S14A GESTION MOTEUR(maf Z32, inj 850cc....)
drifterK Hors ligne
07-01-2007, 22:13:32   -   S14A GESTION MOTEUR(maf Z32, inj 850cc....)
j ai une s14A en cour de prepa et je compte lui metre des injecteur en 850cc avec un MAF Z32 le probleme qui ce pose c est que la gestion stock ne va pas suivre.j voulai savoir quelle sont mes possibiliter et quelle conseil pouvai vous me donner par experience? je sais qu il y a le power FC et j ai entendu parler du bikirom mais sans detail.. est ce que le boitier d origine et reprogramable pour cette config? et si oui y a t il quelqu un qui puisse le faire ? ou un lien ou adress? MERCI
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
08-01-2007, 00:58:10   -
slt, que prevois tu comme modif moteur pour avoir besoin d'injedteur 850cc? explique ton projet dans le details, car selon ce que tu prevois, les choix des pieces seront differents
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
08-01-2007, 02:30:37   -
power fc est tres bien si tu connais qqn qui sais le regler .......et pas qu'il pense savoir hein
sinon ya hosham developpement en angleterre qui te le fera en custom
bikirom c bien aussi mais faut s'y connaitre un minimum sinon kabooomm
et oui la gestion stock ne saura pas gerer tout ca
le boitier stock est pas seul programable il faut lui adjoindre une carte fille pour regler la gestion
je pense que tu a prit les 850 cc pour avoir de la marge, je suis un peu comme toi , mais si tu avais eu des 555 des gestion toute prete etait dispo chez jezz
krlos
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-01-2007, 09:01:42   -
vends tes 850 et achete des 555,apres tu as des cartos toutes pretes faites chez horsham en angleterre.....
s14 prépa 300ch
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-01-2007, 12:56:32   -
des 850cc? je connais pas de models 850cc plug and play sur sr20det.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
09-01-2007, 11:54:21   -
Dans mes mémos je n'ai effectivement qu'un seul modèle en 850cc qui va sur le SR20 de la S14 => ceux de Mazda (FD3S à moteur 13BREW) dont la réf est N3A2-13250.
Pour la couleur c'est "enji", j'ai pas réussi à traduire du jap :]
D'ailleurs si qq'un connaît ... :P
Sujets : 145
Réputation : 58
09-01-2007, 12:06:53   -
d'apres mes lexiques de trad' c'est "dark red pigment",donc rouge fonce
Sujets : 44
Réputation : 10
09-01-2007, 12:21:58   -
Merci Yes
jovicaS13 Hors ligne
09-01-2007, 12:39:13   -
oui c est des rouges de marque SARD et bien des 850cc.
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-01-2007, 13:08:07   -
ok donc il faudra les adapter. SARD c'est pas trop plug & play faut refaire les prises et une tite manip avec les capuchons d'injecteurs.
M2 powered
folken Hors ligne
09-01-2007, 14:16:25   -
Muad-Dib a écrit :ok donc il faudra les adapter. SARD c'est pas trop plug & play faut refaire les prises et une tite manip avec les capuchons d'injecteurs.
Yep, et d'après ce que j'ai pu lire sur SXOC, si t'as pas les collars rings, c'est la misère à trouver ...
drifterK Hors ligne
10-01-2007, 14:22:09   -
ok c est cool donc oui c est bien des SARD en 850 qui son rouge foncer.par contre si quelqu un a des info sur les modif a faire pour les monter ca m interesse. je pense que j vais investir dans un bikirom en esperant que ca me permetra de faire tourner l ensemble...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
11-01-2007, 00:18:33   -
drifterK a écrit :ok c est cool donc oui c est bien des SARD en 850 qui son rouge foncer.par contre si quelqu un a des info sur les modif a faire pour les monter ca m interesse. je pense que j vais investir dans un bikirom en esperant que ca me permetra de faire tourner l ensemble...
Je te conseille d'être SUR avant d'acheter et pas en espérant LOL
By FiFi!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
12-01-2007, 01:17:32   -
pour les SARD, faudra agrandir le trou (ou se pose le bout de l'injecteur) sur la rampe d'injection car les injecteurs sont un peu plus gros...
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
folken Hors ligne
13-01-2007, 00:53:04   -
Pas entendu parler de cette modif ...
Je sais qu'il y a des joints à rajouter et les collar rings pour le maintenir, mais refaire le trou ?
M'arrange pas ça ...
Sujets : 145
Réputation : 58
13-01-2007, 01:10:36   -
ils sont pas non plus livres avec leur propre connecteur aussi??
folken Hors ligne
13-01-2007, 01:13:24   -
Sisi, connecteur différent aussi.
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 139 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 512 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 279 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 589 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 738 04-09-2012, 12:22:41
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 401 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 345 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 468 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 075 24-01-2011, 14:32:37
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 913 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
