[ED7] code erreur 7
loulou_59300 Hors ligne
18-06-2009, 15:24:23   -   [ED7] code erreur 7
bonjour a toutes et a tous!
voila ce matin en partant au boulot, je roule tranquil sur 10km histoire de laisser chauffer mon ED7 (que j'ai depuis 1moi)
ensuite je tape une bourre en 3ème jusque 130km/h je passe 4émé(150km/h) puis 5éme(170km/h) et redescend a 110km/h...
La je sors de l'autoroute et en retrogradant elle petarade;
et a 2000tr/mn elle broute beaucoup!!!
mon ralentit tourne 2000tr/mn et quand il se met normal a 900/1000tr/mn des moments elle cale!!!
et tout cela avec le voyant anomalie moteur allumé!!!
pourtant hier meme route meme façon de rouler meme plein d'essence(je suis a la moitiè) et aucun souci!!!
une legere odeur d'essence apres de grosse accelaration...
AU SECOURS!!! lol
que faire?
a savoir elle a un CAD et un collecteur inox ainsi qu'un silencieux universel
merci d'avance
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
18-06-2009, 15:43:06   -
loulou_59300, panique pas !
Soulève la moquette au pied coté passagé avant. Tu va trouvé une plaque, enlève la , elle est tenu par 4 écrou de mémoire.
Tu mets le contact sans démarré le moteur, et compte le nombre de clignotement qui apparaissent grave à la LED.
Par rapport au nombre de clignotement, tu va connaitre ce qui cloche.
Tiens regarde ce topic, tout est expliqué:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
Rabat nous les infos que l'ECU (boitier avec la led), te donne. Vis à vis de ça on pourra t'aiguillé Wink
18-06-2009, 15:44:24   -
oki la je sors de la douche je me seche et je v voir
18-06-2009, 17:32:13   -
bon ba ça clignotte 7 fois donc ce serait
7 Capteur d'angle de papillon
ou
7 Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
est-ce les meme ou pas?
sinon quoi faire?
18-06-2009, 19:00:43   -
bon j'ai debrancher la batterie enlever le fusible ECU puis le fusible HAZARD pendant 1mn.
je rebranche le tout, je mets le contact youpi plus de code erreur!
je demarre et la mon code erreur 7 revien en 5 seconde!!!
que faire et ou est cette fichu cosse qu'ils appelent "throttle angle sensor"?!!!
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
19-06-2009, 17:49:57   -
pourquoi mon titre est non conforme?
que faire ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
19-06-2009, 17:54:24   -
essaye comme sa
[ED7] code erreur 7
19-06-2009, 17:57:32   -
ok mais comment on fait pour changer le titre?
19-06-2009, 17:58:50   -
j'ai reussi je croi lol
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 029 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 132 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 869 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 152 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 412 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 597 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 561 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 341 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 168 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 3 804 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
