[Civic ESI] ne demarre plus des reponses svp!
in_k Hors ligne
22-06-2005, 11:43:04   -   [Civic ESI] ne demarre plus des reponses svp!
Un ptit probleme hier en voulant aller a la fete de la musique ma civic ne demarait plus (demareur ds le vide , mais nentraine pas le moteur) et ce matin jai voulu rééssayer et la voiture a démaré puis les moteur s'est éteint lorsque jai voulu passer la seconde. QQn saurais me dire quoi faire sa vient des bougies? pompe a essence? (la batterie et neuve de 4mois). help pliz
[Edit] Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-06-2005, 11:51:29   -
Le démarreur a tourné dans le vide sans entrainer le moteur hier soir ?!?
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
in_k Hors ligne
22-06-2005, 11:52:40   -
Tout a fait!
in_k Hors ligne
22-06-2005, 11:54:50   -
mais en rentrant vers 2h du mat je lai redemarré et ça a marché je l'ai garré chez moi en me disant que c'était bon. Et ce matin elle redemarre et puis 25 metre plus loin le moteur se coupe. C'est possible qu'il y ai un probleme de masse? car je me prend des decharges sur la portiere mais ça depuis longtemp enfin la elles sont bien fortes.
Faster_seb Hors ligne
22-06-2005, 17:18:49   -
T'as un probleme avec le système d'entrainnement du démarreur, il doit resté bloqué... Il faudrait le faire vérifier dan sun garage.
in_k Hors ligne
22-06-2005, 17:26:41   -
jai testéde sortir une bougie et de demarré mon moteur et pas detincelle donc probleme dallumeur ou bobine mais jy connais rien que fdois-je faire?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-06-2005, 17:28:06   -
in_k a écrit :jai testéde sortir une bougie et de demarré mon moteur et pas detincelle donc probleme dallumeur ou bobine mais jy connais rien que fdois-je faire?
Tu as bien mis l'extérieur de la bougies contre ton moteur ou bien une masse du moteur ?
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
in_k Hors ligne
22-06-2005, 17:29:09   -
Contre mon moteur
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2005, 18:09:15   -
Il faut mettre l'electro sur une masse
papastyle Hors ligne
22-06-2005, 18:15:11   -
et si ton demarreur a tourner dans le vide c que ton lanceur doit etre fatigué apres si le moteur c couper je ne pense pas que ca ai un rapport avec le demarreur
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
in_k Hors ligne
23-06-2005, 00:23:50   -
jai apelé le garagiste de mon blaide car il est cool mais bon c'est un garage renault et il veux pas s'aventurer dans le nippon , il a testé quelques truc et il ma dit que ça provenait surement d'un circuit defecteux dans l'injection ou au niveau d'un allumeur. je ne sais pas quoi faire je vais casquer chez honda... roff Shock Shock Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-06-2005, 10:06:20   -
Si le moteur s'éteind c'est un problème d'étincelle. Ouvres l'allumeur pour voir si il n'y a pas de dégats dedans.
Si jamais tu otes l'allumeur du moteur, repères bien son calage avec une petite marque.
j-david
Unregistered
23-06-2005, 11:04:44   -
Regarde à la cosse de ta batterie, j'ai eu un problème similaire sur ma Accord et c'était simplement la cosse.
Répondre
impreza81 Hors ligne
23-06-2005, 11:13:29   -
tu n'as pas démonté tes bougies récament ? tu n'aurais pas inversé l'ordre du faiscau ?
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 11:41:50   -
in_k a écrit :il ma dit que ça provenait surement d'un circuit defecteux dans l'injection
Non. C'est pas une Renault. Cherche même pas là, c'est pas çà. Wink
icedfluid@gmail.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
23-06-2005, 12:19:41   -
in_k, Ta pompe se met elle toujours en marche à la mise du contacte? As tu toujours de l'allumage??
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
in_k Hors ligne
23-06-2005, 18:22:38   -
Oui la pompe s'initialise bien , pour l'allumage je n'ai aps encore regardé je suis occupé en ce moment mais c'est un probleme de plus a résoudre arg... :x
Denns Hors ligne
23-06-2005, 18:31:53   -
Peut être est-ce le Main Relay ?
Quand tu met le contact, avant de démarrer, ça doit faire shhhhhhhhhhhhh, klong.
C'est la pompe à essence et le Main Relay.
J'ai déjà eu ce problème de Main Relay. Le symptome c'est que l'on entend pas le klong
après le shhhhhhhhhhhhhhhh.
Le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur car il n'y a pas d'essence.
Solution : sortir le Main Relay et refaire les soudures (y'a plein de posts à ce sujet dans les forums US).
balboa Hors ligne
23-06-2005, 18:43:36   -
moi je pencherais pour le faisceau d'allumage fatigué ..;
elle a combien de bornes titine ???
Normalement on le change à 100 000 Km, sur mon ex celica, même pb à 130 000 Km!!
Il était naïf de croire que limiter la vitesse constituerait une solution valable aux problèmes routiers.
Il est faux de penser que cela a été une composante de l'amélioration de la sécurité.
Il a été malhonnête de le faire croire au prix de tous les mensonges, de tous les trucages.
Il est fou de faire de cette mesure l'ossature principale de toute la répression.
Il a été injuste de l'appliquer à tous sans même chercher à s'enquérir de la dangerosité de chacun.
Il est criminel car inefficace de s'entêter dans cette voie envers et contre tout.
Denns Hors ligne
23-06-2005, 18:55:02   -
Tout est dit sur :
http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-06-2005, 20:30:12   -
Oui mais le main relay défectueux n'aurais pas permis à la voiture de démarrer rouler et couper en seconde....
in_k Hors ligne
23-06-2005, 22:17:49   -
balboa , ma voiture a 240000 et je pense que ça vient bien de l'allumage mais bon comme je l'ai di je suis un vrai newbe niveau mécanique a vrai dire que dois-je regarder sur l'allumeur ?
dj_spark , de toute façon c'est pas le fait que j'ai passé ma seconde , le moteur se serait coupé pareil , et donc si un allumeur est defecteux est-ce normal que le moteur se coupe après être démarré ??(environ 1 min entre démarrage et l'arrêt)
Denns , quand je met le contact jai un bruit normal , enfin le même que d'habitude mais rien sur la pédal daccélérateur vu que le moteur ne démarre pas. ( par contre en phase 2 avant demarrage on entend bien la pompe a essence s'amorcer)
>>model civic ESI > EH9 >> version 4 portes de la EG5 moteur 1.6Vtech SOHC
[/b]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-06-2005, 22:20:19   -
in_k, c'est pas un Diesel, donc pas d'étincelle, pas de cycle...
manuciviceg6 Hors ligne
23-06-2005, 23:31:05   -   re
salut alors moi j'ai eu le meme souci sur ma civic eg et c'etai la bobine et le module d'allumage c'est une des rare maladie honda!!!!! alors verifie les!!!!
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
24-06-2005, 10:11:23   -
manuciviceg6 a écrit :salut alors moi j'ai eu le meme souci sur ma civic eg et c'etai la bobine et le module d'allumage c'est une des rare maladie honda!!!!! alors verifie les!!!!
in_k,
a l achat de la voiture il me semblait bien qu il avait ete deja changer
tu n as rien retrouver dans factures ??
pas mal de gens ont ce souci sur les esi a 130 000 non ?
honda forever
balboa Hors ligne
24-06-2005, 14:23:33   -
Non à 240 000 Km cela me paraitrais bizarre que ce soit encore l'allumeur qui déconne. car il a du être changé déjà ..;
Si c'est l'allumeur en fait ce sont les roulements de celui-ci qui lachent donc tu dois entendre un sale bruit moteur tournant. comme un couinement ...
Mais je pense que c'est tout bonnement les fils qui vont de la tête de delco vers les bougies qui sont fatigués (le faisceau d'allumage), voire même la tête de delco aussi. LE faisceau a quel tronche ?? les fils sont un peu fondu ou craquelé ??
in_k Hors ligne
24-06-2005, 17:33:47   -
Oulala sérieux moi j'ai pas démonté grand chose , la mecanique pour moi c'est du jap ( mauvaise blague ^^) 8) , plus sérieusement j'ose aps trop toucher car j'y connais vraiment rien.
sinon balboa non je n'entend pas de bruit moteur tournant le bruit est le meme qu' avant.
laclassecivic , tu passes chez moi ce we pour me donner des cours de meca merci lol!! (ps jtinvite a manger) Wink
poussin vtec Hors ligne
24-06-2005, 23:11:31   -
il m'es arrivé la meme chose , j'ai changer l'allumeur et tout est rentrés dans l'ordre . tu peut le demonter sans probleme il est electronnique il se regle tous seul Wink
in_k Hors ligne
25-06-2005, 13:09:03   -
et sa coute combien un allumeur?
in_k Hors ligne
25-06-2005, 14:45:26   -
Qqn peut m'envoyer une photo en me montrant ou se trouve l'allumeur (noobie powa)? Merci
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 314 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 836 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 456 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 817 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 586 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 963 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 220 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 076 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 068 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
