[EG2] arbre a cam turbo
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
31-03-2009, 21:03:56   -
oui dit nous tous on n'a soif de savoir Confused: Confused: Confused: Join Yes
merci @+
jeanfi del sol
bedosplif Hors ligne
31-03-2009, 21:04:46   -
et nous en veut pas si on a faux lol
31-03-2009, 21:05:27   -
mdr
merci @+
jeanfi del sol
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
31-03-2009, 21:35:23   -
ben si t'es régulé à 15 psi par exemple, peu importe le diamètre du papillon, tu auras 15 psi dans le collecteur.. :crzy:
pour le collecteur, celui d'origine est le plus performant. mis à part pour les très gros setup, les gros collecteurs (venom, str, edelbrock victorX etc..) apporteront un peu de cv entre 8000 et 10000tr mais de la perte de couple et de cv dans la plage d'utilisation.
ps: mon dernier setup B16 sortait 375cv sur le banc a 1 bar (avec réglages très safe pour du circuit) et ce avec papillon et collecteur d'origine..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
31-03-2009, 21:37:45   -
ahhhhhh tu me laisse rêveur
tu avai quoi comme config stp ou elle et toujours top secret mdr
merci @+
jeanfi del sol
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
31-03-2009, 21:40:22   -
JEAN-FI DEL SOL a écrit :ahhhhhh tu me laisse rêveur
non, rien de secret, un GT3071R et un travail fait dans les règles..
31-03-2009, 21:42:44   -
tu avais forger ??
quelle tot de compression tu avais pris?
taille des injecteurs
des truc dans ce style quoi hihihi
merci @+
jeanfi del sol
31-03-2009, 22:08:56   -
oki a coté de la plaque snif lol .
Juliusdesigns Hors ligne
01-04-2009, 13:43:37   -
AAC B18C4 ? Bore stock ?
dis nous en + !! Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
02-04-2009, 11:16:58   -
Avec pistons / bielles forgés (au hasard CP en 9:1), un bon collecteur ramhorn + le GT3071R et rien d'autre de très spécial (à part les injecteurs, au choix suivant son besoin et les incontournables), sous 1 bar ça doit le faire.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-04-2009, 11:44:33   -
le gros soucis pour ma part ,c est le blockguard .sa fais un an que je fais des recherches sur les set up turbo et d apres ce que j ai compris pour monter a 20-25 psi c est neccesaire et c est encore mieux de le souder pour une meilleur fiabilité.
je vais bientot devoir me decider fou .comme je compte me lancer et monter tout l interne , je pense que je vais i aller avec un golden eagle non soudé pour monter a 20 psi et aller cherher dans les 400-450 cv avec des bonnes pieces .
vs en pensez quoi?
au passage un lien interresant ,diiferentes cfg B16 turbo
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1365747
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 587 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 728 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 471 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 1 741 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6 Jerem_vtec11 1 692 17-12-2018, 11:00:22
Dernier message: GC106XT
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 6 981 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [D16A9] pallier arbre came CrxED 3 1 239 22-06-2016, 19:58:39
Dernier message: faburisu
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 426 14-06-2015, 02:30:09
  [CIVIC GT 1985 AH 53] Arbre a cames fanfanch 0 1 704 29-12-2014, 13:29:38
Dernier message: fanfanch
  [Civic EK3] changement arbre à cames TheMustang000 16 6 629 11-12-2014, 02:24:02
Dernier message: fx_97two
