[Civic ek4] centralisation a distance ne fonctionne pas
tony-vtec Hors ligne
09-01-2012, 21:32:34   -   [Civic ek4] centralisation a distance ne fonctionne pas
bonjour a tous j'ai un probléme avec ma civic mon plip ne fonctionne pas alors je voulais savoir si quelqun pouvais m'aider car je me demende bien si ma civic possede le récépteure pour plip car il ne se passe rien .j'ai remplacer la pile ,teste linfrarouge j'ai aussi esseyer de reprogramer comme j'ai trouver sur le forum avec le coup d'appuyer 6 fois mais sa ne fonctionne pas puis j'ai limpression que vers le rétrouviseur interieur je n'est pas le récepteur. je suis désoler ces peut étre un peu flou mon explication mais si quelq'un peu m'aider ces avec plaisir merci les gas!!
honda civic ek4 vti
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
09-01-2012, 22:38:04   -
salut a toi tony Wink
est ce que la centralisation a distance fonctionnais avant?
ou tu a acheter le véhicule comme sa?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
09-01-2012, 23:56:39   -
salut boskorex. j'ai acheter le véhicule comme ca et l'ancien proprio a juste esseyer de remplacer la pile.et na pas chercher plus loin pourquoi sa ne fonctionner plus.
honda civic ek4 vti
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
10-01-2012, 00:02:29   -
j'ai le meme soucis que toi, acheté comme ca j'ai changé la pile et nada! de plus j'ai meme la vitre passager qui s'ouvre pas!
10-01-2012, 00:11:10   -
bizarre sinon je vois pas l'interrer de nous filé des télécomande alors que le plip est en option! enfin reste a verifier. moi mon moteur de léve vitre gauche donne des a coup a mon avis i va pas tarder a bloquer..
honda civic ek4 vti
Réputation : 10
10-01-2012, 00:16:52   -
Souvent c'est a cause des joints que ca bloque, voit si tu peux les graisser pour que ca coulisse mieux.
10-01-2012, 00:22:47   -
oui ces vrai bonne idée. merci du conseille.sur ta civic au niveau de ton rétroviseur interieur tu a un récépteur pour le plip ou juste une petite boule noir en plastique brute?
honda civic ek4 vti
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
10-01-2012, 13:06:27   -
a tu contrôlé tous tes fusibles?
JHMEK436 Hors ligne
Réputation : 9
10-01-2012, 17:49:46   -
Il y a un post sur la réinitialisation de la télécommande : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ralisation
ça peut dépanner, perso j'ai essayé sur ma EK mais ça n'a pas marché, ce qui est sur c'est si on change la pile de la télécommande il faut faire cette manip
10-01-2012, 20:38:53   -
non jai pas vérifier mais ji vais la Smile
ok merci pour la manipe j'avais pas touver celle la je vais teste tout de suite.
honda civic ek4 vti
15-01-2012, 20:15:35   -
salut les gas alors ce weekend j'ai tout regarder pour la centrale et sa ne fonctionne toujour pas.. j'ai demonter mon récépteur pour voir si il etait bien brancher tout et ok les fusible aussi il i avait pas de fusible sur verrouillage donc jen et mis un et toujour rien j'ai esseyer la mini au moin 15 fois pour reprogramer le plip et rien non plus je ces plus quoi fair!! alors que ma centralisation fonctionne trés bien avec la serrure..
honda civic ek4 vti
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
15-01-2012, 20:38:42   -
cela peut aussi provenir de ton blip de clé qui se serrait '(décodé) mais la pour ma
part c'est plus complexe Confused
15-01-2012, 20:42:46   -
et comment le reprogrammer chez honda?? de plus que mon embrayage et en fin de vie i commence a ciré Cry
honda civic ek4 vti
difre Hors ligne
16-01-2012, 22:24:26   -
pareil pour moi pile neuve... j'ai re initialisé avec cette manip.
alors ca fonctionne mais une fois sur 20 et tres proche de la voiture... il faut aussi que tous les 10 jours je refasse les manips.
de plus j'ai mon locker de verrouillage interieur qui ne s'enclanche a moitier et reste bloquer....
enfin bref je l'ouvre avec la clef maintenant.
EK4 bleu la tondeuse qui coupe a 2cm....
[Image: 364398Banderolesavignypneuforum.jpg]
vos pneus moins chere!! demandes de devis :
fbteint@gmail.fr
16-01-2012, 23:18:56   -
oui je pense que je vais me contenter d'ouvrire avec la clé!
honda civic ek4 vti
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 810 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 445 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 389 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 747 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 15 500 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 618 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 637 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EP] problème centralisation BiBص 6 2 700 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 820 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 4 642 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
