[PGM-FI] Potentiomètre et admission forçée
Anonymous
Unregistered
01-10-2007, 20:21:21   -   [PGM-FI] Potentiomètre et admission forçée
Répondre
Anonymous
Unregistered
01-10-2007, 20:34:02   -
Répondre
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
01-10-2007, 20:41:09   -
l'ecu ajuste la richesse automatiquement
[Image: 1275774636.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-10-2007, 20:44:07   -
C'est de la bidouille, un ratio air essence doit etre precis pour que cela marche mieux, on ne peut malheureusement pas changer cela aussi facilement, tout un reglage est necessaire !
Une admi "forcée" si elle fonctionne rellement te permettra juste d'approcher de plus près la pression atmospherique dans ton collecteur d'admission, et cette pression sera lu par ton MAP et la correction se fera d'elle meme, avec une bidouille comme celle-ci tu as de fortes chances de marcher moins qu'avant Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
01-10-2007, 20:48:12   -
mb6-fire, le fait de faire croire à ton moteur que tu est "froid" va entrener la "limitation de regime à froid" Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Anonymous
Unregistered
01-10-2007, 20:50:04   -
Répondre
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
01-10-2007, 21:26:06   -
Il doit pas etre si doué que ca ton mecano !
Tu peu pas gagner des cheveaux "gratuitement"
Ca serait trop beau
Faut passer à la caisse la pluspart du temp Wink
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-10-2007, 23:30:56   -
Si tu arrives à créer une légère surpression avec ton admission forcé, l'ecu d'origine est aussi capable de gérer Mr Green
Anonymous
Unregistered
02-10-2007, 13:13:27   -
Répondre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-10-2007, 21:54:31   -
Alors effectivement en enrichissant en bas tu auras un léger gain de couple mais ce sera anecdotique amha avec cette méthode.
La pression dans le moteur je ne sais pas, mais le capteur map c'est l'échelle horizontale ici (en mBar ou psi) :
[Image: tn18of.jpg]
Ne confond pas surpression "naturelle" (bonne admi) et surpression forcé (turbo & comp). Dans le premier cas tu ne risques rien hormis saturer le capteur de mesure d'air et de passer en défaut.
Dans le second tu peux dégager ton moteur.
Tous les pgmfi n'ont pas de détecteur de cliquetis...
Effectivement avant de réussir à faire une admi "naturelle" qui crée de la surpression avec nos moyens, ça va on a le temps LOL
Anonymous
Unregistered
02-10-2007, 22:19:05   -
Répondre
player-one Hors ligne
02-10-2007, 22:32:27   -
c'est les résistances de merde qui se vendent sur ebay avec l'appellation "puce" pour 20 euros LOL
Sache que de tourner tout le temps avec le starter enclenché peut rincer un moteur a force et que tu n'y gagnera rien en perfs Wink
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Anonymous
Unregistered
02-10-2007, 22:41:10   -
Répondre
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-10-2007, 23:30:22   -
si je dit pas de betise, en plus d'avoir un enrichissement different, tu va avoir un tas d'autre modification !!
Car en fonction de certain parametre il y'a ce qu'on appel les table avancées, table de correction en fonction des sondes.
je te conseil d'installer crome, (la capture de djsparck en est tiré), et de regarder comment les cartos sont fichus Wink
Vend toutes pièces de EK4
Anonymous
Unregistered
03-10-2007, 00:16:43   -
ok Wink
Répondre
03-10-2007, 14:34:41   -
sur la sonde de T°C d'eau ça donnera le même résultat,sa enclenchera le starter.....et je parle pas de carbu car il n'y a pas que les carbu qui ont un starter,je pense que tu as remarqué que quand tu démarre ta caisse quand elle est froide tu as le ralentit perché plus haut qu'à froid non et bien avec ta résistance tu aura la même chose en continu Confused
Anonymous
Unregistered
03-10-2007, 14:42:37   -
Répondre
Anonymous
Unregistered
08-04-2008, 21:55:31   -
Répondre
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
08-05-2008, 21:30:37   -
LOL
no comment ...
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
08-05-2008, 22:04:13   -
Très cher Dupont je dirais même mieux :
[Image: nocom.jpg]
Anonymous
Unregistered
08-05-2008, 22:46:52   -
t'es pas obligé de faire ca,t'ecrase ton regul essence et la ca va pisser de la benz a donf LOL
Répondre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-05-2008, 11:39:06   -
tu peux aussi laissé la sonde lambda a l'air libre LOL
Sac
  [EC9] passage en PGM-FI Djidane57 6 1 791 18-02-2012, 20:16:50
Dernier message: Djidane57
  [D16]durite et cosse iconnue au niveau du systeme pgm-fi fdb35 2 1 856 22-09-2008, 19:00:47
Dernier message: skanarchye
  potentiometre ventilo Civic MB6 soundhacker 4 1 144 04-01-2008, 15:27:07
Dernier message: west motion
  Comment bien fixer sa prise d'air forcée ? Vagma 10 2 242 14-02-2007, 13:49:54
Dernier message: CRX FOR EVER
  injection PGM-FI dual point kaotik 4 1 727 12-01-2007, 00:05:51
Dernier message: kaotik
  pgm-fi ?? defcardesign 2 1 084 18-05-2005, 09:48:20
Dernier message: defcardesign
  mettre un potentiometre pour eclaira tableau de bord ed laclassecivic 4 1 111 07-04-2005, 10:11:33
Dernier message: laclassecivic
  fonctionnement systeme pgm-fi c'est ici :-) (expliqué + bas) hondapowaa 19 11 344 17-02-2005, 17:50:39
Dernier message: djguigui
  Pgm-fi icedfluid 10 1 917 02-12-2004, 20:46:38
Dernier message: jesus
  [Docs Tech] I-VTEC / DOHC / SOHC / PGM-F1 ALEX 1 2 347 29-07-2004, 19:31:01
Dernier message: shogun power
