Faisceau 3SGTE MR2 compatible Celica ????? [URGENT]
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
24-01-2006, 00:55:26   -   Faisceau 3SGTE MR2 compatible Celica ????? [URGENT]
Alors la g un gros dilem, j'ai relancé le gars pour le faisceau de mon 3sgte, il me dis qu'il en as un pres a l'expedition mais c un faisceau de mr2 3sgte et non de celica.
Est ce qu'il se monte sur un bloc 3sgte de celica ?? ET si oui ya a t'il des modifs a faire??
Merci de vos reponses rapides.
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
24-01-2006, 01:26:57   -
Perso je pense que oui... Mais je suis incapable de te l'affirmer. Côté moteur ça doit se brancher sans prob, par contre côté "tout le reste" ça doit être un peu différent, mais vu que de toutes façons c'est un swap, tu vas devoir te prendre la tête...
Sujets : 66
24-01-2006, 01:36:06   -
C justement "tout le reste" qui m'inquietes!!!
Mais merci tout de meme de ta réponse!
GAREàTOY Hors ligne
24-01-2006, 03:13:52   -
La broche qui va surl'ecu de la mr2 est la meme que pour la celica et je pense comme Panda pour le moteur, cela doit pouvoir se monter sans pb.
Par contre, je crois qu'il faudra inverser certain cables, et d'autres ne seront pas utilisés.
Voici un lien pour la broche de l'ecu de MR2
http://www.alltrac.net/reference/SW20ECUdiagram.jpg
Et voici celui de la celica:
http://www.alltrac.net/reference/ST185ECU.JPG
Et en français, voila ce que cela donne (ecu st185)
http://www.guideauto.com/AlbumPhoto/ARNAUD245443385.jpg
Je pense qu'avec cela, tu devrais y arriver Wink
[Image: modokq3.gif]
Sujets : 66
24-01-2006, 09:23:54   -
La galere ya la moitié des cables a inverser !!!
Je croyais que c'etait exactement les meme ecu moi !!!!!!!
Si qq'un a d'autres infos je suis preneur!!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
24-01-2006, 10:36:49   -
Nickel tous ces liens gégé Big Grin Yes
GAREàTOY Hors ligne
24-01-2006, 10:38:24   -
Attend, je viens de comparer le diagramme de la mr2 et de la st205 et ce sont les mêmes, donc le lien que je t'ai mis (pour la mr2) correspond au 3sgte 3ème generation. Il faudrait demander au gars quel faisceau de mr2 il t'envoie, si c'est pour un 3sgte 2ème gen ou 3ème gen (car la mr2 a existé avec les 2 moteurs).
Sujets : 66
24-01-2006, 15:45:23   -
C un faisceau de mr2 turbo 2eme gen, donc pas de soucis!
GAREàTOY Hors ligne
24-01-2006, 15:52:02   -
Alors normalement il ne doit pas y avoir de problème, que ce soit côté moteur ou côté ecu
yoyopijo Hors ligne
24-01-2006, 22:04:33   -
le plus chiant dans un swap: l'electricité!!!
Mug Hors ligne
30-01-2006, 20:17:58   -
Bah ecoute si quelqu un pouvait me tomber le moteur de la mienne et rentre un 3SGTE 3 eme gen a la place, je me taperais volontier le faisceau a refaire tout seul ^^
Aller courage Ros ( le fil vert, sur le bouton vert ... LOL )
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 987 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 840 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 223 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 534 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 850 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  [Célica GT ST202]Catback Blueflame compatible ou pas ???? éric_Mtp 0 2 352 22-10-2011, 21:32:24
Dernier message: éric_Mtp
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 493 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 627 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  3SGTE et importation Shaoran_san 36 7 431 09-02-2011, 13:59:50
Dernier message: TOY67
