[EE swappées B18C] Quel collecteur vous avez ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
11-07-2008, 23:34:25   -   [EE swappées B18C] Quel collecteur vous avez ?
salut.
POur ceux qui ont swappé en B18C sur leur EE.
Petite question : je dois changer mon collecteur d'échappement, car trop petit (Supersprint 52mm) et passer donc en 60 (sortie) pour aller avec ma nouvelle ligne (en 60mm aussi)
Car ce p*tain de crossmember gène pour certains collecteurs :roll:
Merci Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-07-2008, 06:14:04   -
je possede pas de rex b18, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il te faut un 4/2/1 pour pas etre emmerdé avec la traverse
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
12-07-2008, 09:06:15   -
franckcrx, Oui ma poule met un 4-2-1 par contre le tri y est a proscrire il tuche la traverse aussi, Vietec a du la découpé.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
12-07-2008, 11:00:25   -
Voilà peut-être un début de réponse si tu es bricoleur :
http://www.performanceforum.com/wesvann/...index.html
Tu regardes ce sujet : Building a cross-member that gives realistic ground clearance et tu l'adapte à ton collecteur.
C'est super bien expliqué.
Bon courage Wink
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
12-07-2008, 12:42:04   -
coool merci.
et en 4 2 1 en 60mm, vous avez quoi ?
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
12-07-2008, 14:55:37   -
moi j ai le tri y hytech style mais j ai du decouper et ressouder la traverse!si tu veux un truc autre que supersprint va faloir sortir la disqueuse :o mais ca vaut la peine Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
12-07-2008, 14:57:59   -
bon bah je crois que je vais acquérir la traction bar spécial EE pour du TRi Y Twisted :roll:
costela07 Hors ligne
26-10-2008, 22:01:37   -
aurais tu une photo on l on vois la decoupe que tu as du faire a la traverse?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
27-10-2008, 00:39:52   -
Pour un honda JDM spec2000 tu doit enorme couper la traverse. tu vas pa aimer, sinon trouve un 4-2-1 tu sera plus tranquil.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Sujets : 73
Réputation : 82
27-10-2008, 10:44:43   -
psyco a écrit :Pour un honda JDM spec2000 tu doit enorme couper la traverse. tu vas pa aimer, sinon trouve un 4-2-1 tu sera plus tranquil.
Trop tard j'ai acheter un TriY, car je trouvais pas de 421 sortie 60 à des prix raisonnables. Je vais découper la traverse en attendant que la traction bar arrive Wink
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-10-2008, 10:46:55   -
franckcrx a écrit :bon bah je crois que je vais acquérir la traction bar spécial EE pour du TRi Y Twisted :roll:
je croyais que ca n'existait pas!? Confused
[Image: sign.jpg]
Sujets : 68
Réputation : 30
27-10-2008, 11:01:13   -
Tu as donc mal cru LOL , car elle existe Wink
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-10-2008, 11:12:41   -
Tu as un lien?
[Image: sign.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
27-10-2008, 12:39:28   -
Cà existe depuis un peu plus d'un an.
J'ai filé le lien à Piv, qui l'a acheté d'ailleurs, et j'attends ces impressions. Mais déjà elle est mieux que la Password d'après lui.
http://cgi.ebay.ca/88-91RE-Civic-CRX-Tra...286.c0.m14
http://cgi.ebay.ca/Traction-Contorl-Bar-...286.c0.m14
Wink
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-10-2008, 13:01:11   -
L'ETD m'inspire plus confiance! j'attend les feedback aussi! Yes
[Image: sign.jpg]
27-10-2008, 19:12:23   -
comment ca fonctionne ce truc, y a plein de piece a monter, les 2grande bar et rotule?
sa se met en lieu d origine, a la place de la traverse?
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
28-10-2008, 01:42:46   -
c'est vrai que la seconde et pas cher a voir si ça vaut le coup !
02-11-2008, 16:53:23   -
Idea
02-11-2008, 16:54:16   -
costela07 a écrit :du nouveaux , ai essayer un collecteur 4/1 et j ai pas branché les 2sonde.
aucun code erreur.....
les fils sont juste isolé et pas branché. c est peut etre hred qui a aussi désactiver mes sonde a mon boitier.
et donc ca marche nikel ainsi
alors que avec les sonde branché, code 1,2 43 et 44.........
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-11-2008, 17:23:39   -   Re: [EE swappées B18C] Quel collecteur vous avez ?
franckcrx a écrit :salut.
Merci Wink
et pourquoi pas le supersprint en 60 pour ITR ?
Sujets : 73
Réputation : 82
02-11-2008, 17:26:50   -
il passe avec le crossmember de EE ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-11-2008, 17:59:34   -
franckcrx a écrit :il passe avec le crossmember de EE ?
oui ! mais il ne faut pas prendre celui en taille standard, il existe une version speciale en 60
Sujets : 73
Réputation : 82
02-11-2008, 18:12:42   -
Rèf 923901 ?
Arff trop tard :roll:
HeartnetZ Hors ligne
02-11-2008, 19:37:55   -
Pour ma part, je vais mettre un B18 Type R JDM sur ma del sol dans un mois.
Je serais aussi embêté avec cette histoire de traverse avec un 4-1 ?
Sujets : 73
Réputation : 82
02-11-2008, 19:41:32   -
HeartnetZ a écrit :Pour ma part, je vais mettre un B18 Type R JDM sur ma del sol dans un mois.
non simplement EE et ED Wink (et EC)
03-11-2008, 13:00:32   -
Merci Franck 8)
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
04-11-2008, 10:20:00   -
Piv est demandé pour un feedback, Piv! Merci Mr Green
[Image: sign.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
04-11-2008, 12:34:16   -
sa caisse à savon roule pas encore Wink
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
04-11-2008, 19:23:02   -
mais va faire mal Big Grin
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
25-11-2008, 22:59:50   -
Des news sur la traction bar?
[Image: sign.jpg]
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 957 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 174 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 500 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 555 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 281 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 532 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 494 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 152 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 775 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 436 10-02-2013, 18:26:46
