problème montage d'un AVC-R sur s14
ptit yoyo Hors ligne
200sx s13 , civic fn2
78 - Yvelines France
09-05-2008, 11:16:13   -   problème montage d'un AVC-R sur s14
salut je post ici pour kentin un amis de perf silvia qui n'est pas sur ce forum .
voila son problème 1 er
kentin :
bon alors,
je suis en train de monter mon avc-r jusque la pas de souci majeurs pour l'installation sauf une connerie:
sur le manuel d'installation il est notifié: fil violet = rpm signal / injectors signal mais je fais quoi avec ca???? je le branche sur lequel? sur les deux sachant qu'il n y a qu'un fil.....
réponsse :
folken a ecrit :
Tu choisis l'un ou l'autre.
Si tu le branches sur "injector", tu pourras monitorer tes injecteurs.
Mais le brancher sur RPM à d'autres avantages ... j'ai oublié lesquels, mais je crois qu'en cas de fuel cut par exemple il continue à avoir le régime moteur alors que sinon les injecteurs sont coupés et il est perdu.
maintenan tous sa est fait dans le doute comme l'avcR est prévu a la base pour une evo , ont met un peu moin de duty .
mais maintenan gros problème : le turbo charges pa il sarete a 0,1 bar avec le duty a 50% le solenoid d'origine a été remplacé simplement par celui de l'avcr
je tien a précisé que
ont a monté le soleno avec le shema actuator...c'est celui avec wastegate que j'orai du utiliser?????
je comte sur vous pour nous éclairez ( c'est pas toujours facile quand on débute en meca Confused
merci d'avance
[Image: srgperfsilvia1.jpg]
rs13 tougue&gripp , et mazda3 mzr
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-05-2008, 11:37:00   -
alors déja le fil tu le mets sur RPM.
Le signal Injecteur on s'en branle.
Apres ta pression est bizzare, tu devrais au mini avoir la pression de tarage d'origine du turbo.
Vu que tu l'a branché a lapalce du solénoide d'origine verifie bien que t l'a mis dansle bon sens. Il y a un in et un out.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
09-05-2008, 11:41:27   -
merci je vais regardé sa Smile
ouai pour la pression normalement avec la ligne et l'admi je devrais etre a 0.6 B Sad
Sujets : 145
Réputation : 58
09-05-2008, 12:07:34   -
sans oublier de vire le solenoide d'origine.
09-05-2008, 22:01:48   -
sa marche toujours pas Sad
kentin a ecrit :
en fait j'ai branche la durite de lactuator sur le soleno et celle qui part du soleno sur le piping de l'intercooler comme ecrit sur le manuel de l'avcr seulement mon turbo ne charge plus ...
je precise quand meme que le turbo a 112 000 km , aurait il rebdue l'ame ??
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-05-2008, 12:08:15   -
Débranche la durite de l'actu et bouche la. Tu mets un coup de gaz et tu verra bien si ca charge ou pas.
M2 powered
13-05-2008, 19:06:18   -
ouep c'est ce que nous a dit kooki samedi et le problème vient bien de la apparament , c'est l'actuator qui est HS Sad mais il vaut mieu sa quatre chose LOL
en tous cas merci pour votre aide Wink
folken Hors ligne
13-05-2008, 20:11:53   -
ptit yoyo a écrit :mais il vaut mieu sa quatre chose LOL
Heu, non, pas vraiment.
Là, t'as eu du bol qu'il bloque la WG ouverte.
Logiquement, c'est plutôt la membrane qui devrait se percer ... et là, wg bloquée fermée ... t'aurais crevé un piston à la première bourre Confused
14-05-2008, 15:44:27   -
oula Confused
parceque en fete mauavaise nouvelle Confused !!
ont royais avoi trouvé le problème , alors ont a tous remis d'origine pour etre sur !
et la .... sa marche toujours pas , toujours pa sde turbo , rien Sad Cry
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-05-2008, 17:30:19   -
vi pas normal, l'actu a ptetre rien mais la WG est bloquée en ouvert.
si l'actu est flingué la WG reste fermé et la tu prends des bas a fond.
M2 powered
Sujets : 145
Réputation : 58
14-05-2008, 17:39:00   -
essaye de bouger la tige de l'actuator,voir si c'est grippé
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 898 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  Reglage D'un APEXI AVC R sur 200 SX s14a thomas55 8 4 106 25-11-2009, 12:04:03
Dernier message: yome2
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 233 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 3 071 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  Installation, réglage de l'AVC-R Hades 147 36 381 19-05-2007, 13:15:54
Dernier message: folken
  Montage rampe feux S14a sur S14? NSX2015 15 4 118 23-02-2006, 05:59:59
Dernier message: NSX2015
  aide pour branchement avc-r sebar 42 4 533 14-11-2005, 13:52:21
Dernier message: naru
  branchement d un AVC-R NHR TEAM 31 3 016 01-09-2005, 09:43:33
Dernier message: Alvogadron
  montage mano temp et pression huile sur S14 nono28 118 8 886 29-07-2005, 14:05:49
Dernier message: Greg_P
  AVC-R sur biturbo ?? streetbike 17 4 083 24-07-2005, 22:18:16
Dernier message: Ataru kun
