Pression de SURalimentation celon RV et octane
Iridium59 Hors ligne
14-05-2009, 15:57:29   -   Pression de SURalimentation celon RV et octane
Salut a tous.
Quelqu'un ici aurait une formule pour calculé la pression de suralimentation maximale celon le RV et également l'indice d'octane svp???
J'ai turbocalculator.
Il calcul la pression de suralim pour un RV maxi de 10:1 et pour 98pt d'octane.
Il prend également en compte le nbr de soupapes pas cylindre ainsi que le type de refroidissement.
Sa fais déja pas mal de temps que je recherche cette formule.
Pour ma part s'est pour une application sur moteur moto donc avec RV = environ 12:1 et également E85 en carburant.
J'espère que quelqu'un ic a mon bonheur...
a+
benR Hors ligne
14-05-2009, 16:57:32   -
helas,tu as d autres parametres qui rentrent compte surtout quand on veux turbalisé avec des Rv d atmo...
car avec 12 de Rv,tu peux souffler a 1.5bar en E85 mais il va te falloir de bonnes chemises,bielles,pistons,loger ton EGT etc...
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
15-05-2009, 08:43:08   -
Tu veu dire fiabiliser le bloc!?!?!?!?
sinon tu utilise quoi comme formule ou tableau stp??
a+
benR Hors ligne
15-05-2009, 11:03:57   -
oui je parle de fiabiliser le bloc et l equipage!!
pour te donner un exemple,sur un K20 qui tourne a 1.5bar et E85 et 12.5Rv,tu developpe plus de 400Cv/L,donc je te laisse imaginer les pieces costaud qu il te faut!!
sinon,non,je n ai pas de calcul ou autre!
19-05-2009, 08:34:18   -
Citation :oui je parle de fiabiliser le bloc et l equipage!!
s'est de la folie...
Merci benR pour les infos.
et bravo pour ta prépa.
Wink
benR Hors ligne
19-05-2009, 11:50:11   -
merci...
je t ai donné cet exemple pour que tu voit que souffler dans un moteur avec un Rv d atmo est loin d etre facile Wink
20-05-2009, 12:56:06   -
tu connais par hazard le diagramme de distri du mec hitoire de connaitre la compression stp?????
a+
benR Hors ligne
20-05-2009, 13:19:03   -
pas du tout!!!
je vois juste ces infos sur mes forums US Wink
  [Aide pour exposé] La suralimentation des moteurs. Tony Truand 12 2 645 27-07-2017, 00:11:27
Dernier message: ptitball
  question double suralimentation compresseur + turbo chris87 61 8 013 29-03-2016, 23:30:13
Dernier message: chris87
  [echappement] suralimentation demande d'info Nos1985 5 6 334 24-12-2010, 00:27:03
Dernier message: Nos1985
  [ENG] Indice d'Octane US/EURO/JAP, les veritées 1337CRX 3 2 599 28-10-2009, 13:34:59
Dernier message: roma
  Indice d'octane et gestion programmable Lio 12 3 978 02-11-2007, 19:15:47
Dernier message: icedfluid
  Octane booster freeman R 13 4 053 17-06-2007, 15:46:14
Dernier message: Théo
  suralimentation de moteur athmo Jejo 21 2 434 12-06-2006, 11:27:27
Dernier message: SK_Flowne
  nos octane booster?!? Anonymous 10 3 430 30-03-2006, 20:10:45
Dernier message: brian flanagan's
  Instrument pour mesurer l'indice d octane ZEeD 3 4 266 18-04-2005, 09:45:23
  Octane...CQFD grumly2000 5 2 383 22-10-2004, 12:02:37
Dernier message: [Nicco]
