[civic EE9] Problème Check Engine
V-TEC 23 Hors ligne
18-12-2010, 04:28:54   -   [civic EE9] Problème Check Engine
Salut à tous,
je viens d'installer un collecteur sur mon EE9 et il y'a un problème avec mes sondes Lambda. Sad
le Check Engine s'allume quand ma voiture est à température.
Je n'ai pas de perte de puissance.
j'ai bien vérifié que ma sonde avec le branchement vert soie bien sur le cylindre 1/4, et que le branchement blanc soie sur le cylindre 2/3.
Vu que je mis connais très peux en mécanique, j'aurai besoin d'un petit coup de pouce s'il vous plait !!!Oops!
J'ai pensé à une sonde morte mais je ne suis pas sur.
merci d'avance Wink
Honda civic 1.6 i-vt 91"
Nissan S14a 2.0l T 98"
Honda Crx Delsol B18C6 96"spec
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
18-12-2010, 12:09:53   -
Déjà faut savoir ce que dit le voyant (procédure de test)
Ça donne un code, et le code correspond à un défaut.
J'arrive pas à me rappeler de la procédure, il me semble qu'il faut juste regarder la led rouge dans le calculateur avec le contact et compter les signaux.
Regarde au début du forum Honda, y'a tout les manuels d'atelier à télécharger Wink
PS : je suis pas là demain, je vais faire un tour au ski LOL
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
18-12-2010, 14:03:45   -
c est sa,regarde sur ton boitier le nombre de clignotement
il se trouve sous le tapis cote passage
Wink
VIVA_HONDA Hors ligne
18-12-2010, 14:13:03   -
ya une led qui clignote sur l'ecu sur les ed/ee me semble
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
V-TEC 23 Hors ligne
18-12-2010, 19:43:09   -
Yannsol a écrit :Déjà faut savoir ce que dit le voyant (procédure de test)
j'ai déjà regardé, mais si tu regarde le titre, la mise à jour n'est qu'au mois de février. Wink pour l'instant il n'y a rien.
V-TEC 23 Hors ligne
18-12-2010, 19:46:20   -
zen-totoche a écrit :J'arrive pas à me rappeler de la procédure, il me semble qu'il faut juste regarder la led rouge dans le calculateur avec le contact et compter les signaux.
Wink
Merci Zen-totoche, je vais regarder sa.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
18-12-2010, 19:59:22   -
V-TEC 23 a écrit :j'ai déjà regardé, mais si tu regarde le titre, la mise à jour n'est qu'au mois de février. Wink pour l'instant il n'y a rien.
Hein?
Il me semble que j'avais téléchargé ça, avant mon formatage PC
[Image: sanstitre1rm.jpg]
V-TEC 23 Hors ligne
18-12-2010, 22:23:36   -
Hein?
ouais moi aussi j'ai vu sa, mais avec mon super débit sa me met que je ne peux pas le télécharger Cry
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
18-12-2010, 22:36:36   -
Probleme connue suite au changement de collecteur... inverse les sondes déja pour tester ....
Et aussi un blog moto
V-TEC 23 Hors ligne
19-12-2010, 01:52:04   -
eLdaroM a écrit :Probleme connue suite au changement de collecteur... inverse les sondes déja pour tester ....
C'est déjà fait eLdaroM, mais la ce matin, sa ne s'est pas allumé alors que se soir, il s'est allumé quand elle était à moitié de température...
Je ne comprends vraiment plus la... Sad
squall0131 Hors ligne
Banned
Réputation : 6
19-12-2010, 02:04:03   -
C est un
Probleme de sonde lambda qui intervien souvent lorsque le moteur et en bas regime ou au ralenti
C est du a un mauvais positionnement d une des sonde lambda sur le collecteur
Quasiment tout les collecteur sur b16 on se probleme
Sinon tu a une fuite a l echapement ou une sonde qui deraille
Il n y a aucun risque hormis si tu as une fuite et que tu as des retour de flamme important qui risquerai d endomager tes soupape
Regarde le code erreur 43 ou 44
Clignotement long 10 et cour 1
4 long 3 cours. Code 43
V-TEC 23 Hors ligne
19-12-2010, 12:20:47   -
squall0131 a écrit :C est un
Merci squall, je vais regarder tout sa. Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-12-2010, 16:57:52   -
V-TEC 23, t'as probablement un faux contact au niveau des cosses de sondes.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
  [EK3] Question suite chek engine Keedy 8 1 702 09-09-2016, 20:39:58
Dernier message: Keedy
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 095 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EJ8] Check engine Boite Auto Dadox 2 2 044 25-08-2015, 02:08:58
Dernier message: Dadox
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 2 848 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 286 27-07-2013, 17:40:08
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 398 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 641 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 827 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 057 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [EG4] Quel check-up à 240.000 km ? skaskadeur72 20 3 600 29-11-2008, 11:41:16
Dernier message: skaskadeur72
