pb avec TT hks type 1 sur kouki
KEMOUTE 02 Hors ligne
22-07-2006, 23:15:29   -   pb avec TT hks type 1 sur kouki
voila j'ai un tt hks type 1 avec harness HKS NT-1 et le soucis est des que je coupe le contacty le ralenti retombe a 500trs/mn pour remonté jusqué a 800 / 820 bnormale puis le tt fait sont taf apres
avez vous le meme genre de pb ?
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
23-07-2006, 03:40:09   -
C'est pas quand la tension est pompée ailleur que ca fait ca? Genre comme quand t allume la clim, tourne le volent, le ralenti chutte et redevient stable. Moi j'ai un TT greddy j'ai jamais fait attention a mon ralenti quand je coupe le contacte, je verifierai ca demain.
Sinon je pense qu'il n'y a rien de grave, tant que le moteur tourne, l'huile tournera, et tant que le TT fait son taff, ca va.
By FiFi!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
23-07-2006, 10:44:14   -
Relais foireux dans le TT ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-07-2006, 12:23:08   -
non cest pas ca le pb, le bleme cest que en fait il faut aller tres vite d ela position de moteur en amrche ala positon de tout eteint car ce harness est un peu chelou et donc si tu ne tournes dun clé que d'un cran il coupe le moteur. il faut donc aller tres vite dans la positon ou le TT prends le relay.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
23-07-2006, 15:13:07   -
Muad-Dib a écrit :non cest pas ca le pb, le bleme cest que en fait il faut aller tres vite d ela position de moteur en amrche ala positon de tout eteint car ce harness est un peu chelou et donc si tu ne tournes dun clé que d'un cran il coupe le moteur. il faut donc aller tres vite dans la positon ou le TT prends le relay.
ouai c'est a peut pret ca mais c'est un peu casse couille quand meme y a pas moyen de remedier a ce pb ?
Sujets : 44
Réputation : 10
23-07-2006, 17:40:45   -
Si : virer ce harness pourri (d'après ce que vous en dites) et faire un montage à la main et bien propre.
Sur la mienne c'est ce qu'on a fait pour l'alarme (qui fait TT en même temps) et je n'ai aucun soucis :P
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 025 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  TT hks type 1 et ecu UK booster66 3 2 504 04-04-2010, 15:52:45
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] Part numbers Kouki ? Kyosuke 12 1 965 13-07-2008, 21:56:43
  Feu Kouki: Je sais plus qui en cherchait mais ... Titot 13 1 900 15-03-2007, 10:08:55
Dernier message: Niffec
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 10 592 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  [FAQ Nissan] Cablage des feux kouki sur s13 Anonymous 18 17 816 24-01-2007, 21:08:37
Dernier message: Anonymous
  feux Kouki S13 CAR SYSTEM 20 7 475 08-10-2006, 12:17:21
Dernier message: CAR SYSTEM
  installation d'un ailerons kouki s13 albator.korn 4 1 550 04-10-2006, 11:14:51
Dernier message: albator.korn
  comment isoler mon filtre type HKS ??? vinzzzz34 17 3 493 18-08-2006, 20:28:04
Dernier message: saian
  install d'aileron kouki albator.korn 14 2 334 09-08-2006, 17:08:34
Dernier message: francis
