wastegate t25 sur t28
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
Sujets : 35
12-05-2012, 20:20:37   -   wastegate t25 sur t28
je viens de monter mon gt2560r et il tourne à 0.4 bar. je voulais savoir si la wastegate du t25 passait sur un GT2560R afin d'avoir 0.7 bar de pression.
est-ce possible ou y a-t-il de la modif??
Sujets : 145
Réputation : 58
13-05-2012, 01:51:14   -
sinon ya la soluce du boost controller.......
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
13-05-2012, 09:09:48   -
je sais mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de le prendre. d'où ma question
folken Hors ligne
13-05-2012, 12:02:34   -
Tu peux pas rajouter des rondelles entre l'actuator et le support ?
Parce que si t'as ne serait-ce qu'1 ou 2mm d'écart entre les 2 supports, celui du t25 ne sera de toutes façons plus taré à 0.7 Confused
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
13-05-2012, 12:51:27   -
et non, j'ai déjà mis 2 rondelles sur chaque vis et je reste à 0.4 bar.
du coup, j'ai mis un écrou de 10 sur chaque vis et là, je suis à 0.6 bar et la voiture tourne correctement. en fait, la wastegate du t25 ne passe pas du tout donc je vais rester comme ça en attendant de pouvoir acheter un BC.
DriFstY Hors ligne
22-05-2012, 09:54:37   -   RE: wastegate t25 sur t28
Oh Takumi !! toujours fidèle à la S13 visiblement Mr Green
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
23-05-2012, 06:49:21   -   RE: wastegate t25 sur t28
bien sur, pourquoi en changer?? Twisted
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 894 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 046 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 6 961 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 122 05-11-2010, 11:33:08
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 510 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 397 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  [SR20DET] passage en wastegate externe lamaf971 2 2 378 08-06-2010, 19:18:06
Dernier message: lamaf971
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 248 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  montage t28 sur s13 gregorthedark 9 5 183 09-04-2009, 13:42:57
Dernier message: jimmy13
  Turbo T28 GSR666 3 2 376 29-11-2008, 16:17:52
Dernier message: 80franck
