[B16A2] Selection des coussinnets de vilo
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-01-2008, 19:05:09   -   [B16A2] Selection des coussinnets de vilo
Salut a tous,
Je me suis bien embrouillé la tete dans la selection des coussinnets, et j'ai bien l'impression que j'ai fait une erreur !
Ma question n'est pas evidante a tourner. alors pour expliquer je vais essayer de faire au plus claire.
Sur le bloc moteur est indiqué les lettres correspondants aux codes, seulement elle ne sont pas dans le meme sens si on calquerais le Workshop dessus!
Donc ma question, dans quel sens doit ton lire les lettres ?
Doit ton considirer de gauche a droite, dans quel cas, sur mon moteur: la premiere lettre est coté distrie, et la derniere coté volant moteur ?
Ou bien, la premiere lettre et pour le volant moteur et la derniere pour la distri ?
Merci Wink
Vend toutes pièces de EK4
red_one Hors ligne
24-01-2008, 19:37:13   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=swap+b16
voila et bon courage,s'agit pas de tout foutre en l'air a cause des codes couleurs. Wink
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
D-Fazer Hors ligne
24-01-2008, 20:06:52   -
Coussinets ACL - 60 Dollars.
Controle du jeu au plastigage - 6 euros.
Et voila, ton bloc est pret à rouler Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
24-01-2008, 20:59:12   -
D-Fazer a écrit :Coussinets ACL - 60 Dollars.
pas mieux..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2008, 09:20:29   -
j'ai deja mes coussinets et de marque honda :O, mais la gros doute :/
donc d'apres vous c'est vis a vis du sens de la lecture ??, car sur mon bloc mes lettres sont a l'envers vis a vis du shéma constructeur.
voici le shéma, et j'ai rajouter "mon code" ! comme il est indiqué sur mon bloc !
[Image: testox9.jpg]
dans mon cas, je me suis mis face au lettrage, de maniere a le lire comme un occidental , c'est a dire de gauche a droite
j'ai donc pris le A pour le premiers palier coté distri, et le E pour le palier coté volant moteur !
alors, maintenant gros doute, esque le shéma montre le lettrage vis a vis du sens de lecture, ou bien vis a vis de sont positionnement sur le bloc, toute en sachant que sur mon bloc le lettrage est a l'envers !
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-01-2008, 10:20:23   -
ça m'interresse aussi, je me suis posé la question.
Sinon, faudrait appelé un bon atelier Honda et leur posé la question
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2008, 11:10:35   -
la concession honda de ma ville a fermé :'(
maintenant c'est honda a Aix.....
D-Fazer Hors ligne
25-01-2008, 19:27:34   -
Ba c'est clairement écrit sur le shéma enfait.
Le A c'est extrémité volant tourillion N°5 ( Volant moteur )
Et le E c'est extrémité de poulie ( poulie accessoire, distrib )
Donc t'a inversé le bordel Confused
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2008, 20:53:18   -
donc j'ai inversé !
mais ce que je comprend pas, c'est que vis a vis du shéma, mon lettrage n'est absolument pas dans le meme sens !!!!
donc ca rime a rien cette histoire
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2008, 23:45:39   -
personne n'a refait sont moteur ici ? vos indication etait graver dans quel sens sur le bloc ?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
26-01-2008, 16:04:51   -
tu te prends trop la tete meche, peu importe le sens des sens d'ecriture des lettre c'est ecrit que d'un coté c embrayage et l'autre c'est distri, donc le reste tu t'en fiche lol Sad
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-01-2008, 19:20:21   -
donc je suis a l'ouest, il me reste plus qu'a commander les coussinets qui ne correspondent plus
enfin c'est completement idiot de faire une doc, et de graver les inscription a l'inverse sur le bloc,
toute en sachant que sur les D16, apparement, la premiere lettre correspond a la distribution, et que ca ce lis dans le sens de lecture !
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 716 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 563 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 383 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 919 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 383 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 380 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [ek3] poulie vilo qui se desserre tic-tac 10 3 388 20-06-2011, 15:09:38
Dernier message: Hot Will's
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 015 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
