durite de turbo sur s13
naru Hors ligne
Sujets : 47
02-12-2003, 22:10:12   -   durite de turbo sur s13
on m'a parlé d'une durite sur le turbo d'un s13 qu'il falait changer car elle se bouchait et sa pouvait creer de gros problemes!
c'est vrai?
c'est laquelle?
comment kon c'est si elle a été changée?
sa se trouve où?
a combien?
toute infos sera utile ! merci!!!!
SALE!© by naru
SK_Flowne Hors ligne
02-12-2003, 22:12:58   -
Si tu as une phase 2, tu n'es pas concerné par ce problème.
[Image: sanstitre2.gif]
naru Hors ligne
Sujets : 47
02-12-2003, 22:14:48   -
justement !!! un phase 1 de 90'!!!!
SALE!© by naru
nismo200 Hors ligne
02-12-2003, 23:00:39   -
retour d'huile en dessous du turbo vers carter d'huile
référence nissan pour le modèle de plus gros diamètre=
15192-36F01 TUBE HUILE=45 euro ttc Wink
Visiteur
Unregistered
03-12-2003, 05:06:27   -
Il existe également une durit aviation disponilble chez apex performance
http://www.apex-performance.co.uk/catalo...934ab82f6f
pour un prix equivalement à l'origine (sans compter les frais de port) c'est la solution adopté par beaucoup d'utilisateur de grosse prepa.
à toi voir
Répondre
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-12-2003, 19:49:00   -   !!!!!
Nismo200 et Roadwolf, vous ne parlez pas de la meme durite.
Roadwolf, tu parles de la durite d'alimentation en huile du turbo, c'est ce que j'ai, cela permet un montage plus facile.
Je pense que la durite qui posait probleme etait le retour vers le carter, c'est une durite metal avec un coude, et c'est à cet endroit que la cokefaction peut avoir lieu.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
nismo200 Hors ligne
04-12-2003, 00:43:36   -   Re: !!!!!
RomChip_200 a écrit :Nismo200 et Roadwolf, vous ne parlez pas de la meme durite.
salut romchips_200 ,depuis le temps Wink
donc je ne me suis pas trompé car ma référence est la bonne ( sur les factures il y a toujours les références 8) )
Visiteur
Unregistered
04-12-2003, 05:11:25   -
désolé de t'avoir induit en erreur, d'après la description de le pièce sur le site d'apex; il avait l'air de dire que cette durit améliorait la lubrification du turbo et évitait les casse due à une durite bouchée...
je vois bien l'autre pièce aussi puisque que je me suis fait chier à l'agrandir les trous pour pouvoir la monter sur mon T28BB, l'entraxe n'était pas le même (direct bolt on qu'ils disent !!!)
sinon si c'est la durit du retour, y a plus simple tu coupe, t'achète de la durit tressée inox du diamètre correspondant, 1 collier sur le petit bout qui est fixé au turbo et l'autre sur le carter d'huile, et le jour ou tu devra démonter ton turbo, pas besoin de défaire la bride, juste un collier à desserre et le tour et jouer.
Répondre
turbo30 Hors ligne
04-12-2003, 20:23:35   -
Citation :Si tu as une phase 2, tu n'es pas concerné par ce problème.
heu faut, car j ai une phase 2 et quand j ai changer mon turbo...ben j avais l encienne durite
pas de turbo? lloooooooolllll c est pour aller chercher le pain!
Sujets : 145
Réputation : 58
09-02-2010, 11:37:18   -
alors ce problème de durites,réglé?? jump
naru Hors ligne
Sujets : 47
09-02-2010, 16:11:10   -
lol le con!!!
le deterrage magistral xD
bha vu que le turbal a été remplacé, et que la durrite a été remplacée par une tressée, il y a pas de probleme :]
encore moins depuis quelle ne roule plus! LOL
g trouvé la technique ultime pour ne JAMMAIS tomber en panne : ne pas rouler avec! LOL
SALE!© by naru
  avis kit durite avia s13 yashiofactory 11 4 469 06-01-2011, 00:17:50
Dernier message: tonyjee
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 639 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 607 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 6 811 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 492 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  Où est-ce que je peux trouver cette durite?? [s13] Tsuyo 8 4 372 17-04-2007, 19:23:26
Dernier message: el "FaNcHo"
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 2 861 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 237 24-11-2006, 10:51:32
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 3 806 28-09-2006, 01:32:34
Dernier message: boyou2
  changement durite arriver d'huile du turbo ! toytoy 13 4 133 20-08-2006, 11:14:30
Dernier message: M.A.T. San
