Montage Mano
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 21:25:06   -   Montage Mano
Big Grin
je viens d acquérir un mano de pression d huile ainsi qu un mano de temperature d huile
j aimerai savoir si voous en avez deja monter sur une ED9!!!
voudrai pas faire une connerie
Merci!!!
bigmon Hors ligne
24-11-2003, 21:45:23   -   Re: Montage Mano
Hot Will's a écrit :Big Grin
Merci!!!
exactement ce que je veux faire sur mon EE9 !
mais je crois qu'il n'y a rien de prevu et qu'il faut percé et taraudé le bloc !
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 21:49:41   -
Citation :exactement ce que je veux faire sur mon EE9 !
C bien ca qui me fait peur lol
taggi Hors ligne
68 Haut-Rhin France
24-11-2003, 21:57:43   -
je ne vais pas vraiment vous faire avancer en vous disant que moi aussi je voulais procéder à de telles installations, mais je recherche encore... bon courage :@+
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 22:03:09   -
VAIS ME DEBROUILLER tout seul koi
lol
guivtec Hors ligne
24-11-2003, 22:10:07   -
Citation :VAIS ME DEBROUILLER tout seul koi
lol
je serai de toi je ferai pas ça tout seul, surtout qu'une erreur suffit...
VIENS VERS LE COTE OBSCURE DE LA FORCE
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 22:12:07   -
oui ca me fait flipper d aller modifier le carter et autre
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-11-2003, 22:37:27   -
tssssss non non. Il y a déjà un trou taraudé sur l'ED9, celui qui sert au capteur de pression d'huile d'origine. C'est le capteur d'alarme de basse pression qui est situé juste au dessus de ton filtre à huile.
Il faut que tu enleve le capteur, que tu connecte une durite blindée d'huile avec le bon filtage (c la qu'on rigole) à cet emplacement. Ensuite tu ammene cette durite au pare feu de la voiture, la tu installe un T dans lequel tu va mettre ta sonde de température et celle de pression, le T est fixé au pare feu. Pour la sonde de pression tu choisi une capable de renvoyer un signal d'alarme basse pression, ça te permet de garder le voyant au TdB opérationnel.
Ensuite tu connecte les fils de tes sondes à tes jolis mano et le tour est joué Smile
J'ai fait des recherches la dessus, mais j'ai pas encore les tunes pour investir dans tout le système, donc je temporise.
Le plus chiant c'est les filtages. Comme le trou du bloc et les différentes sondes ont des filtages différents, faut foutre des adaptateurs partout et c'est galère, c'est le seul vrai problème.
Avec le CRX_Workshop tu t'en sort déjà bien niveau infos, pages : 16-91 (Oil Pressure Warning System)
Bonne chance !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 22:43:38   -
Citation :que tu connecte une durite blindée d'huile avec le bon filtage (c la qu'on rigole) à cette emplacement. Ensuite tu ammene cette durite au pare feu de la voiture,
j ai pas tout suivit c koi le pare feu???
c koi c t histoire de durite??)
Citation :J'ai fait des recherches la dessus, mais j'ai pas encore les tunes pour investir dans tout le système, donc je temporise.
115 € avec les sondes et le support
Camille Hors ligne
24-11-2003, 23:08:59   -
quelle marque tes manos Hot will's?
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-11-2003, 23:13:11   -
AUTO STYLE en attendant d avoir des tunes pour mettre des AUTOMETER serie Cobalt
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
24-11-2003, 23:55:34   -
icedfluid a écrit :tssssss non non. Il y a déjà un trou taraudé sur l'ED9, celui qui sert au capteur de pression d'huile d'origine. C'est le capteur d'alarme de basse pression qui est situé juste au dessus de ton filtre à huile.
Bonne chance !
Je voulais vous filer un tuyau (c'te blague LOL) mais je vois qu'Icefluid a frappé... ben, voilà, rien à rajouter... Wink
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
25-11-2003, 10:37:23   -
moi aussi sur mon EE9!
avec le support pour montant de par brise!
Z'etes fou c'est tout prevu!
J'ai Pris des Autometer j'ai payer 115€/Pce chez Mulsanne
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
bigmon Hors ligne
25-11-2003, 13:39:49   -
Froggyvti a écrit :Z'etes fou c'est tout prevu!
j'ai peut etre pas assez lu ma doc !
perso c'est la pression d'huile de VTEC (au niveau de la solenoide) que je veux et pas la pression sur le circuit principal
et perso je pensais mettre les mano de chaque coté de la coquille superieur de volant au dessu des commodos donc lisible en meme temps que le combiné d'instrument, j'aime pas le montage sur les montants qui oblige a regarde sur le coté
qqn peux poster des pjotos des emplacement sur 1.6i16 et 1.6VT SVP Wink
Camille Hors ligne
25-11-2003, 19:44:28   -
si tu veux des tofs j pourrais t en passer mais a partir de janvier... car la voiture ne sort de carrosserie que le 23 decembre et il me manque les manos par contre j ai deja fait le systeme de fixation: les 3 sur le tableau de bord a droite du compteur ( au centre quoi!), je pense que je vais prendre T° d huile, Pression d huile, et tension.
Voila pour ma part
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
25-11-2003, 20:34:22   -
bah moi c ds le montant de pare brise
40 € piece avec la sonde
faut que je regarde comme il faut tout ce que vous m avez dit (a droite du tableau de bord peut pas les mettre CAmille!!!! j ai un Enorme AUTO METER)
bigmon Hors ligne
25-11-2003, 21:19:09   -
j'ai trouvé le site de auto meter mais je ne trouve pas les tarifs!
http://www.autometer.com/hp/
[Image: 7153.jpg]
page 29
[Image: 7157.jpg]
page 30 est ce que c'est pour la temp de l'eau ou est ce aussi pour l'huile Confused:
il y a du beau materiel Big Grin
reste plus qu'a trouver toute les infos pour l'install sur nos moteurs :!:
Bonne chance :!:
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
25-11-2003, 21:24:14   -
bah auto meter c assez cher masi si bo (y a plein de serie diff (Silver Cobalt etc)
bigmon Hors ligne
25-11-2003, 22:12:30   -
Hot Will's a écrit :bah auto meter c assez cher masi si bo (y a plein de serie diff (Silver Cobalt etc)
tu les as trouver ou les tiens Confused:
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
25-11-2003, 22:13:38   -
moi c pas des auto meters (sauf mon compte tour)
je les ait trouvé chez TOP WAGEN (taper pas lol)
VTJIM Hors ligne
25-11-2003, 22:21:01   -
Pour ma part G acheté un bouchon de vidange (50frs) et je l'ai fais percer et tarrauder (tarraud 120frs) au filtage de la sonde pour la température d'huile !
Bientot dans la rubrique "technique" du VTJ !
Si je peux donner mon avis sur la pression d'huile ? c'est une info interessante mais vu les travaux a faire c du mal pour rien !
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
25-11-2003, 22:22:50   -
Citation :Pour ma part G acheté un bouchon de vidange (50frs) et je l'ai fais percer et tarrauder (tarraud 120frs) au filtage de la sonde pour la température d'huile
a ce compte la je racle par terre carrement (je suis a 9 cm du sol)
pression d huile est pour moi essentiel
VTJIM Hors ligne
25-11-2003, 23:43:00   -
Ha ? et ça te sert a koi ? Wink la pression d'huile ?
bigmon Hors ligne
26-11-2003, 00:55:31   -
a savoir si le moteur est lubrifier dans de bonne condition donc c'est un complément de la température Wink et surtout a voir s'il n'y a pas de prblm sur le circulation de l'huile (pompe filtre...)
59 Nord France
Réputation : 15
26-11-2003, 09:52:07   -
Vi, mais ca fait beau le mano de pression d'huile Wink
Quand j'aurais fait le montage (l'année prochaine surement ...) je filerai les photos et je ferai un tutorial. Je prendrai la méthode "compliquée" (arf) avec utilisation du trou pour le capteur de pression d'huile, et les durites pour les multiples sondes.
icedfluid@gmail.com
VTJIM Hors ligne
26-11-2003, 18:33:33   -
icedfluid a écrit :Vi, mais ca fait beau le mano de pression d'huile Wink
On est d'accord = Un mano de pression d'huile ne sert à rien pour une voiture qui roule en ville tous les jours mais ça fait beau ! OK Wink je suis pareil ! WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
26-11-2003, 19:34:02   -
Citation :a savoir si le moteur est lubrifier dans de bonne condition donc c'est un complément de la température et surtout a voir s'il n'y a pas de prblm sur le circulation de l'huile (pompe filtre...)
_________________
Merci j ai meme pas eu le temsp de repondre
pour moi c necessiare
bigmon Hors ligne
26-11-2003, 19:52:53   -
_________________
Merci j ai meme pas eu le temps de repondre
Wink en + ça fait con un seul mano et je suis marqué par mon code 22 LOL
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
26-11-2003, 19:57:51   -
Citation :en + ça fait con un seul mano et je suis marqué par mon code 22
_________________
oui looooooooooool ca ferai pas trop un trou ds le montant
bigmon Hors ligne
26-11-2003, 20:25:11   -
_________________
tu rajoutes une montre et ça t'en fait trois :!:
[Image: import_triple_pillar.jpg]
pour toi
[Image: 20010.jpg]
pour moi :!:
  [ej9] montage compte tour et mano sly42 13 1 693 31-03-2009, 21:37:57
Dernier message: sly42
  [EK] souci montage mano AUTO GAUGE gineto 4 2 423 28-12-2007, 22:18:32
Dernier message: sbouby
  [cherche aide] montage large bande innovate LC 1 + mano jojo13 11 6 650 20-02-2007, 11:05:25
Dernier message: meche
  Montage Mano température et pression d'huile mich 40 9 150 26-07-2005, 21:06:50
Dernier message: folken
  Montage Mano => Fuite d'huile ! BigZ 25 5 379 20-06-2005, 12:07:10
Dernier message: dj_spark
  prix d'un montage de mano temperature d'huile pour ITR ? integra_802 42 5 507 20-05-2005, 19:20:52
Dernier message: Ryuji
  Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile... MOUSS 8 2 746 13-12-2004, 14:13:50
Dernier message: civic_16Turbal
