[help]soucis temperature d eau ee8
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
12-05-2006, 19:03:23   -
Je vais essayer de colmater le radiateur demain, on verra bien... Sad
En tout cas le moteur n'a pas surchauffé, la jauge température n'a jamais dépassé sa position habituelle...
Honda c'est plus fort que Papa...
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
12-05-2006, 21:02:38   -
Je viens de tomber là dessus, qu'en pensez vous ?
http://cgi.ebay.fr/Radiateur-Honda-CRX-E...dZViewItem
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-05-2006, 21:53:24   -
ca a l air pas mal, mais regarde si tu peut fixer un bouchon d origine dessus. au depart j'avais moi aussi acheté un radiateur adaptable et le bouchon n'etais pas le meme Sad
Mügen Hors ligne
13-05-2006, 17:16:04   -
remy1234 a écrit :je te dis ce qu il m'est arrivé, par contre si ca peut te rassurer, j'ai jamais vu mon vase d'expansion se vider, au contraire il se remplissait tout seul!!
J'ai moi aussi le vase d'expansion qui se rempli tout seul, mais j'ai pas de pression dans la durite supérieure (elle est molle).
C'est oblligatoirement le joint de culasse qui fait ça ou c'est peut être autre chose ?
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
13-05-2006, 18:25:22   -
Ce qui est normal car le vase sert justement à dégager le trop plein de pression... Wink
Par contre faut en trouver la cause, calorstat, joint de cucu ? Confused
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
14-05-2006, 19:59:08   -
Bilan des course, radiateur HS.
J'ai commandé celui du lien cité plus haut. La boite à l'air d'etre serieuse, ils répondent très rapidement . Smile
En espérant que les causes ne soient pas situées plus en amont...
Mügen Hors ligne
18-05-2006, 18:17:00   -
Changement de liquide comme conseillé et la température ne monte plus, merci les gars.
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 171 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 940 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Jazz GD5] Infiltrations d'eau...HELP! sizzurp 5 4 182 13-02-2014, 04:32:34
Dernier message: sizzurp
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 194 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 912 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 648 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 029 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 570 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 502 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 070 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
