[eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok
fred45 Hors ligne
29-04-2008, 18:33:00   -   [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok
Salut a tous, voila j'ai un petit probleme, c'est un civic esi de 95, il ne demare plus, je 'ai pas d'allumage, les bougies sont ok, la tete d'allumage a l'air ok, les fils aussi, et le module d'allumage est neuf, la voiture a calée en roulant et n'as pas voulu redemarrée depuis. Le voyant de diagnostique ne s'allume pas, elle n'as pas de hoquets rien du tout,
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci a tous
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
29-04-2008, 19:09:10   -
tu entend un petit bizzz et un tic quand tu tourne la clé?
et va te présenté en vitesse sinon tu va te faire tapé sur les doigt, simple conseil
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
29-04-2008, 19:14:43   -
slt,moi je ne pourrai pas t aider Confused
mais va te presenter car tu va prendre des coups de tiqueCry
les modos sont sympas,mais il y a des regles,normal sinon c est le bronx
et pour mieux se connaitre
il fait quoi
il vient d ou
comment elle est sa caisse
un peu tout quoi
slt et bonne route sur le forum Wink
fred45 Hors ligne
30-04-2008, 16:31:39   -
ca y est je suis enfin presenté
donc pour mon probleme, en faitele demarreur tourne bien il emmenebien le moteur, lescompressions sont bonnes mais je n'ai pas d'allumage, je pensé au module d'allumage, je l'ai changé et toujours pareil donc si quelqu'un a deja eu ce souci ou si avez une idée, la voiture a environ 130000 km d'origine
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
30-04-2008, 16:48:17   -
ton essence arrive bien
je dit ca au cas ou je sais plus qui sur le forum a cherche une panne pendant longtemsp et c etait juste l essence qui arrivait pas a cause dun bouchon de crasse
fred45 Hors ligne
30-04-2008, 22:19:24   -
J'ai demonté les injecteurs et il crache bien quand on essai de demarrer
fred45 Hors ligne
03-05-2008, 23:14:48   -
alors un peu de news, je n'ai pas d'allumage, comment puis je verifié si elle est bonne? merci d'avance
bonne route a tous
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-05-2008, 21:59:10   -
c'est la k7 5 fille dans la tete d'allumeur
fred45 Hors ligne
07-05-2008, 16:31:28   -
Salut, la k7 5 fils dans le tête? le module d'allumage tu veu dire? car le module est neuf
un peu de news, la tête est neuve ainsi que le rotor, quand j'ai fais la manip pour avoir le code défaut, j'ai le code 0 qui correspond a ECU
Si quelqu'un peut m aider car la je seche
Anonymous
Unregistered
07-05-2008, 17:04:53   -
le code o signifie ecu donc soit il est grillé soit le fusible est grillé ou alors tu as grillé le fusible du main relaycomme moi l'autre jour. Confused
Répondre
Réputation : 16
07-05-2008, 22:49:19   -
roverfree a écrit :le code o signifie ecu donc soit il est grillé soit le fusible est grillé ou alors tu as grillé le fusible du main relaycomme moi l'autre jour. Confused
ouui c'est pas impossible mais si il a griller il y a un autre probleme Wink
Anonymous
Unregistered
08-05-2008, 10:54:46   -
et c'est quoi l'autre probleme???merci de me repondre Big Grin
Répondre
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
08-05-2008, 11:13:00   -
roverfree a écrit :et c'est quoi l'autre probleme???merci de me repondre Big Grin
Pas forcement, mon fusible du main relay avai pété sur une route paisible, pourquoi? simple l'ancien proprio l'avai ressoudé à l'etain LOL
Verifie deja tes fusibles, il est possible que ca soit ton ECU, c'est deja arrivé à une gar du forum sur son EG5
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
fred45 Hors ligne
10-05-2008, 09:47:22   -
Salut a tous,
alors un peut de news, tout les fusibles sont ok, je les ai tous testé pour être sur, le main relay fonctionne bien. La je seche, mon module d'allumage (k7 5 fils dans l'allumeur) est neuve mais peut etre defectueuse? quelqu'un sai comment la tester? merci d'avance
Mazda 3 MPS
10-05-2008, 10:28:08   -
fred45 a écrit :Salut a tous,
Si tu peu, echange ton ECU pour voir, si ton defaut ECU n'arrete pas de clignoter, va pa chercher plus loin.
Il arrive aussi sur corps d'allumeur neuf de chez distributor King, un des 5 fil interne (jaune je croi) se detache, verifi ca aussi
VENDU Facepalm
fred45 Hors ligne
10-05-2008, 13:43:31   -
hélas je ne connais personne qui pourrai essayer mon ECU pour savoir si elle marche comme il faut
comment puis je faire pour vérifier si le module 5 fils neuf est bon?
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 720 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 411 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 714 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 168 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EG5]problème de démarrage iclo 18 4 711 11-06-2012, 14:23:18
Dernier message: mika781
  [EJ9] Montage module us neon332 2 5 622 29-11-2011, 23:17:44
Dernier message: neon332
  [EG5] probleme démarrage hagakure 3 1 597 17-10-2011, 23:10:49
Dernier message: frappadingue
  [EG5] Probléme de démarrage + video ballou 11 2 320 13-10-2011, 13:33:59
Dernier message: ballou
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 229 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [EG5]. Problème allumage. Tonyctr 4 2 310 15-11-2010, 19:49:22
Dernier message: Tonyctr
