[EJ9] Adapter une boite courte
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
22-11-2010, 00:17:10   -   [EJ9] Adapter une boite courte
Salut a tous,
J'ai une petite question pour concernant l'ej9 Big Grin Le gros problème de cette voiture et la boite de vitesse.. J'ai parcouru la fonction recherche et j'en conclu que le meilleur rapport de boite et celle d'eg3...
Une question me trotte avant de me lancer , faut il changer d'embrayage et de volant moteur ? Ou bien , celui du d14A4 avec boite s40 va s'adapter dessus ?
Merci pour vos réponses ^^
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
red_one Hors ligne
22-11-2010, 06:48:39   -   Re: [EJ9] Adapter une boite courte
Nikoni a écrit :Salut a tous,
Tu choppes une boite des esi 92/95 et c'est du bolt on,rien a changer.
Pour ta boite de eg3,il me semble que ce n'est que le model 95 qui est le plus court.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
opal23 Hors ligne
22-11-2010, 10:24:38   -
Regarde ici mec, à mon avis tu vas trouver tes réponses Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=148729
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
22-11-2010, 10:49:57   -
Boite de vitesse de esi et tu récupères embrayage et volant moteur du d16z6...
bibi-ej2 Hors ligne
22-11-2010, 11:00:03   -
Boite P7 de rover 216 GTI Wink
opal23 Hors ligne
22-11-2010, 11:03:08   -
...Ouuups, j'en ai oublié la moitié!!
Si je dis pas de bétises, embrayage et VM compatible (avec 2 potes, on a swapé un EJ2 "d15b7" avec un "d16z6" d'EJ1 et c'était bolt-on... D-serie vers D-serie ), par contre si ton embrayage est kilométré c'est l'occasion de changer Wink .
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
22-11-2010, 11:17:47   -
Esiboyz a écrit :Boite de vitesse de esi et tu récupères embrayage et volant moteur du d16z6...
+1
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-11-2010, 14:33:29   -   Re: [EJ9] Adapter une boite courte
Nikoni a écrit :J'ai une petite question pour concernant l'ej9 Big Grin Le gros problème de cette voiture et la boite de vitesse..
ha, je croyai que c'etai l'ej9 justement Sac
je sort Fleche
vite Oops!
Tiju42 Hors ligne
22-11-2010, 14:58:49   -
bibi-ej2, la p7 est une boite a cable donc pas trop bolt-on sur ej9...
toutes les s20 se montent sans probleme mais comme dit red_one, seulement celle d'eg3 apres 1994 ont le fameux 4.437
le top pour avoir au plus court et le mieux étagé c'est s40 avec 1 et 2 oem + 3.4et 5 concerto ed7 ou ed9 pour encore plus court et un pont en 4.25 ou 4.437, c'est ce que j'ai sur la mienne et ca va pas mal! je parle d'une base s40 car les fourchettes sont mieux que les s20
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
22-11-2010, 20:31:25   -
Tiju42 a écrit :bibi-ej2, la p7 est une boite a cable donc pas trop bolt-on sur ej9...
Encore un mix de portugais ! Mdr !
Efficace en tout cas
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
22-11-2010, 23:34:10   -
Merci a vous tous les mecs !
Bon , le hic que j'ai oublié de vous préciser , c'est que ouvrir une boite okay c'est dans mes competences mais commencer a mettre les pignons et changer l'interne la je seche un peu..malgré vos post détaillé pour certains !
Donc boite s20 d'esi je devrais tirer court mais boite eg3 aprés 94 ( une reference a me donner ? ) ca tire encore plus court?
Donc dans tous les cas , vous avez répondu a ma question de départ , a savoir s20 esi eg3 ect pas d'embrayage ou de volant a mettre pour ( mais bien sur ca suivra )
On va y arriver !
Merci Big Grin
PS : Année 94 le rapport final il est de combien ? Et avant ?
Tiju42 Hors ligne
22-11-2010, 23:58:20   -
il me semble on peux seulement savoir la taille des roulements avec la ref mais pour le pont final on peux pas savoir a moins de savoir de quelle auto la s20 proviens ou d'ouvrir...
pour les rapports et les ponts tu as tout sur la "FAQ" , pour les ponts l'eg3 il y a
4.25 jusqu'a 1994
4.437 a partir de 1994
vu comment tire long une s40 d'ej9 en mettant une s20 d'eg3 ca peux que mieux aller mais le but de l'operation de mixage de pignons est d'obtenir un meilleur etagement avec le moins de chute de regime possible , bref ce qui fait la ouje touch chtaylle... LOL
et pour ton embrayage je peux que te conseiller de le changer et de mettre un neuf allant avec la boite que tu poses a moins qu'il soit vraiment neuf , pour le vm garde le tien
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 175 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 783 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 161 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 7 843 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 017 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [Civic EJ9]. Aide pour adapter injecteur d'esi. vince tr 42 12 474 15-08-2011, 13:28:19
Dernier message: alexis_william
  [EK4] Comment adapter boite à air ITR proprement ? armani63 23 8 454 26-05-2011, 22:19:07
Dernier message: lethallunacy
  [ALL]comment adapter barre anti roulis sur bras AR... karantinos 2 2 003 20-04-2011, 21:32:29
Dernier message: karantinos
  [ee8] adapter bar anti roulis itr karantinos 3 1 892 15-04-2011, 12:03:51
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 181 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
