[P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
03-05-2012, 14:48:08   -   [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec mon Daily que je viens de remettre sur route, une Priméra 2.0 td (moteur CD20T) de 384 Mkm. Donc Elle n'avais pas rouler depuis un moment, avant la remise en marche j'ai vidanger les différent fluide. Une fois remise en marche j'ai voulu aller faire un tour pour vérifier et la... Pas de frein, pédale Très Très dure et quasiment aucune course....Donc j'ai par la suite vidanger le liquide de frein et purger avec du nouveau liquide. Parti faire un essais sur les trois premier freinage,aucun probleme,la purge semble bonne car pas de bulle d'air, la pédale est constante.. Bref j'était satisfait. Mais au bout du 4eme freinage la pédale commence a durcir. Je n'ai quasiment plus de frein... Et arrivé chez moi je cherche a freiner, la pédale n'a plus que 1cm de course avant de devenir très dure comment si j'était en fin de course. A ce niveau la je n'est plus de frein...
J'ai controlé les étrier durant la purge et ceux ci semblent fonctionner, les pistons sortent correctement et reviennent en place correctement. Idem pour les cylindres de roues Ar. (Tambour a l'ar). Le master vac est bien relié a la pompe a vide.. Je ne sais pas comment vérifier si celle ci fonctionne...
Voila si Quelq'un aurait une piste, une idée de vérif que je pourrais faire..
Merci d'avance Smile
[Image: yoqlV6.gif]
Sujets : 145
Réputation : 58
03-05-2012, 16:17:05   -
pompe a vide ou durite qui amène l'air de la pompe a vide au mastervac/assistance
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
03-05-2012, 17:50:20   -
voir mastervac HS Wink
Bernard Darniche
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
03-05-2012, 20:45:08   -
Ok merci a vous deux je vais regarder du coter de ces deux pistes pour le moment Smile en commençant par la durite. le plus simple LOL
Après comment vérifier la pompe a vide ? Moteur démarré elle est censer aspirer ? Je peux le sentir a la main? La vis banjo doit être serrée fort ? J'ai pas la Doc mais en général? Il y a des joint en cuivre comme un joint de vidange j'ai serrer la vis jusqu'a ce qu'il soit légérement écrasés ? Suffisant?
Je vais aller vérifier tout sa demain.
Merci a vous deux Smile
[Image: yoqlV6.gif]
Sujets : 145
Réputation : 58
04-05-2012, 12:14:44   -
TurboR a écrit :voir mastervac HS Wink
Aussi, mais rare.
Normalement la pompe aspire oui
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
07-05-2012, 15:29:11   -
La pompe fonctionne bien visiblement. Par contre j'ai la durite dont parle boyou2 qui est "poreuse" et qui commence a craqueler a certain endroit a l'extérieur. Je pense la changer en espérant que sa arrange la chose .
[Image: yoqlV6.gif]
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 686 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 2 864 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  [RS13] Ou puis-je trouver ceci? Baya44 1 1 136 14-07-2013, 00:44:34
Dernier message: Baya44
  P11 Gt rex91 1 1 132 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  [200SX S13] - Pedale d'embrayage 200SeXy 7 5 021 17-08-2010, 22:37:02
Dernier message: fab2278
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 416 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 233 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  aide changement contacteur de pedale de frein P11GT rico60 2 1 753 11-03-2009, 20:11:23
Dernier message: rico60
  problème electrique P11 GT trx's 3 2 918 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 204 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
