obd0>>>obd1 convertion pb regler
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 13:48:45   -   obd0>>>obd1 convertion pb regler
salut a tous,
ce week end je suis passer en obd1,et j'ai quelques codes erreur qui se sont affichés:
le code 9,20 et par la suite 43,je pense que c'est a cause de l'allumeur.
donc j'ai inverser deux fils,plus de code 9,le code 20 c'est a cause de l'ecu qui est chippé.
mais par contre le code 4 est là maintenant...et le moteur ne veux pas depasser les 3500 tr...
apparement ce serait le capteur de position vilbrequin...
est ce que c'est deja arriver a quelqu'un?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-05-2007, 13:53:13   -
peux tu donner un peu plus d'infos sur ta modification pour passer en OBD1 ?
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 13:56:54   -
oui,
j'ai mis une sonde lambda de eg6(une denso neuve)
un harness de convertion,un allumeur d'eg6 td44 et un calculateur p28 chippé.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-05-2007, 14:20:38   -
lolo29 a écrit :oui,
Ok comme moi alors
mais moi no soucis !
a mon avis tu dois avoir une couille dans ton harness
il vient d'ou ?
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 14:27:31   -
il vien de chez xenocron,un vendeur ebay,tres reputer sur les les forum honda tech,et il boss avec le patron de total tuning au québec...
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 14:30:30   -
je vais verifier l'allumeur sur un del sol vti,pour voir si c'est pas de la que vien la panne,le capteur cylindre(code9) est a l'interieur...
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 19:53:13   -
Ok comme moi alors
il vient d'ou ?
juste pour savoir te rappel tu comment tu a fait pour les fils de l'allumeur,j'ai deux fil bleu,et j'hesite entre les deux...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-05-2007, 20:48:40   -
j'avais acheté le harness pour l'allumeur aussi !
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 20:58:10   -
ha ok,bon ben je testerais se que j'ai modifier plus tard.
ou avais tu trouvé les adaptateur?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-05-2007, 20:59:44   -
www.rywire.com
regardes ca aussi :
[Image: BoomslangInstructions.jpg]
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 21:35:46   -
merci!!
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 21:40:14   -
en fait sur mon allumeur j'avait un bleu claire et un bleu clair/vert,et sur mon faisceau obd0 j'ai bleu/blanc et un bleu/jaune ou vert,
je les ai interverti,peut etre que sa va resoudre le probleme.
daft Hors ligne
21-05-2007, 21:53:40   -
putin plus facile la lol on se fera plus chier a cherché partou lol
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2007, 22:04:45   -
c'est clair!!!
vietec Hors ligne
21-05-2007, 23:33:51   -
alors?
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
22-05-2007, 00:03:11   -
je test ça le week end prochain,daft a eu des puces,on a refait ta carto hsi,elle est plus coupleuse maintenant.
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
24-05-2007, 01:01:16   -
bon j'ai donc interverti deux fils,plus de code 9,mais le 4 maintenant,là j'ai mis un p30 stock pas chippé et plus de code 20,mon collegue a un p30 shippé et a aussi le code 20,mais le temoin check engine ne s'allume pas.
a cause du code 4 le moteur ne depasse pas les 3500 tr,mais le code 43 ne vien plus par la suite...
je pense qu'il y a encore deux fils qui ne sont pas a leurs place mais lesquels?
là il sont tous comme sur le shema de djguigui,sauf que j'ai un fils dont la couleur ne correspond pas au shema.
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
04-06-2007, 00:17:07   -
c'est bon,en faite c'etait les fils de l'allumeur qui n'avait pas la bonne couleur par rapport a un allumeur strictement oem
sur la cosse d'origine de l'allumeur king distributor il y avait le orange a la place du blanc et vice versa,pareil pour deux autre mais je me rappel plus des couleurs...
enfin c'est bon sa tourne on a pacé 1h15 a faire une carto avec un rapport air fuel a 14 en wot,sa marche d'enfer!!!
et du coup on a mis le launch control aussi,ça c'est une turie.
daft Hors ligne
04-06-2007, 21:41:44   -
loool quand on a le bon matos on fais des bon truc !!!!
bozo-merlin Hors ligne
04-06-2007, 22:54:30   -
lolo29 a écrit :enfin c'est bon sa tourne on a pacé 1h15 a faire une carto avec un rapport air fuel a 14 en wot,sa marche d'enfer!!!
Shock
pour marcher ca doit marcher, mais combien de temps ???
bcp trop pauvre à WOT ca
résolution 2011 : plus jamais de résolution
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
04-06-2007, 22:58:02   -
en atmo sa va!!
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 29 518 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 35 921 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [All] OBD0 4GFan 7 2 487 03-05-2015, 00:28:19
Dernier message: 4GFan
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 663 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 824 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 156 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 181 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 073 07-03-2013, 18:39:15
Dernier message: TheMustang000
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 132 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 546 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
