[S14] l'aiguille du compte-tour qui fait n'importe quoi.
kennytl Hors ligne
30-08-2008, 13:45:59   -   [S14] l'aiguille du compte-tour qui fait n'importe quoi.
Depuis le début de la semaine, l'aiguille de mon compte-tour n'en fait qu'à sa tête.
Soit elle reste à zéro, soit elle monte tout doucement du 0, jusqu'à 8000 tours/min (SR20 vtec LOL ).
Bien entendu le régime du moteur, lui, est tout à fait normal.
Quelqu'un a déjà eu un soucis de ce genre, ou aurait une idée de l'orgine du problème?
Merci à vous.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-08-2008, 17:59:22   -
Il m'est arrivé exactement la même chose, du jour au lendemain, puis quand t'arrives en butée, càd a l'équivalent de 12000trmin Smile, le compte tour remarche normalement...j'ai pas cherché trop à comprendre, j'ai changé le compte tour et puis ça marche...
NutCracker Hors ligne
Sujets : 19
31-08-2008, 13:04:42   -
je ne connais pas les blocs des s14 mais je dirais que ton problème vient d'un condensateur qui est mort ou entrain de mourrir, comme c'est un bloc electronique, il doit y avoir une poigné de composants derrière pour mettre en mouvement le truc.
Un condensateur qui est foutu est facilement reconnaissable, il est tout simplement gonflé (le cylindre est bombé) ou alors le dessus (le rond avec un K pressé dessus) n'est plus plat, ou pire le K à cassé (c'est sont rôle pour éviter que le condensateur n'explose sur les coté... le K est une zone pré-fragilisé pour pouvoir orienter l'explosion de celui-ci dans une direction où il ne fera pas de degats).
Si tu as le condo qui est gonflé, ou le K qui est cassé ou alors un liquide/mousse/croute tout autours c'est qu'il est foutu aussi.
Le condo à moitié mort remplis encore sa fonction, mais se charge très très très doucement et se décharge rapidement (il ne tient plus sa charge en fait), du coup si ton aiguille fait d'abord le tour du compteur avant d'afficher la valeur réel c'est juste que le condo prends plus de temps que d'habitude à se charger.
Le condo est une pièce facile à trouver et très peu chere, encore faut-il être certain qu'il ne s'agit que de ça !
jean-mich-much Hors ligne
31-08-2008, 13:20:59   -
avant de te prendre la téte! regarde tes connectiques!!!
bien souvent c'est une mauvaise masse!!!
[Image: swift_durti1.jpg] [Image: banjeff91.jpg]
80franck Hors ligne
31-08-2008, 14:31:47   -
sur les compteurs je sait qu'il y a un problème de condo
mais sur le compte tour il me semblait que c'été les diodes
enfin ça coute rien de les controlés il n'y en à que deux Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 19
31-08-2008, 20:39:04   -
hmmm le speedo dans les S14 est mécanique car le journalier est à galet et pas numérique/digital, le condo qu'il doit y avoir sert uniquement à filtrer le signal qui vient de l'interrupteur à lame souple qui est ouvert/fermé par la rotation d'un aimant, ce signal n'est pas super propre (phénomene de rebond de l'interrupteur) et comme l'ECU en a besoin...
80franck Hors ligne
31-08-2008, 20:51:53   -
ok merci pour l'info Wink
donc en fait c'est complétement différent de la 13 LOL
Sujets : 19
31-08-2008, 22:46:40   -
Bon après j'ai jamais vu un bloc de 200sx (ce qui se cache derrière !) mais je me base sur ce que j'ai déjà vu sur ma P10 ou d'autre voiture par exemple !
kennytl Hors ligne
02-09-2008, 13:34:43   -
merci pour vos réponse, et désolé pour le retard, j'ai plus internet chez moi.
Je vais regarder tout ça.
kennytl Hors ligne
05-09-2008, 13:42:48   -
Donc j'ai regardé hier le condensateur qui est dans le compte tour, il est bon.
Si quelqu'un a une idée... Sinon, je vais l'amener à regret chez Nissan Mérignac
Sujets : 19
06-09-2008, 12:05:59   -
regarde si tes masses sont bonne !
Regarde ton voltage qui vient de l'ECU (moteur tournant) et remonte à fur et à mesure dans ton tableau de bord pour voir si le signal est toujours proportionnel au régime moteur, sinon rachete un bloc compteur à quelqu'un ou sur ebay, nissan ne pourra pas t'aider ils ne feront que remplacer eux aussi mais en te facturant une MO exorbitante !
kennytl Hors ligne
06-09-2008, 13:31:35   -
Je vais regarder ça ce week-end.
Sinon, pour la technique de laisser l'aiguille jusqu'en butée, ça n'a pas fonctionné.
Donc je vais vérifier le voltage, et aussi essayer avec le compte tour d'une autre S14 d'un pote. A voir. et merci pour tes réponses NutCracker
TDJSLID Hors ligne
12-09-2008, 21:39:04   -
salut je suis nouveaux j ai fais l acquisiton d'une 200 sx exit la mr2 mais mon compteur kilometrique fonctionne 1 fois sur 5 donc je ne vois pas la vitesse que je roule c quand meme chiant si kelkun a deja eu ce probleme j aimerai avoir la soluce merci d'avance
vive les japonaises
80franck Hors ligne
12-09-2008, 21:47:23   -
fonction présentation et recherche Wink
Sujets : 19
14-09-2008, 02:12:09   -
TDJSLID a écrit :salut je suis nouveaux j ai fais l acquisiton d'une 200 sx exit la mr2 mais mon compteur kilometrique fonctionne 1 fois sur 5 donc je ne vois pas la vitesse que je roule c quand meme chiant si kelkun a deja eu ce probleme j aimerai avoir la soluce merci d'avance
Ton capteur de vitesse (si tu as bien un journalier à galet) n'est qu'un fils qui tourne sur lui même dans une gaine branché sur la boite de vitesse, il faut commencer par dépister la panne :
-Ton aiguille ne bouche plus, mais ton journalier continue t-il à incrémenter les km ?
Si celui-ci fonctionne encore tu as un problème dans le bloc compteur, le câble en question tourne bien, mais ton aiguille doit coller ou alors le mécanisme est fatigué
Si c'est pas le cas et que je journalier ne fonctionne que quand l'aiguille fonctionne c'est que ton câble tourne pas toujours, commence par chequer l'état de ton pignon dans la boite, puis l'état de ton câble et de la gaine et ensuite l'était du compteur !
80franck Hors ligne
14-09-2008, 11:28:55   -
non non nut tout est électronique
nous avons pas de cable sur nos compteur Wink
Sujets : 19
14-09-2008, 11:47:20   -
Si tu as un journalier à galet tu as un cable pris sur la boite.
C'est uniquement si tu as un journalier à affichage numérique (afficheurs à segments, cristaux liquide, etc...) que ton capteur est electronique !
folken Hors ligne
14-09-2008, 14:15:50   -
NutCracker a écrit :C'est uniquement si tu as un journalier à affichage numérique (afficheurs à segments, cristaux liquide, etc...) que ton capteur est electronique !
Rien à voir ... on a un journalier à galets sur s14/a, et y'a juste un capteur sur la boite, comme pour l'ABS.
La seule info que le bloc compteur reçoit, elle vient d'un fil électrique, et elle a transité par l'ecu .... les câbles, ça fait 20 ans que ça se fait plus.
80franck Hors ligne
14-09-2008, 14:49:20   -
même les 13 n'ont plus de cable LOL
Sujets : 19
15-09-2008, 18:42:03   -
Il tourne comment ton journalier alors ? moteur pas à pas ? j'ai du mal à y croire !
80franck Hors ligne
15-09-2008, 18:57:09   -
oui c'est un moteur comme pour le compteur de vitesse et comme le compte tour Wink
je te ferais des photos si tu veut j'en ai un de démonté chez moi LOL
folken Hors ligne
15-09-2008, 19:26:47   -
NutCracker a écrit :Il tourne comment ton journalier alors ? moteur pas à pas ? j'ai du mal à y croire !
Me suis pas penché sur la question, mais pour en avoir démonté 2, je suis bien placé pour savoir qu'il n'y avait que des connecteurs électriques au cul des blocs compteurs :]
Et j'ai aussi tombé 2 boites de 200 ... ben là encore, aucune trace de câble tournant, juste un capteur de type inductif pour la vitesse et un autre capteur pour détecter la position point mort, tous les 2 avec des connecteurs électriques pour démonter la boite sans avoir à se farcir tout le faisceau ...
TDJSLID Hors ligne
15-09-2008, 19:31:10   -
pour te repondres nut les kilometres fonctionnes les petits chiffres tournes impec mais laiguille fais des siennes pour meme te dire que defois je suis a 3000t/mn en 5 eme equivalent a 130km/h l aiguille monte a 40 km/h pouf plus rien ca serai si simple que si ca serai un cable brancher via la boite je m aurai dis aiguille casser mes ces gerer electroniquement ces choses
vive les japonaises
80franck Hors ligne
15-09-2008, 20:15:50   -
donc pour mon expérience personnel c'est le compteur qui à faibli et maintenant c'est mon capteur qui est HS LOL
Sujets : 19
15-09-2008, 20:44:01   -
je veux bien te croire folken, après tout je le redit, j'ai pas eu l'occasion de fouiller les 200sx, je me base sur ce que j'ai vu sur ma P10 et ma P11GT et sur la P10GT des copains.
Maintenant ton témoignage remet en cause ce que je pensait être une vérité fondamentale pour moi, je vais donc creuser plus loin pour enrichir mes connaissances et trouver comment fonctionne ce truc là ! (finalement c'est l'un des buts d'un forum... non ? que d'échanger des idées pour finalement remettre en cause les connaissances...)
Sinon pour en revenir au problème, si tu as la possibilité de brancher un pc portable avec un logiciel genre "NDS Nissan Data Scan" ou équivalent à ta voiture (avec le câble qui va bien) tu pourra voir si ton problème vient du capteur ou de ton compteur. Mais selon les dires cela vient du compteur !
Sujets : 19
15-09-2008, 21:11:07   -
Oops!
Je pensais pas si bien dire ! lol ! C'est effectivement le cas ! Donc capteur à effet hall ou optique selon les voitures.
Le moteur pas à pas tourne d'un cran à chaque impulsion...
http://efinnegan.com/Porsche/Repair%20Ma...ebuild.htm
http://wiki.r31skylineclub.com/index.php...alibration
Donc si compteur à galet = pas forcement avec cable d'entrainement !
TDJSLID Hors ligne
23-09-2008, 11:12:43   -
super maintenant mon aiguille fais toujours des siennes et maintenant c'est les kilometrages les petites roulettes ne tournent plus ou ce remet en route kelkefois un vrais casse tetes maintenant alors avec ca peut etre que ma caisse a plus de bornes que prevue
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
23-09-2008, 11:16:15   -
de ce faite je ne sais pas si c'est le compteur a changer ou un condensateur quelle galere
vive les japonaises
80franck Hors ligne
23-09-2008, 11:56:32   -
controle tes masses Wink
Almasi Hors ligne
23-09-2008, 23:55:10   -
J'ai vue ce probleme souvent a 90% ce sont des soudures froides (cold solder) tu refais les soudures et ca regle le probleme.
Robin
Specialiste Nissan, AEM, Apex'i, Greddy, Haltech, Utec.
  pb compte tour s13 yoh95000 15 3 990 07-03-2015, 20:57:09
Dernier message: dhovick
  aide montage compte tour autometer sur 200sx Zabuza 4 3 333 07-03-2015, 00:21:51
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 21 979 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  Nissan Bluebird/Altima U13 1993-1997 non importé en France GRV4 1 3 327 25-07-2010, 22:57:32
Dernier message: boyou2
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 195 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
  CA18DET importé du japon quelque question jule200sx 3 2 977 05-10-2008, 11:06:06
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 255 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  [s13]: probleme de compte tour speederman 16 7 194 11-12-2007, 16:28:55
Dernier message: sepi
  estimation d'une revente d'un ca18det qui a fait un minou gto onizuka 2 2 376 22-11-2007, 22:26:33
Dernier message: gto onizuka
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 4 658 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
