[s13] Problème EPROM norris designs.
Jasper34 Hors ligne
13-03-2006, 13:50:27   -   [s13] Problème EPROM norris designs.
Les votres aussi sont dans cet état là Confused
Je vais y mettre du dégripant j'ose pas forcer sur les vis je vais les foirer.
[Image: wnyf7qx.jpg]
[Image: bgbf03f.jpg]
et encore y'a des endroits c'est pire Confused
Sujets : 145
Réputation : 58
13-03-2006, 15:52:18   -
oula non,pourtant j'ai eu une s13 avec plus de 200 000km qui venait d'allemagne(sel+neige=pas bon!!),et pourtant le boitier ECU etait irréprochable!!!
bon courage.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-03-2006, 16:10:48   -
Une nuit bien arrosé au dégrippant et demain ça vient tout seul.
L'important c'est de prendre pile poil le bon tournevis pour pas foirer les têtes de vis car même non rouillées elles sont dures la première fois.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
folken Hors ligne
13-03-2006, 17:35:33   -
Y'a du frein filet dessus ... sur s14 en tout cas.
L'important, c'est d'avoir LE bon outil. Ca change tout.
Jack-of-all-Trades Hors ligne
13-03-2006, 17:45:47   -
si tu les foires, un coup de dremel pour dessiner une empreinte de tournevis plat ...
GO HARD or GO HOME!
Jasper34 Hors ligne
13-03-2006, 21:12:05   -
Merçi Wink
J'ai mis du dégrippant on verra demain.
Sujets : 145
Réputation : 58
13-03-2006, 21:19:53   -
prudence est mere de surete,et la patience est une tres grande vertue!!!(moi avoir dit!!)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
13-03-2006, 21:42:41   -
Alors surtout pas de tournevis cruciforme standard de merde !!!!
Utilise un Philips ou Pozidrive le plus proche possible de la taille de la vis que tu puisses trouver, je me rappelle plus de quel type est la vis (je crois que c'est Philips, mais j'ai un trou).
Sujets : 145
Réputation : 58
13-03-2006, 23:02:40   -
ca,c'est une philips,les pozidrive ont des encoches entre chaque empreinte.(4 grandes et 4 plus petites)
Sujets : 44
Réputation : 10
13-03-2006, 23:14:00   -
Oui j'étais pas sûr, je me rappelle jamais de qui est lequel :]
Jasper34 Hors ligne
13-03-2006, 23:14:53   -
Shock Ok
Sujets : 44
Réputation : 10
13-03-2006, 23:24:01   -
Tes initiales c'est FB ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2006, 00:31:57   -
Vous êtes bien délicats ...
Moi je prends une multi-prise, je choppe la tête de vis, d'une poigne d'acier je serre la multi et je tourne ... J'ai jamais vu une vis résister ... Et surtout pas celles des ECU !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 145
Réputation : 58
14-03-2006, 02:27:46   -
et si tu foire la vis,tu refermes a la colle???
nawak,la methode bourrin n'a jamais donner rien de bon,j'ai du tester bien avant toi,teste et desapprouver!!
Jasper34 Hors ligne
14-03-2006, 11:51:20   -
Ecu ouvert Big Grin.
Je peut pas me tromper il y a 1 seul CI de 28 broches
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 18:36:57   -
Je m'y suis mis cette après midi, mais alors pour dessouder cette EPROM je galère Confused . Je le fais avec de la tresse à dessouder mais la face composant y'a très peu de place.
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 19:54:25   -
Avec de la tresse si tu merdes, tu vas chauffer trop longtemps et flinguer l'EPROM Confused
Faut aspirer la soudure par le cul en chauffant le moins longtemps possible.
Avec de bons outils, tu dessoudes une EPROM d'ECU en 5 minutes max Wink
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 20:04:11   -
ce qui est embetant c'est qu'elle est soudée en double face et c'est le coté composant qui pose problème. Je vais me prendre une pompe à dessouder.
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 20:06:52   -
C'est déjà plus safe que la tresse Wink
Perso j'utilise un fer à dessouder : 3 secondes par patte et c'est fait :P
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 21:02:27   -
[Image: 6c99sdd.jpg]
Dois-je la démonter la carte?
Les vis sont remplis d'étain Evil et mon fer n'arrive pas à le faire fondre.
Et dire que j'ai un Bac STI et un DUT électronique Oops!
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 21:31:06   -
Et oui, c'est le problème de toutes les version "x1" des ECU de RS13 Wink
Même pas la peine d'essayer de les dessouder avec un fer classique Confused
Mais je me répète, tu n'as pas besoin de démonter si tu as le bon matos. Pour un gars qui a un DUT électro quand même ... Wink
59 Nord France
Réputation : 15
16-03-2006, 21:33:06   -
boyou2 a écrit :et si tu foire la vis,tu refermes a la colle???
Désolé, t'es pas doué c'est tout. Et pas très malin non plus. Parce que une vis avec la tête morte, çà se remplace dans n'importe quelle boulonnerie pour environ 0,05€. T'as peut être essayé avant moi sans y arriver, moi j'ai essayé après, et çà va très bien. Merci !
Ca évite de galerer 3 plombes sur une vis, faire déraper le tournevis, etc, etc ... :roll:
icedfluid@gmail.com
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 21:46:35   -
Asphalt Burner a écrit :Mais je me répète, tu n'as pas besoin de démonter si tu as le bon matos. Pour un gars qui a un DUT électro quand même ... Wink
Oops! :]
Bon ,j'ai plus plus qu'à m'équipé, Merci. Wink
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 21:50:00   -
LOL
Sincèrement c'est préférable si tu veux pas flinguer ton ECU Wink
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 21:56:52   -
Ben ouai c'est pas le but.
T'as pas p'tit un fer qui va bien à me conseiller.
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 22:01:52   -
Je t'ai dit : achètes un fer à dessouder (peut importe la marque à la limite si tu ne dessoudes que ça et une seule fois ça ira bien).
Il y a qq mois, dans mon magasin d'électronique, y'avait une promo : 5 euros le fer avec pompe intégrée et démontable, embouts remplaçables et tout Shock
(une marque "haut de gamme" coûte environ 80 euros)
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 22:21:52   -
Ca va je m'en tirerai pour pas trop cher et vu ma filière y'a des chances que j'ai à m'en resservir. LOL
Et encore merci. Wink
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 22:32:04   -
Alors pour se la pêter comme on dit t'as ça : http://www.selectronic.fr/article.asp?ar....5540-9999
Un peu moins cher, mais tout aussi fonctionnel, tu peux trouver ça : http://www.selectronic.fr/article.asp?ar....9909-9999
Là tu as l'équipement provenant de Star Wars nettement plus abordable : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=19521
Et enfin, la merde de base pour tout foirer LOL http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=19527
(quoique si ça se trouve ça marche très bien les poires, j'ai jamais essayé, j'ai juste pas confiance)
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2006, 22:41:07   -
euh...comment dire...ce genre de vis,tu ne les trouve malheureusement pas dans n'importe quel "boulonnerie" de base,desole!!!
et en general,lorsque tu te dis que tu vas ouvrir ton boitier,tu pars du principe que tout est en bon etat,donc tu ne commences pas par prevoir un carte d'avance,les vis d'avance,etc..il faut etre realiste.
ensuite,tu ne retiens que ce qui t'a blesser,donc relis mon post dans son integralite.merci.
pour ce qui est des boitiers ouvert,j'en ai ouvert un bon paquet,donc,je suis tomber sur le coup de bol,ou la vis est rattrapable,le moins bon coup de bol,ou tu es,en effet,obliger de remplacer la vis,et la mal-chatte,ou tu flingues completement le truc,et la,tu es dans la merde profonde!!
j'ai eu tout les cas de figure,donc,maintenant,sur certain coup,j'etais peut etre enerver plus que d'habitude,mal luner,j'avais pas ba**er la veille,je ne sais pas,mais bon,cet experience est la,donc,je disais seulement,que dans ce genre de situation,il vaut mieux jouer la securite,mettre un pti coup de pschitt degrippant,attendre une nuit,et etre un peu plus tranquille le lendemain,l'esprit bien poser,pour attaquer ce genre de merde.
merci.
Sujets : 44
Réputation : 10
16-03-2006, 22:42:54   -
Pffft vous vous faites bien chier : moi je les ouvre au tournevis à frapper => vont pas m'emmerder ces vis rouillées non !! :]
  EPROM 300zx dany_78 12 5 143 04-10-2015, 15:36:47
Dernier message: SuperMed89
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 514 27-04-2011, 16:09:20
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 11 966 14-01-2009, 19:40:25
  [CA18DET] changement de la eprom par un eeprom chernobyl 4 2 511 03-06-2008, 19:10:29
Dernier message: chernobyl
  [200sxS13] Support d'Eprom cutzilla13 8 1 718 11-07-2006, 19:35:13
  quel eprom pour 200 sx s13 ? sangoku 27 4 020 01-06-2006, 01:28:34
Dernier message: boyou2
  Prépa Norris Designs [TOFS] Kisskool57 1 988 02-03-2006, 18:01:03
Dernier message: tixou
  compatibilite Eprom/prépa moana200sx 7 1 047 29-10-2005, 00:34:41
Dernier message: NINJA
  Type d'eprom sur 300zx ? Nissan-man 6 1 710 04-10-2005, 21:49:03
Dernier message: Bidoch78
  Problème eprom modifier (S13) jeromeS13 10 1 796 08-08-2005, 11:32:21
Dernier message: RomChip_200
