligatoire, en revanche il va falloir augmenter le Rv et revoir la culasse pour tirer le plein avantage des ces AAC.
Des poulies réglables seraient aussi les bienvenues.
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 16:24:31   -
civic_16Turbal a écrit :A mon avis c'est le bon choix.
Effectivement... ça pourrait etre un bon choix... vu que j'ai des culasses d'avance, je peux essayer quelques chose d'optimiun...
Sujets : 25
09-03-2006, 16:50:43   -
Vous m'interpelez là. Vous pouvez expliquer ce que ça change de passer d'un OBD0 à un OBD1 sur D16A9???
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 16:58:03   -
MadMax_992 a écrit :Vous m'interpelez là. Vous pouvez expliquer ce que ça change de passer d'un OBD0 à un OBD1 sur D16A9???
Voir l'autre post ... celui de PIV sur le S200
fanifu32 Hors ligne
10-03-2006, 15:10:29   -
moi non plus je comprend pas tout entre obd1 -0 c quoi la difference ?
et pour les aac de chez crespocams le prix ne me parait pas excessif meme avec les frais de port mais en changeant aac ressort pares pour en tiré le maxi il faut changer autres choz comme piston et tout sa ou on peut rester comme sa un moment?
fanifu32 Hors ligne
10-03-2006, 15:10:59   -
Sujets : 20
10-03-2006, 20:25:37   -
RE-voir l'autre post, la gestion OBD-1 est plus récente, plus performante en gros (options, vitesse).
Sinon les pistons c'est pas une obligation, ce qu'il faut c'est augmenter le RV.
fanifu32 Hors ligne
10-03-2006, 20:34:14   -
le rv? :roll:
cc30 Hors ligne
10-03-2006, 21:06:16   -
fanifu32 a écrit :le rv? :roll:
http://perso.wanadoo.fr/jso/109/rapvol.htm
par exemple
[Image: cc30mobil20dv.png]
fanifu32 Hors ligne
10-03-2006, 22:30:37   -
ok je comprend un peu mieu mais comment l'augmenter ce rapport volumétrique c'est compliqué ou non?
sinon je pense commander les aac début juin mais est-ce que avec la carto de piv sa marche ou il faut une autre carto spécial?
Sujets : 20
10-03-2006, 22:49:13   -
fanifu32 a écrit :ok je comprend un peu mieu mais comment l'augmenter ce rapport volumétrique c'est compliqué ou non?
Ben non c'est très facile : il suffit de diminuer le volume de la chambre de combustion, c'est à dire :
"rabotter" la culasse
utiliser un joint de culasse moins épais
mettre des pistons spécifiques / des pistons moins "creux" (ex: bas moteur A9 et culasse Z6)
Le tout c'est de maitriser ce paramètre, savoir ce qu'on fait et où l'on va, et enfin avoir la gestion adaptée.
La carto Piv est adaptée au setup de Piv, donc par extension c'est une bonne carto pour ceux qui ont un setup identique...
Tu changes le setup, la carto est à revoir.
fanifu32 Hors ligne
10-03-2006, 23:00:59   -
ok merci donc sa ne sert a rien que j'achete sa carto maintenant alors que je vais changer les aac debut juin .
Road__Runner Hors ligne
Banned
Sujets : 23
02-04-2006, 22:16:55   -
boites D16Z6 (civic EG) et D16A9 (civic CRX ED) si les bloc son pareil ( a part les culasses) c'est bolt-on, ou pas ??
je demande car je vai swapper mon civic coupé EJ2 (idem EG4) de D15B7 vers un D16A9 pour prépa turbo!!! mai mon soucis c'est la boite est ce ke je peu monter une boite de civic ESI D16Z6 sur un moteur CRX ED7/9 D16A9 ??????????????????? tres urgent !!!!!
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-06-2006, 12:32:55   -
Bon j'ai les 2 moteurs et qui tourne, voila mes impressions:
D16A9 = nerveux a bas régime, plage d'utilisation de 3500tr à 5500 max après ca mouline grave... pas vraiment adapté pour les haut régime, moteur bruyant (il claque) parcontre très bien surtout pour les reprises pas besoin de retrograder
D16Z6 beaucoup plus mou a bas régime, parcontre dans les tours il chante beaucoup mieux, assez silencieux (pas de jeux trop grand) parcontre si tu es a 3000tr en 5eme, et que tu veux repartir mieux vaux retrograder.
niveau préparation, les D16Z6 se préparent bien, tu peux monter a 160cv sans carto, avec ligne complete, admission, culasse raboté -1mm (la mienne n'à jamais bougé) conduit élargie et AAC, niveau perf pas plus de 200, après c'est de l'élan
pour les D16A9 y'a pas grand chose, du moin pas d'AAC et c'est bien dommage, apparement on peux esperer 150cv de ce moteur sans AAC, et sans carto niveau perf c'est comme le D16Z6
les rapport de boites sont bien étagé sur le D16Z6 mais la 5eme est un poil trop longue et pour le D16A9 l'étagement est un peu moin bon mais la 5eme est plus courte Wink
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
29-06-2006, 13:42:38   -
tu as un probleme sur ton d16a9 si apres 5500 il mouline, car le mien vers 5000 il part encore plus fort
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-06-2006, 14:35:51   -
oui mais essaye une autre voiture, et tu verra que finalement, ben au dela de 5500 6000 c'est fade, je comparais un moteur par rapport a l'autre et vice versa, un ESi ca marche a bas régime comparé a super 5 1.0L boite 4.. lol
je plaisante mais je compare les moteurs l'un contre l'autre
de plus parcontre j'ai oublié de préciser, ma del sol ESi est en 17 et plus lourde que ma civic ED7 ça peux donc encore changer les resultats.
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
29-06-2006, 15:21:44   -
inferno66 a écrit :tu as un probleme sur ton d16a9 si apres 5500 il mouline, car le mien vers 5000 il part encore plus fort
cest CLAIRE! de 5000 a 7000 cest venere, .........cest la ou ca marche le mieux,
le moteur que t'as ,il est rincé.......... :roll:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 477 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 661 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 016 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 344 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 311 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [DEL SOL] Swap d16z6 to d16a9 and... ITB / sa continu !!! karkass 5 3 645 18-04-2010, 19:54:59
  [civic ed] swap haut moteur d16z6 sur d16a9??? zenabi segond du nom 10 4 357 17-01-2010, 13:08:20
Dernier message: Skeilz
  [d16a9]collecteur d16z6 montage possible? erwan29 2 1 834 28-12-2009, 22:55:42
Dernier message: erwan29
  [D16A9 et D16Z6]. Différence technique pour prepa ? austinmk19 55 18 517 19-05-2009, 03:32:33
Dernier message: ti pat
