question rapide controle technique
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 20:43:43   -   question rapide controle technique
voila question rapide pour avoir une reponse claire et net
est ce que l essui glace arriere est obligatoire, car je remet ma 205 en etat et j ai cassé y a longtemps un komodo et v donc etre obligé de remplacer ce komodo par une simple tige pour commander es essui glace avant
merci de votre reponse ca pourra etre verrouiller apres Wink
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
roadrunner77 Hors ligne
Sujets : 24
09-01-2006, 20:45:22   -
l'arr non l'avt oui
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 20:58:19   -
t sur a 100%?
www.phykidis.com
folken Hors ligne
09-01-2006, 21:01:25   -
C'était en option sur certaines caisses.
Donc je dirais pas obligatoire, sûr à 99%.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 21:02:59   -
ok bon ba j espere pour le futur proprio lol sinon il rachetera un komodo
www.phykidis.com
folken Hors ligne
09-01-2006, 21:13:33   -
Je crois que je viens de retrouver ma RTA de tipo LOL
Il me semble bien l'avoir mise dans la s14, au cas où il me prenne la tête pour la fêlure dans le PB Big Grin
J'irai vérifier tout à l'heure.
Y'a un encart sur le CT à la fin, plutôt bien fait.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 21:33:26   -
et autre question lors de la periode de neige j ai la voiture qui a tirer tt droit et qui c pris un talus par le dessous
resultat aucun impact visible a l exterieur
seulement quand on ouvre le capot et qu on voit que le radiateur et la traverse on ete tordu,et rien n est cassé et la voiture roule comme avant ,est ce que ca peut etre refusé?
www.phykidis.com
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2006, 21:34:56   -
Non juste mentionné+ traverse tordu ETC....
c'est comme support de plaque détériorée etc... Wink
[Image: iluvyoub.gif]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 21:36:57   -
oki merki kim
www.phykidis.com
folken Hors ligne
09-01-2006, 21:39:09   -
J'ai regardé pour ton essuie glace.
A l'avant : point soumis à contre visite, donc obligatoire.
AR : même pas mentionné, donc théoriquement pas contrôlé Big Grin donc t'es peinard (toi ou l'acheteur).
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 22:14:17   -
cool
et un bras de suspension qui a du jeu car trou de fixation ovalisé? donc en gros on peu bougé la roue d avan en arriere, ca a une petite consequence en roulant mais rien de mechant c l ancien bras,le silent bloc eta hs et donc a pri du jeu et a fait travailler l axe et niké les trou de fixation,donc je peu ressouder des morceau de fer percé mais ca me fai chier de le faire si ca n empeche pas le ct
www.phykidis.com
yoyopijo Hors ligne
09-01-2006, 22:37:29   -
ca depend de ton jeu mais dans tous les cas ca sera mentionné.
mais t'embete pas a faire des soudures a la oneagain tu trouve des bras de suspension de 205 dans toutes les casses pour trois fois rien
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 22:38:23   -
c pas le bras qui est abimé c les fixation sur le chassis le bras il est neuf je l ai changé
www.phykidis.com
  Décharge rapide de la batterie, alternateur? Arthman78 23 6 025 22-12-2014, 10:26:51
Dernier message: roma
  controle technique latinoboy 50 9 407 24-12-2011, 13:16:52
Dernier message: EC-9
  question technique sur Opel Corsa C west motion 9 12 001 29-09-2010, 22:03:49
Dernier message: Natipac
  cours rapide sur l allumage? sansoub 11 5 000 08-07-2010, 20:28:04
Dernier message: Benjy San
  Recherche utilisateur Apex'i S-ITC pour contrôle Capitaine Caverne 1 1 025 04-05-2010, 13:21:00
Dernier message: Capitaine Caverne
  Passage au controle technique boite auto/manuel tj 15 9 390 30-09-2008, 21:54:27
Dernier message: tj
  Catalyseur et controle technique! colteu59 11 13 196 10-09-2008, 20:12:55
Dernier message: folken
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 4 600 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  Question sur le contrôle technique 2008 feux arrière! Vampirres 5 2 075 22-04-2008, 17:16:31
Dernier message: Astina37
  Question rapide sur montage d'alarme alundra 2 1 628 05-09-2007, 01:21:31
Dernier message: alundra
