10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Zanth Hors ligne
24-02-2010, 21:48:36   -
En effet, j'ai pas d'injecteur pompe, ni de rampe commune..
J'ai eu que des mazout, et turbo mazout (ma préférence en diesel, pour le petit coup de pied!).
Sujets : 145
Réputation : 58
02-03-2010, 16:57:02   -
attention sur une chose(enfin plusieurs),je viens d'y penser:
c'est pas une solution 'miracle',comme beaucoups tendent a le penser.
un bloc qui s'est encrasser durant plus de 100 000km,c'est pas en y mettant 3malheureux pôve litrons que ca va tout décalaminé en 5minutes,et heureusement d'ailleurs.
et faut non plus croire que ca va détacher tout et n'importe quoi dans TOUT les recoins du bloc :roll:
c'est naïf,et idiot de croire que ca va tout arranger par miracle Confused
vous imaginez des plaques d'huile cokefier qui se détachent en quelques minutes,la catastrophe que c'est,niveau passage d'huile??
donc c'est une solution curative a utiliser de temps en temps,et a la longue,et avec l'utilisation d'une huile moteur approprié et de qualité,le bloc ne s'en portera que mieux(surtout les passages d'huile du bloc,pour le reste......)
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
02-03-2010, 17:11:31   -
boyou2 a écrit :attention sur une chose(enfin plusieurs),je viens d'y penser:
On est d'accord, ça ne remplacera jamais un bon demontage du bloc. Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
02-03-2010, 17:11:42   -
en tous cas, l express de mon père qui puait, fumait et consommait au taquet, ne fume plus, consomme moins et put beaucoup moins qu avant!!!
certes c est peut être pas une solution miracle, mais pour moi le résultat est la quand même.
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
02-03-2010, 17:42:48   -
J'ai deja fait 200 bornes , l'huile est toujours translucide. J'ai cru que j'avais plus d'huile dans le carter LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
02-03-2010, 18:55:19   -
LOL
ca surprends au debut un pti peu Mr Green
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
08-03-2010, 17:56:20   -
Je me décide enfin à refaire tourner ma Colt GTi de 1993 qui n'a pas tourné depuis au moins 3 ou 4 ans ... et stockée une partie de cette période "sous les arbres". Ouais, je sais, la honte sur moi !
Bref, est-ce que vous me préconisez une p'tite vidange au diesel avant de lui refoutre une bonne huile ? Je ne l'ai pas encore redémarrée mais comme je dois obligatoirement vidanger, autant lui faire la totale ...
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-04-2010, 10:45:44   -
Je vais essayer ça ce week-end sur le shuttle, enfin peut-être si je trouve le temps, mais je voulais savoir si on peut faire la même chose avec l'huile de la boîte de vitesse?
Est-ce que les joints "morfles" avec cette pratique?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
Zanth Hors ligne
07-04-2010, 13:24:35   -
L'huile de boite ne "cuit" pas (ca chauffe beaucoup moins que l'huile du moteur), ca n'a donc strictement, aucun intérêt. Le mazout a la place de l'huile dans le bloc permet de dissoudre justement ces croutes du a l'huile cramé..
Pour la boite, l'idéal et de vidangé la boite temps que l'huile est chaude.. Et avant de remettre le bouchon de remplissage, on injecte un peu d'huile propre (histoire de bien finir de dégagé la limaille).
Penser a toujours bien nettoyé le bouchon et son pas de vis. Idéalement, s'équiper d'un bouchon avec l'aimant au bout. (Mais beaucoup d'auto sont conçue ainsi d'origine de nos jours)
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
07-04-2010, 17:01:49   -
Street Machine a écrit :Je me décide enfin à refaire tourner ma Colt GTi de 1993 qui n'a pas tourné depuis au moins 3 ou 4 ans ... et stockée une partie de cette période "sous les arbres". Ouais, je sais, la honte sur moi !
Donc le mieux avant de redémarrer un moteur quand il a était quelques années stockés , c' est de le vidanger ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-04-2010, 17:16:23   -
PEUT-ÊTRE LUI METTRE UN PEU DE GASOIL AVANT DE VIDANGER, POUR LIQUIFIER L'HUILE, NON ?
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
07-04-2010, 17:36:52   -
Justement je voudrais savoir quoi faire exactement , sachant que la pompe à essence ne délivre pas en dessous de 5l de gazoil .
Donc est ce que simplement en vidangeant l' huile sans rien mettre dedans va bien faire couler toute l' huile et dépôt , ou faut vraiment obligatoirement mettre du gazoil pour tout enlever .
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-04-2010, 18:14:11   -
non je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais je pense que si l'huile est restée dans le moteur et qu'il n'a pas tourné depuis longtemps, en mettant du gasoil, l'huile va se liquifier un peu mieux et évitera de boucher un éventuel passage d'huile, enfin c'est ce que je pense
Sujets : 145
Réputation : 58
07-04-2010, 18:25:03   -
faites une recherche,j'avais donne le process a suivre pour redemarrer une caisse immobiliser depuis un certain temps Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
07-04-2010, 18:30:20   -
Ok , merci pour vos réponses , je vais essayer de chercher ton topic boyou Wink
newhappydaddy Hors ligne
09-04-2010, 05:52:26   -
J'ai essayé le coup de la vidange au gazoil, depuis 1 000kms effectués, l'huile est ........propre, LOL , c'est impressionant, j'ai aussi cru sur le coup que j'avais plus d'huile Shock
Ma consommation a diminuée d'un litre pour 100 kms.
Que du bonheur. Wink
Sujets : 38
Réputation : 12
09-04-2010, 12:27:57   -
newhappydaddy a écrit :J'ai essayé le coup de la vidange au gazoil, depuis 1 000kms effectués, l'huile est ........propre, LOL , c'est impressionant, j'ai aussi cru sur le coup que j'avais plus d'huile Shock
personnellement sur la golf je pense pas qu il y ai de différence niveau conso. c est plutôt un effet placebo la Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
22-06-2010, 11:05:27   -
Poste pour garder sous le coude Smile
TA60 & BB9
Sujets : 145
Réputation : 58
22-06-2010, 11:24:20   -
Wink
sinon ya l'acetone aussi dans le reservoir,histoire de decaper le circuit d'essence Sac
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
22-06-2010, 11:36:59   -
prochaine vidange je mis attaque LOL
pandax Hors ligne
22-06-2010, 11:46:09   -
Nickel !
Le up tombe nickel, je cherchais le topic ! LOL
Merci boyou pour la technique, j'essaye la prochaine fois Wink
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Sujets : 145
Réputation : 58
22-06-2010, 12:18:09   -
j'ai fais qu'etayer ce que didier avait dit au debut Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
22-06-2010, 14:28:29   -
boyou2, alors comme ça tu te nettoies l'interne au gasoil? :]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
22-06-2010, 15:04:01   -
tu devrais le savoir jump
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
22-06-2010, 15:23:56   -
boyou2, je cherche ton post sur le nettoyage du circuit de refroidissement.
J'arrive pas a obtenir un LDR nickel...
Sinon , huile moteur toujours TRES PROPRE . Wink et rs13 toujours vaillante et remise presque stock.
Zanth Hors ligne
22-06-2010, 22:27:54   -
Bonsoir, ce soir je suis aller récupéré un 4x4 qui n'avait pas démarrer depuis 2 ans et demi. Mais l'outil a 34.000km..
Pour étre sur de pas rincé le bloc, j'ai procédé ainsi. Niveau d'huile, dépose des bougies, injection de 30cl d'huile dans les cylindres, débranchement de la bobine d'allumage.
Cablage, coup de démarreur (tutututututut).
Remise des bougies, coup de démarreur. Rebranchement de la bobine.. Mise en route. On laisse tourné une paire de minute. Un coup de gaz, vidange, on met du fioul rouge, on démarre, on laisse tourné 30/60sec au ralenti, on coupe. Débranchement de la bobine, pied au planché coup de démarreur. Puis vidange & filtre a huile.
Accessoirement, on vidange le liquide de refroidissement, on aspire 90% de liquide de freins, et on fait le niveau avec du neuf ! Puis on purge complétement.
Du coup, j'suis rentré sans aucun souci sur plus de 400km avec un.. LADA ! Stocké depuis plus de deux ans sans tourné Smile
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
22-06-2010, 22:44:54   -
400km d'affilé en LADA Shock soit t'est fou, soit t'a une santé d'acier LOL LOL
TA60 & BB9
Zanth Hors ligne
23-06-2010, 07:17:44   -
Depuis le temps que je pratique le 4x4, jamais eu de souci en lada quoi qu'en disent les mauvaises blagues.
Ah si, un amorto arrière plié en croisement.
Sujets : 145
Réputation : 58
23-06-2010, 08:23:33   -
ptin le Lada Niva,INCREVABLE
faut voir ce qu'ils se prennent au bled,et ca bronche pas Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
23-06-2010, 08:39:53   -
C'est pas tant par rapport a la fiabilité que je dis sa, mais plus par le confort, c'est passé a la trappe chez lada LOL
TA60 & BB9
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 16 403 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 276 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 441 01-09-2008, 17:44:56
Dernier message: boyou2
  (CA18DET) Couleur internes de culasse jimmy13 14 5 208 05-06-2008, 13:45:36
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 6 845 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Comment Nettoyer Un Debimetre? CARIBRACER 4 4 058 20-03-2006, 22:04:44
Dernier message: nicevo
  Quel produit pour nettoyer le cuir? civic-forever 34 8 036 15-09-2005, 12:21:03
Dernier message: ed7run
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 490 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
  Comment nettoyer du cuir??? nagumo 5 3 390 02-09-2004, 13:42:53
Dernier message: Nagata-San
