[MB6] Pression du régulateur d'essence
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
04-06-2008, 22:45:28   -   [MB6] Pression du régulateur d'essence
Je crois que le régulateur de pression d'essence de MB6 est le même que sur ITR, 3 bars, est ce bien ça ?
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-06-2008, 02:19:13   -
3.5 bar pour itr
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-06-2008, 07:51:23   -
OK et sur MB6, une idée de la pression ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-06-2008, 11:10:37   -
sais pas ,surement moins .
InitialeP Hors ligne
05-06-2008, 11:57:08   -
pourquoi moi? la mécanique des 2 voitures est quasiment identique... je pense ( ss affirmé ) que la pression est la même... a voir je suis le Post LOL
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-06-2008, 12:04:07   -
oui mais avec 20 cv en - et une gestion differente dans un boitier different .
et quand tu vois le collecteur d injection....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-06-2008, 12:26:01   -
Bon vu que pas de réponse je vais prendre un AC avec mano au moins plus besoin de se poser de question lol
Merci à vous quand même Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-06-2008, 12:28:52   -
regarde si i apas le ;workshop de la mb6 mais pour l itr c est 3.5 sur et certain ,c est ce ke je met Yes
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-06-2008, 12:33:21   -
Vu que je vais commencer à préparer mon bloc je vais prendre quelque chose de réglable au moins ça sera plus simple pour les réglages.
Je regarderais le workshop quand même manière de pas mourir sans savoir lol
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-06-2008, 19:54:23   -
la pression est identique, 3bar avec depression branchée et 3.5 bar avec depression débranchée
[Image: bloggi11.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-06-2008, 23:30:12   -
Ok merci du renseignement.
Simple curiosité, tu as testé les deux modes je suppose, une dif quelconque ?
Thx
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-06-2008, 23:35:40   -
LOL
normalement sa se regle avec le petit tuyau de depression sur le regulateur de pression d essence debranche .3.5 bar .
mais quand il est branche , la pression est differente 3 bar
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
06-06-2008, 11:18:03   -
comme d'hab, augmenter la pression d'essence, à part consommer plus ça sert à rien. Pour avoir une injection correct sur toute la plage, ya l'ecu.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-06-2008, 11:48:40   -
Je demandais par curiosité malgrés une certaine idée du résultat, dans mon cas c'est pour des AAC.
Sujets : 20
06-06-2008, 19:10:08   -
ben la carto adaptée, c'est nettement mieux, enfin là j'enfonce les portes ouvertes.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-06-2008, 19:43:06   -
Oui tu as raison mais c'est prévu carto adapté avec possibilité de régler la pression d'essence manuellement, je ne suis pas expert dans la reprog mais bon au moins si ya besoin ça sera possible.
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 756 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 203 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 343 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 575 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 137 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 458 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 137 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 804 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 808 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 746 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
