probleme de pression suite à montage de downpipe
Auteur Message
1000vt Hors ligne
25-06-2009, 18:52:42   -   probleme de pression suite à montage de downpipe
salut
bon voila le probleme sur ma 300 , profitant du montage de mon embrayage rps street, je me suis lancer dans le montage de downpipe inox à la place de mes precatas.
depuis je n'arrive plus à garder une pression en dessous de 0.9 bar meme avec le profecB spec2 en off, alors qu'avant en basse pression je tournais à 0.75bar et 0.95 en high.
à votre avis,le faite que la ligne soit completement libre fait que les turbos expulsent trop bien les gaz et les waste-gate ne regulent plus qu'à hautes pressions ?
folken Hors ligne
25-06-2009, 19:20:59   -
On a le même problème sur les 200sx, les gaz sortent plus facilement et plus rapidement donc la pression monte toujours.
A part retarer les WG, t'as pas beaucoup de solutions (ou bien brider la ligne, mais je pense pas que c'était le but LOL )
vaax Hors ligne
25-06-2009, 19:55:28   -
c'est effectivement ce qui se passe.
Et si tes turbos sont un peu vieux, tu peux etre certain qu'ils vont "lacher" : sans contre pression a l'échappement (ou a l'admission si tu montes des intercoolers plus libres), l'axe va légerement se décaler sur les paliers usés et l'huile/l'eau part dans l'échappement / l'admission. C'est un grand classique ... des que tu verras de la fumée a l'échappement, faudra que tu refasses les turbos ( le kit de réfection coute environ 60€ par turbo sur ebay). Si tu attends, tu vas bouffer les ailettes des turbos et les flanges en plus de l'eau et l'huile, et la tu peux tout casser par manque d'huile ou d'eau.
bref ... met une bride, remonte les DP d'origine, ou prépare toi a refaire tes turbos. Dans tous les cas, surveille tes niveaux !
1000vt Hors ligne
25-06-2009, 20:15:33   -
il ya peut etre moins de contre pression mais je ne prends pas plus de pression donc je pense qu'il faudra un certain temps pour abimer les turbos(ma voiture n'a que 80MKM) ,et vu le nombre de 300 qui roulent en ligne d'echappement libere avec toujours les turbos d'origine j'espere avoir encore pas mal de temps avant le passage demontage moteur pour changement des turbos !
Sujets : 129
Réputation : 58
25-06-2009, 20:55:48   -
on dit ca par experience,mais il est clair qu'une Dp au diametre majorée ne presentera pas plus de contre pression,voir beaucoup moins
seul une ligne plus petite opposera plus de contre pression que l'origine...
1000vt Hors ligne
25-06-2009, 21:21:40   -
je vais essayer en montant les sourdines sur les silencieux,peut etre que cela suffira , mais j'y crois pas trop,lol !
1000vt Hors ligne
26-06-2009, 14:35:31   -
qui d'autre à deja eu ce genre de probleme,et sur quel moteur ?
quelles solutions avez-vous trouver ?
Sujets : 129
Réputation : 58
26-06-2009, 15:29:31   -
comme on a dit plus haut,recurent sur les 200sx
la solution??
poser un actuateur plus souple,ou mettre une ligne minorée en diametre
cake007 Hors ligne
26-06-2009, 15:37:15   -
Idem sur ma 300ZX TT EU, après décatalysation complète (précatas + cata)
j'avais entre 0.80 et 0.90Bar en mini avec solénoïdes origine (SANS Turbo Boost Controller)
au lieu de 0.62 normalement.
Par contre, j'avais fait refaire les 2 Turbos à neufs, donc est-ce que c'est ça
ou bien les Wastegates qui ont été retarées ?...
véhicule vendue en l'état.
Need For Speed Hot Japan Pursuit : Mazda 3 MPS Gén2 260@325Ch
(anciennement Mitsubishi 3000GT TT Ph1 286@400Ch et Nissan 300ZX TT BVA 268@330Ch)
1000vt Hors ligne
26-06-2009, 19:51:07   -
bon ok je vois que je ne suis pas le seul sur une 300, et concernant l'actuateur plus souple je crois que cela ne changera rien car les waste-gate s'ouvrent sinon la pression monterai bien plus que mes 0.9bars sachant qu'en high je monte à 0.95.il faudrait plutot agrandir l'ouverture des waste pour plus de debit de fuite .
streetbike Hors ligne
Sujets : 68
26-06-2009, 19:54:09   -
non c'est l'actuator qu'il faut détendre, dans ton cas le trou de la wastegate n'y est pour rien, la preuve, enleve le clips qui tient la tige de l'actuator sur la wastegate tu va voir que tu va prendre que dalle en pression
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
80franck Hors ligne
27-06-2009, 15:17:32   -
1000vt a écrit :qui d'autre à deja eu ce genre de probleme,et sur quel moteur ?
moi sur CA18DET
solution passage en gt28r et minoré la ligne LOL
mais à ta place je mettrais des actuator réglabe car ça va très vite à bouffer un turbo Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
lanowa Hors ligne
03-07-2009, 09:23:43   -
Un boost controller en minorant la pression ne peut pas servir aussi de bride dans ce cas la ?
Sujets : 129
Réputation : 58
03-07-2009, 10:17:05   -
Semarre
1000vt Hors ligne
03-07-2009, 14:16:31   -
euh en fait non pas trop,je vois pas comment le boost controller pourrait retablir de la contre pression dans la ligne d'echappement !
Sujets : 129
Réputation : 58
03-07-2009, 14:38:49   -
sinon,tu peux essayer avec ca:
http://www.sard.co.jp/after/products/muf...v/tcv.html
demande a warrior(je crois) et a kemoute ce qu'ils en pensent,ils en avaient chacun un Wink
80franck Hors ligne
03-07-2009, 16:29:08   -
non pas warrior mais kemoute oui Wink
Sujets : 129
Réputation : 58
03-07-2009, 16:51:20   -
je crois que warrior avait racheter celui de kemoute justement ^^
folken Hors ligne
03-07-2009, 18:48:41   -
boyou2 a écrit :je crois que warrior avait racheter celui de kemoute justement ^^
Et t'es pas le seul, un autre lui a déjà posté la question, mais c'est pas le cas.
80franck Hors ligne
03-07-2009, 19:01:44   -
oui en effet c'était le fou qui lui avait demandé Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
07-07-2009, 21:37:44   -
J'ai aussi des downpipes + test pipes mais j'ai des CATs maille métallique (passe plus que nid d'abeille céramique) et mon HKS EVC 6 voit 0.75bar min.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 6 337 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  Downpipe S14a Eryko 2 1 788 24-03-2011, 09:37:30
Dernier message: Eryko
  probleme pression de turbo manu82sx 11 2 921 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  RECU mon elbow+downpipe - Montage facile ou pas ??? Nightrider 16 2 374 12-06-2007, 20:40:48
Dernier message: nissan200sxs13
  probleme pression turbo den 52 3 060 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
  [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC CAR SYSTEM 15 1 727 18-08-2006, 18:10:10
Dernier message: Zabuza
  montage mano de pression turbo ?? auralex95 19 7 874 26-04-2006, 21:40:09
Dernier message: b16.soucapes
  probleme suite remontage turbo sur S13 fab14 3 811 19-11-2005, 22:31:53
Dernier message: jbg
  please conseil montage regulateur de pression d essence s14a jojo13 24 1 249 17-09-2005, 15:13:54
Dernier message: grumly2000
  downpipe warrior 32 3 562 02-09-2005, 20:46:50
Dernier message: warrior
