Support moteur
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
13-04-2005, 17:24:43   -   Support moteur
Sur un moteur série B fortement préparer, il vaut mieux remplacer les support d'origine par des renforcer tels que les spoon par exemple ??
J'ai lu des articles qui disent que des support renforcer pour moteur préparer font que du bien car elle elimine les vibrations et les acoups du moteur...vrai ?
Sujets : 47
14-04-2005, 01:03:26   -
up
jesus Hors ligne
14-04-2005, 11:32:03   -
avec des supports renforcés le moteur va transmettre *plus* de vibrations au chassis. Par contre lors de la mise en couple il bougera moins dans son berceau. Souvent les SB d'origine vieillissent mal et après un swap avec un moteur + costaud tu peux être sur qu'il sont morts, du coup c'est profitable d'en mettre des "top bien" Smile
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
Sujets : 47
14-04-2005, 17:13:35   -
jesus a écrit :avec des supports renforcés le moteur va transmettre *plus* de vibrations au chassis. Par contre lors de la mise en couple il bougera moins dans son berceau. Souvent les SB d'origine vieillissent mal et après un swap avec un moteur + costaud tu peux être sur qu'il sont morts, du coup c'est profitable d'en mettre des "top bien" Smile
ok, a part les spoon qui coute la peau du cul, quelle autre bonne marque fais des support renforcé série B ?
Sujets : 47
15-04-2005, 01:59:07   -
quelqu'un aurai deja installer des support renforcer ?? est ce que ca en vaut vraiment la peine ? car j'ai un setup et a bas regime mon moteur a tendance a donner des accoup et j'aimerais essayer de minimiser ca. Pensez vous que les support renforcer m'aiderai ?
jesus Hors ligne
15-04-2005, 10:01:48   -
Fais une recherche sur "Energy Suspension" :P Ils font des silentbloc moteurs renforcés de qualité, et plusieurs membres du forum en ont installé.
Sujets : 47
15-04-2005, 13:32:45   -
jesus a écrit :Fais une recherche sur "Energy Suspension" :P Ils font des silentbloc moteurs renforcés de qualité, et plusieurs membres du forum en ont installé.
ok vais voir ca Wink
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 129 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 648 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 433 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 771 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 892 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 361 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 082 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 423 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 035 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 1 966 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
