Le bruit de ma RS13.....turbo mort (PHOTO!)
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2006, 20:01:18   -   Le bruit de ma RS13.....turbo mort (PHOTO!)
Voila apres avoirs demonté la moitié de mon moteur, je regarde le turbo et la Shock de l'huile partout (je comprend pourquoi il y avait autant de fumée!), les hélices sont toutes pétées et le palier a un jeu d'environ 1,5 cm Shock Shock .
Et la je me rapelle que le bruit avait l'air de venir du coté échappement (juste a coté du turbal Confused )
Je pense donc que ce bruit tres bizzare vien en fait du turbo qui devait tourner n'importe comment en remuant les morceaux d'hélices.... Confused
Vous en pensez quoi????
De toute facon comme le moteur est ouvert je vais en profiter pour le refaire a neuf... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
steph200sx Hors ligne
21-04-2006, 20:07:54   -
tu veux un turbo
vu que fbi me l'a pas pri je peux te l'avoir et t'aider a le demonter (sur carca)
c'est un t25.
tien moi au courant
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Anonymous
Unregistered
21-04-2006, 20:10:25   -
tu devais avoir une sacrée perte avec le turbal dans cet état
si ton bruit s accélérait en fonction du régime, et surtout en charge, et bien oui ca peut en etre la cause
Répondre
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2006, 20:11:35   -
steph200sx a écrit :tu veux un turbo
c'est un t25.
tien moi au courant
Pour le turbo j'ai commandé un "vrai" Garret T28 mais pour ce qui est de l'aide, je ne dirai pas non!!! Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2006, 20:12:58   -
picozinc a écrit :tu devais avoir une sacrée perte avec le turbal dans cet état
Exactemment ca!! Wink
Je suis soulagé de savoir enfin d'ou venait ce bruit!!!
Au fait merci pour la liste Big Grin Wink
Anonymous
Unregistered
21-04-2006, 20:21:42   -
09s14 a écrit :Au fait merci pour la liste Big Grin Wink
Wink
si tu as besoin d un renseignement, n hésite pas
Répondre
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2006, 20:24:09   -
Wink
C'est fait Fleche MP Wink
Anonymous
Unregistered
21-04-2006, 20:25:17   -
09s14 a écrit :
Wink
mp répondu LOL LOL LOL
Répondre
Lobwiz33 Hors ligne
21-04-2006, 20:26:29   -
La liste? ca peut etre interessant, je veux aussi
[Image: s131bislw1.jpg]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2006, 20:30:27   -
Lobwiz33 a écrit :La liste? ca peut etre interessant, je veux aussi
première chose, si tu compte passer en t28 en gonflant la pression: pistons forgés obligatoires!!!!!
ensuite, voici la liste des pièces et des différents controles a effectuer:
_ segmentation
_coussinets de bielles et de vilo: 160 euros au total chez nissan (attention aux grades)
_controles des jeux: pompe a huile, vilo, bielles, aac, turbo, ....
_ tous joints spie et autres jopints moteur ( du moment que tu déposes tout, tu vas devoir les changer): pochette moteur complète: 190 euros chez nissan
_ joint de culasse (si possible plus épais que l origin: tu en as chez apex) ce qui te permettra de retarder le cliquetis
_ joints de queu de soupape ( compris dans la pochette complete)
_ poussoirs
_ distrib + courroies accessoires+ pompe a eau
_ pompe walbro 255l/h
_injecteurs 444cc
_maf de z32
_fmic
_boost controler
_quelques manos pour surveiller tout ca: pression et temperature d huil, et turbo
_ KAD
_reprog made in Asphalt Burner
_ dump valve
_ collecteur t28 ( ceux de ssa sont tres bien, mais monte les joints de collecteur nissan!)
Si tu passes en ligne complete, fais souder une tresse sur ton échappement, ce qui lui donnera une certaine flexibilité, afin de ne pas trop tirer sur ton collecteur
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-04-2006, 14:32:02   -
Voila une tof du turbo, on ne le vois pas bien mais son etat est vraiment hallucinant Shock Shock
Je sais pas ce qu'a fait l'ancien proprio? :gun:
[Image: garrett251ef.jpg]
Anonymous
Unregistered
23-04-2006, 14:34:39   -
il suffit que tu aies une merde, stule sable ou quelque chose d un peu ruguex qui soit opassé, et une fois que les ailettes sont attaquées, la limaille fait le reste Confused
Répondre
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-04-2006, 14:36:06   -
picozinc a écrit :il suffit que tu aies une merde, stule sable ou quelque chose d un peu ruguex qui soit opassé, et une fois que les ailettes sont attaquées, la limaille fait le reste Confused
Et encore vous voyez pas le jeu du pallier (environ 1,5cm Shock )
Anonymous
Unregistered
23-04-2006, 14:40:40   -
Shock lui au moins il sera pas mort pour rien LOL LOL
Répondre
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 452 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 712 22-05-2009, 11:13:57
Dernier message: boyou2
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 12 303 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 13 200 20-12-2008, 15:26:32
  [RS13] Gros bruit en 5ieme ! d'où ca peut venir ??? xeost 4 1 928 21-04-2008, 11:52:04
Dernier message: xeost
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 681 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [s13] : Mon DSBC est mort............. S.treiz 45 5 779 20-12-2007, 23:12:19
Dernier message: Tsuyo
  Grrrrr !!! a Mort Renault !!!! S13 c'est du solide lol !! Biscotte 28 5 138 07-09-2007, 19:35:37
Dernier message: Biscotte
  une idée sur la conso dhuile lorsque turbo mort? gto onizuka 3 1 522 04-09-2007, 01:51:31
  DISTRIB P11GT - Photo moteur + bruit de chaine + info P11Gt 66 12 245 31-05-2007, 21:43:50
Dernier message: P11Gt
