[EE9 Boite de vitesse] roulement HS
le2jz Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
21-05-2010, 12:01:45   -   [EE9 Boite de vitesse] roulement HS
Salut a tous,
Voila j'ai un roulement de boite qui siffle, j'ai change l'huile par de la mft3 (huile crame dans la boite) J'en ai mis deux litres dedans. Malgré ca j'ai toujours un sifflement d'un roulement. Le roulement HS dois être un de 5ieme. Suivant les schéma vu, ca l'air possible mais après, sous l'aile de la voiture, c'est une autre histoire
Je voudrais demande a ceux qui ont déjà ouvert cette boite si on peut l'extraire sans désaccouple la boite du moteur.
Ou alors est ce que c'est plus simple d'arraché et de changer complètement la boite?
Et une petite question bête, l'orifice pour le remplissage d'huile de la boite, c'est bien celui qui est du cote passager, un embout carre 8 par souvenir?
Merci d'avance Smile
le2jz Hors ligne
24-05-2010, 00:46:51   -
Personne pour me repondre? Sad
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 20:16:25   -
Une question
Peut on enleve le carter de la boite sans arracher la boite?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 20:26:34   -   Re: [EE9 Boite de vitesse] roulement HS
le2jz a écrit :Et une petite question bête, l'orifice pour le remplissage d'huile de la boite, c'est bien celui qui est du cote passager, un embout carre 8 par souvenir?
Prend le workshop!
Vidange boite cliquet moyens (carré)!!!
Remplissage clef plate 17 (juste au dessus)
En general le roulement de boite qui fait du bruit c'est sur l'arbre primaire. Mais c'est conseillé de les faire tous.
Bon courage assez simple avec le manuel: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 20:36:30   -
ok
Faut que je depose la boite obligatoite ??
Civic ee9 de 1991 206 000 km
Lexus IS 300 sportcross de 2003 120 000 km
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-05-2010, 20:38:01   -
le2jz,si tu as rempli ta boite par l'orifice où il y a le carré t'es encore plus balaise que moi niveau mécanique (des fluides en l'occurrence) :ange: Fleche c'est le bouchon de vidange Confused .
Mais pourquoi tu veux l'arracher cette pauvre boite hein,on peux faire ça tout en douceur avec une clé de 17.
Je pense pas que se soit possible de démonter le carter de boite sans désacoulper la boite du moteur (et c'est pas pour le temps que ça prend) , il suffit de regarder sa baie moteur pour se convaincre qu'il sera beaucoup plus simple de déposer surtout pour changer des roulements.
EDIT:grillé LOL
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 20:39:37   -
Non mais ca revient au meme. J'ai deja ouvert sur place mais pas pour changer les roulements car c'est plus sympa a l'établi. Démonte ta boite,et regarde si tu as du jeu a l'arbre primaire.
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
31-05-2010, 20:41:32   -
Petite astuce! pour la vidange, apres si tu deposes....
Toujours devisser le remplissage en premier hein!! Wink
Car c'est pas toujours facile a dévisser ces vis la, surtout si on fait sa par terre sans bras de levier conséquent Wink
Perso, sur mon ED et mon EE, il m'a fallu un bras de levier inavouable pour les desserrer Oops!
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 20:50:23   -
non mais j'ai vu qu'il y avait un carre de la boite. J'ai remplie par la mais il y 'a un roulement devant l'entre je crois, donc difficile de vide dedans
Pourquoi arrache la boite, juste pour avoir plus de place et de bien replace le tous droit dans la boite ce qui serait plus dur sans dépose la boite. Et pour devisser pareil oblige de tapoter un peu avec un maillet pour décoller tous ca
Donc je vais prévoir ca, le changement de tous les roulements par sécurité.
déjà je suis sur qu'il y a un roulement de mort vu comment que ca siffle, ca s'entend dans la baie moteur.
je vais regarde les prix sur l EPC.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 20:53:22   -
le2jz a écrit :non mais j'ai vu qu'il y avait un carre de la boite. J'ai remplie par la mais il y 'a un roulement devant l'entre je crois, donc difficile de vide dedans
Tu craint grave!! Toi tu parle du carré pour acceder au clips pour le roulement!!
Le remplissage est toujours au niveau des transmission.
Arrete la casse!!! Shock
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 20:55:22   -
Ba alors ca explique pourquoi j'ai mis un moment a mettre mes deux litres de mft3 Big Grin
Il se trouve ou alors le carre pour devisse? dans quel zone?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 20:57:10   -   Re: [EE9 Boite de vitesse] roulement HS
jimmy07 a écrit :Vidange boite cliquet moyens (carré)!!!
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 21:02:44   -
c'est en faisant des bêtise qu'on apprends, je vais regarde ca demain de plus pret car sur l EPC je ne voie pas de carré je voie bien la vidange, celui du roulement ou je suis passé et apres voir le reniflard et apres rien d'autre.
Merci quand meme Jimmy07
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 21:39:23   -
Zoom sur l'image du lien.
http://img443.imageshack.us/img443/4977/...temodi.jpg
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 21:45:49   -
merci bien j'ai compris ou ca se situe alors.
Tu as la doc technique en francais?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2010, 21:49:19   -
Non, image prit sur une autre source. mais c'est tres simple a comprendre en anglais avec les images Wink
le2jz Hors ligne
31-05-2010, 21:53:42   -
Ok merci pour tous.
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 888 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 999 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 3 840 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 710 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 767 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [ee8/ee9] indice de vitesse H au lieu de V au CT Mount 25 9 091 24-08-2010, 23:00:32
Dernier message: Kagotani_racing
  [EE9 - B18] Montage d'une boite de vitesse d'EG6 ? costela07 14 4 108 18-08-2010, 17:34:25
Dernier message: remssou
  [EE9] vitesse ne passe plus!!besoin de conseil EDIT cyrilhonda 41 24 862 19-06-2010, 00:15:52
Dernier message: patrice
  [ED9] Roulement de boite. tomtomhonda 2 1 305 28-04-2010, 12:57:54
Dernier message: DémoniH@cK
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
