(S14) purger le circuit d'embrayage
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
04-07-2008, 10:53:02   -
tu le centre au doigt ca suffit, sinon c'est vrai que dans le orc logiquement ya pas de soucis de centrage car ya presque pas de jeu latéral.
Tu as dévissé les support moteurs et incliné le boc pour la rentrer plus facilement?
Faut y aller vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à la renquiller;
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 145
Réputation : 58
04-07-2008, 11:55:07   -
comme je l'ai dit,pas besoin de centreur,les jeu sont minimes
je n'ai jamais reussi a enquiller une boite de silvia comme il faut,j'ai toujours galere,et a chaque fois c'etait parfaitement centre,alors technique de bourrin:
tu selectionnes les vis les plus longues,tu enquilles la boite du mieux que tu peux,et tu visses,en forcant,bizarrement,comme par magie,a un moment on entends 'clong',et c'est l'arbre qui est rentre dans le disque
je sais c'est chelou,mais ca marche a chaque fois.
julien2000 Hors ligne
04-07-2008, 12:49:59   -
ba on a mis 2-3 vis les plus longue mai c'etait juste pour pas que la boite ne resorte.
Je vais donc les serré pour voir. Merci en tout cas les gars !! je vous tiens au courant Wink
05-07-2008, 17:41:27   -
c'est bon embrayage changé. Pour le bruit, c'est vraiment trés leger donc aucun derangement, sa accroche bien mais gerable. J'ai pas encore callé...
J'espere que sa ira. Je vais me faire 500bornes de rodage trankilou, et aprés j'attequerais voir ce que sa a dans le ventre Langue
06-07-2008, 13:04:41   -
Alors 6h de taf a 2 avec un cric et 4 chandelles lol...
Le VM fait 5,5kg a la place de 9kg et en tout avec l'embrayage j'ai gagné 7kg donc pas trop mal.
Il est sec mais pas trop. J'ai du callé 1 ou 2 fois ...
Aprés les 500bornes , j'attaques sec les tests !!!
[Image: img0663to1.jpg]
[Image: img0668cu2.jpg]
[Image: img0669vj8.jpg]
Zone Hors ligne
06-07-2008, 13:12:27   -
c'est de l'or massif ? Sac
06-07-2008, 17:34:25   -
ouaip 18carra ... LOL
Merci pour ta technique au faite boyou Wink
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 431 29-08-2006, 19:01:52
Dernier message: folken
  boucle sur circuit d'embrayage, késako ? Hades 26 2 434 20-12-2005, 14:44:30
Dernier message: fiftyone51
