[d16z2]. Claquement moteur + sifflement
roverd16z2 Hors ligne
Newbie
13-05-2011, 13:30:44   -   [d16z2]. Claquement moteur + sifflement
Je possède une rover 216 Gsi de 1991 avec un moteur honda!
Je viens de tout changé (courroie, pompe à eau, filtres, bougies, huile, joint de culasse).
Le problème est qu'un claquement est apparu et quand j'accélère il se suit d'un sifflement!
Voici deux vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=xBbB3683fgQ
http://www.youtube.com/watch?v=56A05ljv8Bk
Je vous en pris!!! AIDEZ MOI SVP
Citation :
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
13-05-2011, 16:21:18   -   Re: Problème avec moteur honda d16z2 (claquement)
roverd16z2 a écrit :Bonjour,
Voici deux vidéos:
tu a essayer de rouler avec?
y'a t'il d'autre symptomes du genre chauffe moteur, fumé a l'echappement odeur suspecte?
tu a essayer un nettoyant injecteur ( grippé?)
[Image: j7d7.png]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-05-2011, 16:24:23   -
Quand je voie écrit D16 et claquement dans le même titre perso je pence a coussinet de bielle.
T'as mis quoi comme huile ?
Calage de distri ok?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-05-2011, 20:18:57   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
krome Hors ligne
15-05-2011, 12:34:14   -
Peut être juste un problème de Jeu entre les culbuteurs et les soupapes,
j'avais le même soucis (hors sifflement sur d16z6) , un petit coup de réglage et tout est revenu à la normale,
il se peut que tout ce soit déréglé lors de l'entretien que tu as décrit au dessus
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 496 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration Nautiljon 60 17 810 25-11-2020, 12:09:35
Dernier message: zigzag42520
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 044 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 078 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 499 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
  [EJ6]. Claquement dans le moteur. ej6 vaillante 12 3 168 03-03-2012, 20:22:01
Dernier message: Nismo 200SX
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 572 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement. method'jap 14 5 120 15-02-2012, 20:37:49
Dernier message: CaRo92
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 119 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 151 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
