[B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
30-12-2011, 01:10:22   -   [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci
Bonjour à tous,
Alors voilà, je vais essayer de faire simple. Je monte un VMA sur ma Prelude et je veux commander un embrayage Stg1 avec. Les rares références spécifiques pour mon modèle sont hors de prix. Par contre, je sais que des embrayages de Civic / Integra se montent.
Je sais que ma surface de friction est de 220mm. L'entraxe des trous de fixation est de 248mm (enfin je crois pas qu'il y ait de piège là). Ce qui me gêne plus, c'est pour les cannelures.
A ce que j'ai compris, il y aurait des diamètres centraux (correspondant à l'arbre primaire donc) de 25mm pour les boites à câbles de 90-91 et de 26mm pour les boites hydrauliques qu'on a ensuite. Attention, c'est de l'info non vérifiée trouvée sur le net. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ? Est-ce que quelqu'un sait si le nombre de cannelures en lui-même change ? Faut que je mesure l'arbre primaire sur ma boite, en attendant si quelqu'un en sait plus...
Merci.
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-01-2012, 03:24:16   -
Le nombre de cannelures ne différe pas mais le diamétre est inférieur de 2 mm (faut vraiment que je revérifie ça) pour les boite cable de B-serie...j'ai un disque de boite hydro qui traine faudra que je regarde pour les diamétres de la surface de friction,et ceux de fixation de la cloche qui est pas loin :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
02-01-2012, 12:53:23   -
Cool, merci ! (j'avais raté ta réponse)
Je suis intéressé par ces diamètres.
J'ai mis ma recherche plus ou moins en suspens, j'ai pas encore trouvé ma boite et selon l'année, pour les mêmes rapports et tout, le nombre de cannelures risque d'être différent. Confused
micspit vtec Hors ligne
02-01-2012, 23:37:09   -
Les cannelures ne diffèrent pas et la que de boîte est en effet un milimetre plus petit en diamètre. Ce qui n empêche pas le montage. juste un petit jeu une fois monté.
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-01-2012, 19:48:37   -
Bon diou,1 ou 2 mm de jeu n'empêche certe pas le montage mais perso je ferais pas ce genre de "montage" Confused .
Disque pour boite hydro (Y21) :
Diamêtre queue de boite : 26 mm (pas 25 ni 27 au réglet donc...)
Diamétre interne de la surface de friction 150 mm.
Diamétre externe de la surface de friction 220 mm.
04-01-2012, 23:24:40   -
J ai fiat 30000 km comme ça avec 185cv. Jamais de souci Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
04-01-2012, 23:28:27   -
DocteurH, nickel, merci beaucoup !
Y21 c'est une EG6 ?
Tu aurais l'entraxe de deux trous de fixation diamétralement opposés ? J'ai 248mm.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-01-2012, 14:37:28   -
Blista, Y21 c'est EG6/9 et pour l'entraxe des trous ça semble être aussi 248 mm.
Et puis au cas où les distances séparants les 3 trous "succéssifs" sont 57 mm et 70 mm dans le sens horaire si on place la cloche avec la surface de friction vers soi....mince j'ai oublié de pesé le tout!!.....tant pis :ange: .
micspit vtec, je veux bien te croire mais j'ai :cple: (accouplé) un disque Y21 sur primaire Y2 ben ça laisse un sacré débattement,j'espére juste que ça n'endommagera pas ton arbre primaire (enfin ça dépendra aussi pas mal de la conduite LOL ).
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
05-01-2012, 16:02:15   -
DocteurH, domo arigato. Yes
Bonne nouvelle pour moi tout ça. Smile
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
06-01-2012, 11:37:01   -
Impec ! C'est bien ça.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189427 Wink
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 512 19-08-2014, 15:15:19
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 61 775 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 416 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EC9] Inculte ayant besoin d'infos EC9_Lxs 17 3 221 01-02-2012, 14:25:39
Dernier message: Lem51100
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 361 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9] Besoin de vos avis. takumifujiwara 32 8 404 15-07-2011, 13:02:09
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 445 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos dukeTC 28 6 876 14-03-2011, 20:48:40
Dernier message: dukeTC
  [B18C JDM]Besoin d'infos GoGoGaDgEt' 7 2 961 18-12-2010, 13:47:00
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 186 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
