MAF ca18det ====> MAF sr20det
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 14:25:07   -   MAF ca18det ====> MAF sr20det
bonjour,
j'ai cherché à savoir (en vain donc) si le maf ca18det et sr20det ( en restant sur une s13) sont les même au niveau du pas de vis qui tient la boite a air , pouvez vous répondre a ma question svp ?
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 145
Réputation : 58
24-11-2008, 15:56:44   -
merde j'ai oublier de te repondre en MP moi Oops!
donc non,faut la bride adapte pour ca18 Wink
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 16:35:29   -
donc l'objet que je t'ai fait voir n'est pas du tout le bon alors,n pasqu'il a le pas de vis intégré !!!
ça me saoule,je vois pleins d'adaptateurs et on sais pas trop lequele est le bon !!
c'est domage le filrtre hks était nikel en remplacement direct !
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 17:05:50   -
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...e=off&sa=N
la on voi bien le principe du filtre avec le pas de vis intégré
Sujets : 145
Réputation : 58
24-11-2008, 17:11:15   -
c'est pas les meilleurs les HKS niveau filtration Confused
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 17:38:41   -
apexi c'est ça?
mais j'aurai voulu du full hks sur ma caisse !
en apexi y'a du bolt on pour ca18det?
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
24-11-2008, 23:01:42   -
oui, cherche sur nengun, takakaira, ect ... Tu trouveras ton bonheur rapidement ^^
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 23:27:22   -
merki
BiSBAR Hors ligne
24-11-2008, 23:27:36   -
merki
BiSBAR Hors ligne
25-11-2008, 16:54:45   -
j'ai chopé un filtre apexi universel avec la flange qui devrai aller LOL
sinon , je ferai mode MacGiver !!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
01-12-2008, 16:18:34   -
Pour passer d'un filtre de S13 à celui d'une S14 ou inversement, il suffit d'ovaliser d'à peine 1mm deux des quatre trous du débitmètre et d'à peine 2mm les 2 autres trous et ça rentre nickel Wink
BiSBAR Hors ligne
01-12-2008, 21:07:23   -
merci asphalt
de toute façon y faudra surement que je commande un adaptateur pour ma maf d'origine car la flange livrée avec le filtre, je pense qu'il se fixe sur le filtre a air...on verra a a sa reception LOL
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 738 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 378 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 387 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  difference embrayage CA18DET ET SR20DET ! taz200sx 2 3 097 23-02-2010, 23:31:53
Dernier message: taz200sx
  sr20det ou ca18det? gravity 58 7 754 22-05-2009, 12:15:03
Dernier message: gravity
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 711 22-05-2009, 11:13:57
Dernier message: boyou2
  [CA18DET] Montage maf 22680 31U00 BNCR33 chernobyl 11 3 517 26-06-2008, 11:42:49
Dernier message: chernobyl
  [ca18det->sr20det] ça avance doucement 137 17 573 06-04-2007, 12:26:02
Dernier message: PRT73
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 300 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  Durites turbo ca18det/sr20det max59 16 4 394 22-06-2006, 18:06:41
Dernier message: max59
