Silent bloc HS sur celica 5e génération
Faustin Hors ligne
16-09-2006, 12:42:10   -   Silent bloc HS sur celica 5e génération
Salut les joyeux possesseurs de celica,
J'ai mon silent bloc ARG qui a pris beaucoup de jeu et qui a comme qualité maintenant de limiter ma tenue de route et a faire un petit bruit de claquement désagréable a chaque bosse. J'ai donc été chez Toy confiant et sachant a peu près la modique somme que représente l'achat d'un silent bloc comparé a d'autres réparations. Et là je crois bien que j'ai du faire 2 tours dans mon slip. Le gars il me dit que l'on ne peut pas commander juste cette pièce, il faut changer tout l'ensemble avec les tubes qui sont pris dessus. Résultat 120 Euros HT la pièce sachant qu'il faut changer les deux et qu'en plus il me conseille de faire de même pour le coté droit, je vous laisse faire le calcul. S'il vous plait si quelqu'un a déjà connu ça car je ne pense pas être le premier qu'il me conseille sur la marche à suivre. Peut être que cela peut se commander ailleurs et juste le silent bloc. Merci d'avance a vous tous
P.S. Juste pour information mon celica est de 90, 5e génération et vient de passer la barre des 200MKms donc il est encore tout jeune. De plus je venais juste d'investir dans des amortisseurs Konisport quand je me suis rendu compte de ce problème d'ou mon énervement car je n'ai toujours pas pu tester mes nouvelles suspensions. Merci
Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
16-09-2006, 12:51:56   -
salut,
j'ai change un bras sur la mienne, je te confirme il est impossible de changer que le silent block.
cherches des tirants d'occaz, c'est ce que j'ai fais.
prevoir des boulons neuf car ceux ci on tendance a se gripper sur de cote "avant" du train arriere.
southan Hors ligne
18-09-2006, 13:04:51   -
cricridel a écrit :salut,
pourrais-tu me dire ou ta acheter tes silent blocs? moi aussi j'ai le meme probleme mais des deux coté
Sujets : 99
18-09-2006, 18:22:35   -
j'ai pas achete des news silent block, juste un tirant d'occaz car il avait du jeux, les autres je les ai degrippes
southan Hors ligne
20-09-2006, 21:46:48   -
sa craind si je continue a rouler comme ça?! parce que ce week-end je doi faire 400 borne aller-retour
Sujets : 99
21-09-2006, 20:11:56   -
southan a écrit :sa craind si je continue a rouler comme ça?! parce que ce week-end je doi faire 400 borne aller-retour
ben ca depend de l'etat, mais un peu de jeu dans un silent block n'est pas tres grave pour le comportement de la voiture.
maintenant faut voir le jeu exactement, d'ou ca vient et si c'est pas tes roulements ou autre.... :roll:
southan Hors ligne
21-09-2006, 20:15:44   -
Faustin Hors ligne
22-09-2006, 20:09:07   -   silent block
je me suis renseigné chez Asian auto parts et Oscaro. Ils vendent tous les deux des barres stabilisatrices mais par contre sur la mienne j'ai une petite patte de soudée qui est ensuite reliée a un ressort ???
Est ce que l'on peut juste la désouder et la remettre sur la nouvelle barre ?
  [Celica] Avis sur la dernière generation takumi67 26 7 289 19-07-2013, 18:09:32
Dernier message: orl9
  Vitres de Celica génération 6 (ST202 / ST204 / ST205) JuCelica44 1 2 876 07-02-2012, 22:33:31
Dernier message: Angelmind
  Besoin de renseignement au sujet du 4AGZE 3ième génération ! BanditFX7 3 1 964 27-08-2008, 21:30:42
Dernier message: BanditFX7
  Essai du MR 1ère génération (Echappement N° 212) starion 3 1 396 08-05-2008, 19:54:55
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  4AGE sylver bloc dans célica st18 Chriscali 11 3 667 29-09-2007, 13:01:16
Dernier message: roma
  quelle est votre generation preferée de celica? roma 34 4 558 15-05-2007, 19:57:45
Dernier message: alexheraud
  -=- Revue Technique Toyota Celica Génération 4 FR -=- redbull2906 6 6 094 04-02-2007, 15:47:32
Dernier message: PhiphyL
  [Celica toute génération] body kits Nikos 10 4 376 08-10-2006, 20:37:51
Dernier message: Nikos
  celica : Sonde ds le Bloc filtre à air ? CeLiKaoS 16 5 234 18-09-2006, 12:17:36
Dernier message: Twin 78
  AMI posseseur de celica 7eme generation ZEUTA 3 2 007 08-09-2006, 16:18:12
Dernier message: ZEUTA
