Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
03-03-2005, 14:18:27   -   Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help.
Voila mon souci :
Plus rien, plus de peche dans les tours. plus d'accel après 3000 trs.GROS GROS GROS BRUIT d'admission ( aspiration ) ( vraiment effarant Shock Shock )
Juste du couple jusqu'a 3000trs, après ca continue d emonter mais avec ette enorme bruit d'aspiration qui viens de l'admission . pas de claquement perceptible.
Aucun code erreur sur l'ecu.
J'ai regardé mes bougies, couleur ocre au bout, noire a la base.
Je doute très fortement que ça vienne de l'allumage. ( j'ai enlevé les fils d'allumage un par un, ça viens pas de la a priori )
Aucune fuite a la ligne. aucune fuite a l'admission.
aucune trace de mayo ni dans l'eau ni dans l'huile.
Ralenti assez galere il oscille entre 750 et 1250.
demain je prends les compressions, je pense de plus en plus a une soupape ou un truc dans le genre.
MAJ:
allumeur OK
resistance injecteurs OK
Resistance addittionel injecteurs OK
Compressions NIQUEL
ECU OK
Si vous arrivez a m'aider, je desespere là ...
crx man vtec power Hors ligne
03-03-2005, 14:24:10   -
Bon alors tu as uune vis sur ton volet de papillon c'est elle qui as du ce desserer voila
03-03-2005, 14:26:25   -
ou laors une vanne de demarrage a froid qui reste ouverte ou alors le "truc" ou l'eau passe dedans pour demarrer afoid a l'interieur tu as un piston qui si il ce dessere grave tu as une surconsommation d'essence ,un bruit d'admition enorme ,mais toi comme tu as une perte de puissance je pense plus a ta vis au dessu du volet papillon
Sujets : 45
03-03-2005, 14:29:48   -
je vais essayer ça de suite.
je te tiens au courant.
sinon j'ai testé mes injecteurs ça vascille entre 2.4 et 2.4 Ohms. normalement c'est bon pour ce coté là.
03-03-2005, 14:31:26   -
Oui t'as pas de prob de deamrrage a froid style tourne comme un tracteur pendant 3 a 5s le matin???en fumant grave
Sujets : 45
03-03-2005, 14:36:30   -
ça m'est arrivé hier après midi !!
j'ai demarré elle était froide, grosse fumé grisatre comme ça et galere ...
La j'ai tourné la vis au dessus du papillon j'ai stabilisé le ralenti a 1000 trs/m. je vais aller mettre de l'essence pour voir si ça rame tjrs autant, et si le bruit d'amdission est tjrs present !
TCHEN-TAÏ Hors ligne
03-03-2005, 14:39:03   -
Moi j'ai un pb de démarrage à froid le matin. Effectivement, il faut 2-3s avant qu'elle démarre.
Quel est le pb,crxmanvtecpower ?
Le Main relay ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
03-03-2005, 14:42:52   -
Sinon runner_57, ton pb ressemble un pb de distributeur.
Recensement ED7
03-03-2005, 14:43:42   -
Normalmeent ta vis doit tere ouverte maxi d'1 demie tour donc tu ferme et tu tourne d'1 edmei tour et normallment c'est bon,
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
03-03-2005, 14:44:09   -   Re: Gros souci Ed9.
runner_57 a écrit :Bonjour,
Plus rien, plus de peche dans les tours. plus d'accel après 3500 trs.GROS GROS GROS BRUIT d'admission ( vraiment effarant Shock Shock )
Juste du couple jusqu'a ce regime là.
ça fait le bruit d'une grosse aspiration, ou plutôt d'une évacuation d'air par une vanne?
si tu maintien pied au plancher le régime reste stabilisé ou descend-t-til?
je pencherai pour la bobine dans un premier temps, ou une pièce de l'allumeur
ps: je devais te contacter pour tes jantes car je passais sur metz, mais pas eu le temps du tout Confused dsl
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
03-03-2005, 14:46:48   -
JE sias pâs pour toi tchen tai ,le truc c'est ton nbre de borne etc sinon si t'as un zc ,il est plus capricieux que le d16 j'ai un af 53 qui lui meme a bcp de mal a demarrere par grand froid mais bon tous depends de ton kil sinon tu nettoie deja cetet fameuse valve qui est accrocher derriere ton admission tu la demonte complement et tu la nettoie complement et tu verra deja une diffrenece flagrante
03-03-2005, 14:47:01   -
+1
distributeur ou bobine, c'est pareil.
Recensement ED7
03-03-2005, 14:49:45   -
crxmanvtecpower, tu parles de l'EACV ?
Recensement ED7
03-03-2005, 14:50:12   -
Bobine si c'eatit sa bobine elle auarsi grave du mal a demarer non voir demarere plus du tout
Sujets : 45
03-03-2005, 14:50:29   -
Bon c'est pas la vis au dessus du papillon Sad
Sujets : 45
03-03-2005, 14:53:12   -   Re: Gros souci Ed9.
C'est plutot une grosse aspiration !
le regime reste stabilisé si j'appuie a plancher ou grimpe mais bcpbcpbcp moins qu'avant !
La bobine se situe où sur nos d16 ?
03-03-2005, 14:57:24   -
Pour la bobine, moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'elle démarrait mais pour rouler, elle ne dépassait pas les 3500 rpm, résultat pas plus de 90 km/h. Et c'était le distributeur qui avait un pb. Une fois remplacée, plus de problème !
Recensement ED7
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-03-2005, 14:57:40   -
moi je dirais ton allumeur... (distributeur) ca te l'a fait d'un coup ? il est peut etre tout simplement très mal callé... ca se trouve les vis sont mal serer.... sinon c'est le module d'allumage qui se trouve dans l'allumeur...
03-03-2005, 14:59:48   -
Le distributeur se trouve en bout d'arbre à came d'admission, près de la batterie.
Recensement ED7
Sujets : 45
03-03-2005, 15:00:35   -
j'ai desseré les vis de l'allumeur, recaler et resserer ce matin. il se peux donc que ça vienne de l'allumeur effectivement.
Je vais d'abord tester mes compressions pour être soulager ou le contraire ...
je vais chercher le compressiometre !
ben.j08 Hors ligne
03-03-2005, 15:32:27   -
Je vien de lire le topic, bonne chance Wink tiens nous au courant 8)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-03-2005, 15:33:05   -
runner_57 a écrit :j'ai desseré les vis de l'allumeur, recaler et resserer ce matin. il se peux donc que ça vienne de l'allumeur effectivement.
tu a peur d'avoir fondu un piston? si tes compression passait dans l'huile ta jauge d'huile sauterais toute seul t'inkiet... et si quand tu debranche les fil de bougie il ne se passe rien sur les 4 cilindre ce n'est pas non plus une soupape, ni ton faisceaux d'allumage
03-03-2005, 15:47:31   -
lovic t'as écrit que les compressions pouvait passer dans l'huile et faire sauter la jauge d'huile. J'ai une super5 dans cet état. Pourrais-tu me dire quel est le problème ?
Recensement ED7
Sujets : 45
03-03-2005, 19:51:51   -
Compressions OK sur les 5 pistons.
j'avais peur d'avoir niqué une soupape.
Faudrai que je change l'allumeur pour voir.
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
03-03-2005, 20:11:28   -
D16A9 avec 5 cylindres !!!
Nettoies l'EACV, si tu dépasses pas les 3500tr et ke le ralenti déconne ca vient souvent du distributeur...
Va chercher bonheur:
http://www.andale.com/stores/sf_home.jsp...=-1&mode=1
Sujets : 45
03-03-2005, 21:00:05   -
erreur de frappe ^^
c'est quoi l'eacv sinon ?
crx-si Hors ligne
03-03-2005, 21:49:59   -
même probleme il y a 9 mois et pour moi distrib.....
bon courage vieux
salut je posséde un crx ed9 et cherche de bon conseils de personne expérimentées.
lolo
Sujets : 45
03-03-2005, 21:58:03   -
crx-si a écrit :même probleme il y a 9 mois et pour moi distrib.....
bon courage vieux
Salut !
Peut-tu develloper le souci que tu as eu.
Comment est-il arrivé, comment l'as tu trouvé, les symptomes ect ...
merci d'avance !
crx-si Hors ligne
03-03-2005, 22:05:37   -
et bien le ralenti ossilé et puis plus rien dans le sac et pour finir au bout d'une semaine car pas eu le temps de m'en occupé et puis j'en avais besoin , le voyant de l'ECU a pointer son nez et l'a impossible de dépasser les 3500 trs grosse peur et donc chez honda 2200 balles pour la M.O et les pieces : distributeur et distrib mon crx avait 149 000 kms .
bon courage pour la suite ....
lolo
lolo
Sujets : 45
03-03-2005, 23:46:24   -
Demain ou après demain, je change l'allumeur.
je vois tiens au courant Smile
merci encore a tous pour votre soutien !
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 610 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 820 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 3 997 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 470 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 737 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 164 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 051 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 896 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 367 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 201 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
