master vac s13 s14 compatible !
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-06-2006, 19:34:10   -   master vac s13 s14 compatible !
ca y est j ai monté le master vac de s13 sur ma s14 la seul différencé c est l emplacement de la durite de depression !
en tout cas ca freine c est bon Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-06-2006, 10:37:24   -
L'assistance n'est surement pas la même entre S13 et S14, le systeme de freinage au global est different ...
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-06-2006, 10:46:37   -
ben pourtant c ets monté et ca marche ca freine tres bien !
l entraxe caisse/ master vac et master vac / maitre cylindre sont les meme !
la seul différence ce situ au niveau de la durite de depression qui est quand on voit la voiture de face du coté du moteur alors que normalement elle se situe du coté de l aile !
folken Hors ligne
16-06-2006, 12:12:08   -   Re: master vac s13 s14 compatible !
jojo13 a écrit :ca y est j ai monté le master vac de s13 sur ma s14a la seul différence c est l emplacement de la durite de depression !
Il n'y a donc strictement aucune différence entre un master vac de s14 et s13 (du moins extérieurement), c'est bon à savoir.
A priori, la durite de dépression est au même endroit sur les s14.
C'est sur les s14a qu'ils l'ont bougée de l'autre coté (comprendrai jamais certains choix techniques de Nissan :roll: ).
Ca évite à la durite de venir frotter contre une canalisation de frein je crois ... mais pourquoi avoir fait passer cette canalisation différement, je me demande encore ...
Y'a bien un bloc ABS différent, mais de là à modifier TOUT le tracé des durites ... et pourtant, ils l'ont fait LOL
Au fait, la durite métallique amenant la dépression, qui passe derrière le moteur, doit être trop longue maintenant, non ?
Elle a été rallongée aussi sur les s14a, je crois.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-06-2006, 12:33:00   -
je te mets un shema je te previens c etait bien parti puis je suis parti en couille sur le dessin Big Grin
en fait si tu veux j ai inverséles durites !
au lieu de mettre dans l ordre pourl origine
durite droite / clapet / durite coudé
j ai mis durite coudé / clapet / durite droite !!!
comme la tubulure en ferraile tombe a peut pres au milieu du master vac ! je pense d ailleur que ca doit etre la meme que pour s14 normale
[Image: master1.jpg]
[Image: master2.jpg]
en fait voila ce que ca donne
[Image: master3.jpg]
folken Hors ligne
16-06-2006, 13:06:24   -
Les durites en ferraille s14/s14a sont pas les mêmes, j'en ai fait les frais.
Il a fallut que je fasse 2 trous dans mon tablier pour y visser l'espèce de patte qui tient ce tuyau Confused
Celle du s14a est environ 10cm plus longue (je crois).
Du coup, Nissan y a rajouter un support pour éviter qu'elle bouge trop. Sur le s14, le bout est suffisament près des pattes métalliques de fixation, ça suffisait à bien le maintenir.
ps : je vois pas tes dessins, ils filtrent les images au taf ...
Je regarderai ce soir.
folken Hors ligne
16-06-2006, 21:29:30   -
Ok, je vois les dessins LOL
Alors sur s14, c'est exactement les mêmes durites souples, placées pareil.
La seule différence, c'est que la durite métallique est plus courte. Et du coup, y'a pas le support non plus (on en voit encore la marque, et les 2 trous libres sur ta photo).
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-06-2006, 23:57:18   -
ui la pate est prise sur le tablier et elle tien le clapet normalement !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
17-06-2006, 10:29:39   -
folken a écrit :Ok, je vois les dessins LOL
Ca valait le coup d'attendre hein LOL
Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-06-2006, 16:44:46   -
lol ca c est des jolie dessin ptdr !!!!!
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 313 29-08-2012, 07:28:12
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 499 10-05-2011, 09:39:45
Dernier message: boyou2
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 578 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 740 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD???? jeromeS13 12 3 567 08-05-2007, 13:28:00
Dernier message: j0ker
  question master vac ? jojo13 14 1 999 14-06-2006, 19:39:34
Dernier message: jojo13
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 39 951 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 14 886 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  [s13] est ce compatible ? 2_SANG_SX 6 1 003 10-07-2005, 19:55:33
  [S14] How To ROM de l'ECU S14 S13 Z32 grumly2000 15 3 264 02-12-2004, 18:37:48
Dernier message: grumly2000
