[EE8]. Amortos itr sur crx vtec?
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
05-10-2009, 00:56:07   -   [EE8]. Amortos itr sur crx vtec?
J'ai des amortos d itr oem très peu kilométrés qui ne partent pas dans les petites annonces, est-ce que je peux les mettre sur le crx? Quelqu'un l'a t il déja fait?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
23-11-2009, 17:17:34   -
Je up par curiosité !
intéressé de savoir si ça rabaisse et ce que ça donne niveau comportement.
vietec Hors ligne
23-11-2009, 17:46:50   -
Si tu ne change pas les ressorts tu risques d'avoir un 4*4
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
west motion Hors ligne
23-11-2009, 17:49:58   -
alors de ce que je sais: ca dépend des générations de CRX.
Les amortos arrières OEM d'itr ont des fixations inférieures à oeillets. Les premières générations de CRX auraient des oeillets et les secondes des fourches. Donc si ce sont des fourches sur la tienne, ca peut aussi se monter mais avec des bras d'itr ou de CRX ancienne génération.
Par contre, avec les ressorts OEM d'ITR, je crois pas que ca soit a la bonne hauteur: trop haut.
Mais attends une confirmation, je suis pas sur a 100%
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
pierre Hors ligne
Réputation : 23
23-11-2009, 18:05:43   -
J'ai récupérer l'ensemble Amorto/ressort stock de mon ITR pour mettre sur ma eg.
Par rapport aux amortos/ressort stock VTI, ceux d'ITR rabaissent ma caisse de 1 à 2 cm.
Ptèt que c'est pareil pour CRX.
8)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-11-2009, 18:06:57   -   Re: [EE8]. Amortos itr sur crx vtec?
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :J'ai des amortos d itr oem très peu kilométrés qui ne partent pas dans les petites annonces, est-ce que je peux les mettre sur le crx? Quelqu'un l'a t il déja fait?
réponse rapide : NON pas ceux d'origine car plus long que ceux de crx de plusieurs cm
vietec Hors ligne
23-11-2009, 18:07:08   -
Pour info j'avais monté des amortisseurs de EG sur ma EE.... avec -4 sur les ressort de EG j'etais a hauteur d'origine sur le EE
26-11-2009, 10:20:51   -
donc si on calcule rapidement:
-ensemble Amorto/ressort stock d'ITR sur EG: rabaissent la caisse de 1 à 2 cm.
-ensemble Amorto/ressort stock d'EG sur EE + ressorts -4: hauteur d'origine de EE
Donc amortos EG sur EE: remontent la caisse de 4 cm
Donc amortos ITR sur EE remontent la caisse de 2-3 cm.
samural Hors ligne
26-11-2009, 22:26:27   -
Salut Pierre,
J'envisage de changer les amortos sur mon EG9 (les amortos stock c'est pas trop ça Wink
Ton ressenti amorto/ressort ITR sur EG : ça vaut le coup où pas, qu'est-ce que ça améliore ? Tu as pu comparer avec d'autres
Merci.
EG9
pierre Hors ligne
Réputation : 23
27-11-2009, 12:29:22   -
samural,
Mes amorto/ressort VTI avaient 200 000 km.
J'ai donc récupéré carrément l'ensemble amortos/ressorts/tête d'amortisseur de mon ex ITR (109 000 km).
La caisse est d'une part un poil plus basse, plus précise et ferme.
C'est un setup qui me va car je ne voulais pas que ça rabaisse de trop, car je roule partout avec lol.
Par rapport au amortos et ressorts stock VTI, ceux d'ITR sont bcp plus rigides (diamètre des ressorts plus gros, sb de tête d'amorto plus costo....).
Après, il te faut trouver les bras arrière d'ITR aussi.
Perso, si j'ai mis les amortos/ressort ITR, c'est parce que j'avais ça sous la main..... sinon, j'aurai pris autre chose....
Mais, j'en suis satisfait
Yes
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 310 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 537 20-04-2013, 23:06:22
  [ ED7 ] Disques d'EE8 ou ITR sur ED7 Method-maN-29 2 2 212 03-10-2012, 20:02:35
Dernier message: Method-maN-29
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 126 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 678 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] freins de vtec EE8 sur Ed? mikavtec 20 7 689 16-05-2012, 09:42:36
Dernier message: hardlover
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 643 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [CRX ED9 phase 2] Facelift VTEC EE8, facile ? Miky9560 4 2 272 18-09-2011, 15:28:01
Dernier message: Miky9560
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 1 903 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
