[eg6] question cremaillere
bikerboy Hors ligne
21-01-2012, 21:27:12   -   [eg6] question cremaillere
je posede une eg6 qui a 130000 km et depui peu de temps je rescent dans la direction une comme des leger accou du genre quand je suis a larret et que je braque la cremaillere donne un leger accou et pareille en virage je mme demande ce que ca peut etre .
si vous avez des info je suis preneur !!
merci a ts!
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
22-01-2012, 11:35:55   -
salut,t'as des points durs quand tu braque de butée a butée sur place?
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
22-01-2012, 11:39:08   -
T'as une DA. Si oui ça peut venir de là.
Si t'en as une regarde le niveau de liquide de DA.
bikerboy Hors ligne
22-01-2012, 15:06:19   -
ben je n'ai pas de point dure dans la cremaillere, mon ressenti est que quand je braque j'ai limpression ke pendant une seconde la cremaillere fait" un contre braquage".
jai effectivement une da et le liquide est legerement en dessu du min ya til une incidence reel entre le niveau de liquide min et max??
merci de vos reponce
Sujets : 52
Réputation : 9
22-01-2012, 15:07:56   -
Bah quand t'es en braquage à fond d'un coté le liquide va descendre en dessous de ce mini.
Controle la DA en elle meme, car ça sent la DA pour moi.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-01-2012, 15:38:54   -
en effet, refait déjà ton niveau de liquide.
j'ai eu un soucis similaire suite à une perte de liquide de DA récemment; niveau légèrement en dessous le mini par contre.
effectivement, parfois en manoeuvre, on sentait que la DA agissait plus.
en plus, ça fait un bruit de fou, car de l'air vient dans le circuit.
fait gaf, car à cause de cet air, ta pompe n'est pas toujours lubrifiée, c'est pas tip top.
quand tu referas ton plein de liquide, penses à faire plusieurs tour de volant de butée à butée pour éliminer toutes les bulles d'air Wink
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 367 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 391 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 210 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 457 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 379 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [EG4]Crémaillère compatibilités Xprim 9 3 177 26-08-2011, 21:02:49
Dernier message: red_one
  [ed7] Probleme cremaillère bruit coté gauche yul34 2 2 456 09-06-2011, 18:00:01
Dernier message: yul34
  [EC-ED-EE] crémaillère: nbre de tours. Mister_Z@z 11 2 026 18-04-2011, 20:00:07
Dernier message: mcle81
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 102 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [Delsol EH6] compatibilité crémaillère de direction manuelle NiKo1985 8 3 073 28-08-2010, 09:30:32
Dernier message: JDMsol91
