Probleme: Join turbo ou queue de soupapes?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
04-12-2004, 17:24:32   -   Probleme: Join turbo ou queue de soupapes?
Hier soir, j'était au rdv dans le 77 et tout allait presque bien.
Mais aujourd'hui le probleme c'est aggravé.
Au ralenti, le S13 fume comme une loco à vapeur. Des que je la demarre ou que je suis au feu rouge, une fumé monstrueuse commence à s'échapper avec une sale odeur (la honte Oops! )
Par contre, des que je roule, il n'y a plus de fumé.
Donc à votre avis, cela proviendrais plutôt du join du turbo ou celui des queue de soupapes?
P.S: Naru a teste le S13 hier soir et d'après lui, le turbo est presque en fin de vie. je pense qu'il pourra vous expliqué mieux que moi
[Image: vinterland_large.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-12-2004, 17:30:16   -
turbo qui va rendre l'ame d'ici peu
joint de queue de soupapes la voiture fume tout le temps et ce n'est pas ton cas
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 62
04-12-2004, 17:40:32   -
dernier petit détail que j'avais oublié de précisé.
lorsque la voiture tourne et qu'elle fume, en soulevant le capot, il y a une très fine fumé qui s'élève de l'endroit du turbo.
Par contre, ce join fait partie du turbo lui meme ou c'est une pièce "annexe"?
SK_Flowne Hors ligne
04-12-2004, 20:42:52   -
Ouais donc pas trop d'hésitations à avoir Confused
T25 hs Confused
En gros ce sont les bagues qui sont mortes, donc elles n'assurent plus l'étanchéïté en huile (il y a toujours un film d'huile qui lubrifie les bagues) ça pisse l'huile et ça fûme Confused
En gros n'espère pas régler ton problème en changeant un joint à 10€, il faut refaire le turbo ou le changer s'il est trop abimé.
[Image: sanstitre2.gif]
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 4 980 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  TAILLE join entre elbow et down pipe Be_Fa 1 1 297 22-05-2007, 21:06:24
Dernier message: Fazermath
  probleme soupapes sr20det klod38 2 2 206 17-11-2006, 19:56:27
Dernier message: klod38
  question joint de queue de soup klod38 8 1 087 23-08-2006, 19:35:57
  [RS12]taille de join de culasse silviaS12 6 1 316 18-11-2005, 01:27:51
Dernier message: silviaS12
  [S13] Changement joint de queue de soupapes ?? stef78 30 11 125 25-06-2005, 21:28:23
Dernier message: sp33dFr34k
  J'ai recu tt ls join coussinet ppe a huile etc MERCI JOCKER! Octave 8 1 289 27-05-2005, 13:16:10
Dernier message: streetbike
  join de collecteur nosferatus 5 1 167 21-12-2004, 13:09:50
Dernier message: nosferatus
  joint de queue de soupape sur rs13 et autres renseignements fab14 3 905 06-09-2004, 23:29:20
Dernier message: Biohazard200sx
  Neeed help : plan pour join collecteur S13 Octave 6 1 042 27-07-2004, 23:47:50
Dernier message: SK_Flowne
