Anonymous
Unregistered
18-11-2006, 18:06:19 - Besoin d infos: poulie de vilo inside...
Ma poulie de vilo ayant pris quelqies shoots, je vais la changer dans les semaines a venir.
Mais j ai quelques tites questions :P
deja est ce que celle dU CA18DET et du SR20DET sont identiques?
Mettre des poulies allégées, ca sert vraiment a quelque chose, ou ca ne se ressent que sur une prépa de dingue....(j en ai vu quelques unes qui trainaient mais seulement pour SR20DET)
nico13013
18-11-2006, 19:05:47 - poulie de vilo
alors c est la question que je me suis tjs posé mais personne ne m'avais repondu a savoir le diametre de la poulie et le diametre du percage sur le vilo !!!!!
mais sinon je pense que cela peu ce ressentir que si tu allège et equilibre tout le reste ( piston forgé, bielle , vilo volant moteur ) et si tu met les poulie de DA, alternateur , pompe a eau allégées
car perso j'ai tout fais et tu vois guerre de difference j'ai tout mis sauf cette fameuse poulie d'accessoire car je ne l ai jamais trouvée dans le commerce et on ma proposé d en faire une pour 350/400 euros ( un peu cher pour une poulie !!!!) et je viens de redemarrer mon moulin il y a quelque jour et on vois la difference au niveau de la retombée du regime (beaucoup moin d'inertie ) mais du coup tu perd enormement de frein moteur une fois que tu a tout allégé !!!
ce çi dit pour avoir parler longuement avec different preparateur dans ma region ce qui en ressort c est qui ne faut pas trop allégé son equipage mobile sur moteur turbo !!!
c est fortement conseiller sur moteur atmo mais pas tres pour nous
voila sinon j'espere que le sujet sera approfondie car cela m interesse aussi fortement
nikko
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
Anonymous
Unregistered
19-11-2006, 11:02:58 -
J' avais aussi entendu qu il ne fallait pas trop alleger un turbo, c est pour ca que j ai peur de me risquer a mettre une allégée sur le vilo...
Fazermath, c est celles ci que j avais vu pour les accessoires, mais je vais regarder mes poulies d origine avant car je ne pense qu il y ait un si gros ecart que ca avec le poids d origine; ill faut faire aussi attention a ce que lle diametre reste le meme que l origine, sinon
ce que je vais faire je vais appeler mon fournisseur officiel de chez nissan, pour savoir si ce sont les memes ref sur s13 et s14... :roll:
si d autres ont leurs opinions, n hésitez surtout pas!!!
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
19-11-2006, 17:47:57 -
aucun rapport entre sr20 et ca18 niveau poulies.
pour le reste,a toi de voir ce que tu veux,mais on avait fait un post ya pas si longtemps ou on en parlait justement des poulies alleges.pour celle du vilo,tu pourrais y gagne reellement,car tres lourdes d'origine(une vrai haltere ce truc)mais apparemment elle est monte sur SB,donc faut voir.
ya aussi delubozparts(ou un truc comme ca) sur ebay qui en vends,compare a roguepi.
Anonymous
Unregistered
Anonymous
Unregistered
19-11-2006, 20:46:49 -
nissan200sxs13 a écrit :Moi perso, je mettrais des poulies allégees, mais celle du vilo malgré le poids astronomique, je la laisserais tel quel. Nissan me l'avait completement détruit en faisant la courroie de distrib, je vais devoir en racheter une, mais je ne la changerais pas.
tu as des doutes sur le comportement du vilo avec une poulie allégée? :roll:
Anonymous
Unregistered
19-11-2006, 20:59:05 -
c est clair que je ne prendrais pas une poulie sans les graduations...
boyou2
Sujets : 145
19-11-2006, 23:07:51 -
j'ai pas dit qu'il y avait la poulie de vilo chez delubozparts,mais le meme kit que chez roguepi
boyou2
Sujets : 145
19-11-2006, 23:40:55 -
pas d'amortos mais une couche de caoutchouque entre le centre et le reste
Tank
Sujets : 52
20-11-2006, 11:29:01 -
Citation :pas moyen de trouver une poulie de vilo pour CA18DET; je vais vraiment finir par lui mettre un SR20DET a ma s13
Bon ca fait des mois que tu me casse les oreille avec ca et ou je te dit mais non tu devrais pas et patati et patata et la j'en peut plus!!!!!
donc OK on y vas on vas en chier comme des russes mais goooooooo!!!
comme ca au moins mes nuit seront plus douce et mes oreille reposé!!!!
ha oui elle sont pas amortie les poulie de villo!!!!
je part trés loins et j'ai laissé la porte ouverte donc......
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Anonymous
Unregistered
