runner_57
Sujets : 45
03-03-2005, 14:18:27 - Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help.
Voila mon souci :
Plus rien, plus de peche dans les tours. plus d'accel après 3000 trs.GROS GROS GROS BRUIT d'admission ( aspiration ) ( vraiment effarant )
Juste du couple jusqu'a 3000trs, après ca continue d emonter mais avec ette enorme bruit d'aspiration qui viens de l'admission . pas de claquement perceptible.
Aucun code erreur sur l'ecu.
J'ai regardé mes bougies, couleur ocre au bout, noire a la base.
Je doute très fortement que ça vienne de l'allumage. ( j'ai enlevé les fils d'allumage un par un, ça viens pas de la a priori )
Aucune fuite a la ligne. aucune fuite a l'admission.
aucune trace de mayo ni dans l'eau ni dans l'huile.
Ralenti assez galere il oscille entre 750 et 1250.
demain je prends les compressions, je pense de plus en plus a une soupape ou un truc dans le genre.
MAJ:
allumeur OK
resistance injecteurs OK
Resistance addittionel injecteurs OK
Compressions NIQUEL
ECU OK
Si vous arrivez a m'aider, je desespere là ...
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 404
03-03-2005, 14:44:09 - Re: Gros souci Ed9.
runner_57 a écrit :Bonjour,
Plus rien, plus de peche dans les tours. plus d'accel après 3500 trs.GROS GROS GROS BRUIT d'admission ( vraiment effarant )
Juste du couple jusqu'a ce regime là.
ça fait le bruit d'une grosse aspiration, ou plutôt d'une évacuation d'air par une vanne?
si tu maintien pied au plancher le régime reste stabilisé ou descend-t-til?
je pencherai pour la bobine dans un premier temps, ou une pièce de l'allumeur
ps: je devais te contacter pour tes jantes car je passais sur metz, mais pas eu le temps du tout dsl
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
crx-si
03-03-2005, 21:49:59 -
même probleme il y a 9 mois et pour moi distrib.....
bon courage vieux
salut je posséde un crx ed9 et cherche de bon conseils de personne expérimentées.
lolo
runner_57
Sujets : 45
03-03-2005, 21:58:03 -
crx-si a écrit :même probleme il y a 9 mois et pour moi distrib.....
bon courage vieux
Salut !
Peut-tu develloper le souci que tu as eu.
Comment est-il arrivé, comment l'as tu trouvé, les symptomes ect ...
merci d'avance !
crx-si
03-03-2005, 22:05:37 -
et bien le ralenti ossilé et puis plus rien dans le sac et pour finir au bout d'une semaine car pas eu le temps de m'en occupé et puis j'en avais besoin , le voyant de l'ECU a pointer son nez et l'a impossible de dépasser les 3500 trs grosse peur et donc chez honda 2200 balles pour la M.O et les pieces : distributeur et distrib mon crx avait 149 000 kms .
bon courage pour la suite ....
lolo
lolo
runner_57
Sujets : 45
03-03-2005, 23:46:24 -
Demain ou après demain, je change l'allumeur.
je vois tiens au courant
merci encore a tous pour votre soutien !
