[D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
05-08-2011, 17:42:33   -   [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV
Salut
J'ai eu un code erreur après le nettoyage de mon IACV, mon ralentit était trop haut du coup je l'ai démonté pour le nettoyer (on m'a dit que ça venait probablement de la) et depuis j'ai un code erreur, si ca peu servir de piste, les petits raccords qui sont dessus étaient quand même bien bouffés par la rouille et j'avait une petite fuite d'eau au remontage.
j'ai remis ma durite de manière a ce que ça fuit plus mais j'ai toujours ce code erreur :/ je sais pas trop quoi faire :/
Mad Manu Hors ligne
05-08-2011, 22:02:06   -
c'est quel code ?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
06-08-2011, 03:17:40   -
ah merde j'ai oublié de le noter, code 14 !
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 02:43:44   -
c'est bon c'est réglé, j'ai fait un reset ! Wink
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
07-08-2011, 11:21:57   -
et le ralentit ??
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 16:07:50   -
bien le ralentit tjs 1100 1200 tours, ca doit pas venir de la :/
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 322 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 581 28-02-2020, 16:15:59
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 059 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 309 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons Wil69 32 5 948 12-06-2015, 10:18:28
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 653 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 821 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 777 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 385 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
